1054 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme avec graveur ATAPI incompatible.
n°7065162
mecanika_c​elestina
Posté le 07-08-2009 à 21:26:47  profilanswer
j'ai une alim mad-x 550w
2 disques durs sata
1 carte mere P5K
1 carte video HD 4650 Sapphire
et 1 graveur dvd sony AD7241S SATA
Dans un premier temps, j'avais installé un graveur SATA Asus celui ci a fait un bruit epouvantable, puis plus rien.
ensuite, je l'ai changé par un LG. il a cramé.
Je l'ai de nouveau échangé avec un Sony, celui-ci chauffe sur la partie arriere anterieure du boitier (à l'emplacement de la carte.)
je n'y comprends rien, les disques durs fonctionnent normalement, j'ai déplacé les connections d'un de mes disques sur le graveur, ce qui n'a rien changé.
je craque...
un peu d'aide svp :)
n°7065436
haxel
Posté le 08-08-2009 à 02:46:47  profilanswer
n°7065455
mecanika_c​elestina
Posté le 08-08-2009 à 04:55:53  profilanswer
je suis conscient de la faiblesse de cette alim
(au demeurant, MADx, c'est vraiment de la daube (cf le boitier)
ceci dit, je l'ai testé sur une advance, qui n'est certes pas de l'antec mais qui a supporté sans faillir, pendant  3 ans, une P5LD2, 2 pciE, 3 sata, 2 graveurs et 4 disques externes en USB 2.
bin le resultat était identique.
Message édité par mecanika_celestina le 08-08-2009 à 05:03:19
n°7065456
mecanika_c​elestina
Posté le 08-08-2009 à 04:59:26  profilanswer
D'ailleurs, cela a evolué depuis.
Le graveur est reconnu dans le bios... enfin.
Windows le reconnait également.
super non?
bin non.... il ne trouve aucun disque.....
dans les proprietes, si j'essaie de peupler le volume, il dit qu'il ne trouve pas les infos.
marre...
si j'ai bien compris... va falloir que j'aille investir 100 euros dans une alim et un graveur....
en regardant dans le gestionnaire de perif, j'ai vu qu'un disque dur et le graveur étaient sur le meme canal UDMA 5
normal?
Message édité par mecanika_celestina le 08-08-2009 à 05:09:27
n°7066755
haxel
Posté le 09-08-2009 à 12:29:21  profilanswer
Il vaut mieux ne pas mélanger graveur et DD sur le même canal mais il parait que les matériels récents s'en accommodent.
Dans ton cas, il me semble qu'il faut en priorité changer l'alim, vérifier les options SATA dans le bios, rechercher des mises à jour propres à ta carte-mère, vérifier le câble.
Possible aussi que le graveur soit grillé.
n°7066784
haxel
Posté le 09-08-2009 à 13:04:29  profilanswer
Cette doc concerne les ordis HP mais on peut s'en inspirer.
Essaie l'étape 5 : Uninstall
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 39&lang=fr
  CD/DVD/BD
Problème : Périphériques d'interface utilisateurProbleme 8800GT
probleme de son[HELP] probleme de demarrage
Probleme carte mere Asus P5QL-E Pas de Bip .Problème écran noir aprés avoir placer ma carte graphique
Probleme Ati X1950Pro ( plus de signal)Gros problème, Affichage en 4 bits
probleme clavier portable
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec graveur ATAPI incompatible.
