1515 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème avec un graveur pioneer 215d
n°6416731
Makotwinse​n
Posté le 07-06-2008 à 10:21:20  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté récemment un graveur dvd pioneer 215D.
Il a tout de suite été reconnu par windows et fonctionne parfaitement en lecture.
Par contre, au niveau de la gravure, il ne reconait pas mes dvd vierge alors qu'il le devrait.(j'ai essayé plusieur type +R, -R...).
Les CD-r ne sont pas non plus reconnus, je suis donc dans l'incapacité de graver(plante l'ordi quand je met les CD/DVD).
J'ai donc tenter de mettre a jour mon firmware 1.06 vers le 1.18, mais là cela ne fonctionne pas car le programme me dit:
  \\\ODD Firmware updateUtility Ver2.57A
   Start updating the device No. 1.
   Current version>> PIONEER DVR-RW DVR-215D 1.06 07/09/12
   Disc is inserted into DVD-RW.
   Please eject a disc.
Bien sur il n'y a pas de disque dans le graveur, je n'arrive donc pas le flasher.
Si quelqu'un peut m'aider merci
OS:Windows Vista intergrale 64bits
Carte mere:Asus P5NT-WS
Edit: J'ai essayer de flasher avec DVRFlash_2.5.1 mais ça ne marche pas. A cause de l'OS 64 bits?
Edit2:Problème a peu près similaire trouver sur un forum résolu par la désinstallation de "Intel application accélérator" mais je ne l'ai pas et c'était avec une version IDE.
Edit3: J'ai monter ce pc récemment, j'ai peut être oublier quelque chose mais je vois pas quoi. Si quelqu'un a des idées?
Message édité par Makotwinsen le 07-06-2008 à 14:12:24
n°6418599
jafre
Posté le 08-06-2008 à 13:13:22  profilanswer
peut être il y a un jumper derrière le lecteur pour avoir du sata 150 ou 300.
n°6418805
Makotwinse​n
Posté le 08-06-2008 à 15:24:45  profilanswer
Je regarde...
Ouai bon y a un système à jumper mais aucun jumper n"est fourni et normalement j'ai pas à en mettre. (enfin je pense^^)
Message édité par Makotwinsen le 08-06-2008 à 15:39:20
n°6420478
jafre
Posté le 09-06-2008 à 16:26:26  profilanswer
essaye de mettre un bout d'aluminium :il faut juste faire contact.
c'est peut être pas cela.
regarde s'il n'existe pas un forum ou une FAQ chez pioneer.
 bonne chance
  CD/DVD/BD
Probleme d' affichageprobleme nv4_disp
Disque Dur multimédia memup LX500 ProblèmeProbléme fps aide svp.
problème de disque avec le serveur HP 370Gproblème pour lire carte SD
Problème Grave GeForce 9600GTProbleme pc qui "rame"...
probleme fasttrack controllerProblème de son sous vista
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un graveur pioneer 215d
