1399 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme pour graver des DVD
n°5282726
figo7
Posté le 10-01-2007 à 22:28:52  profilanswer
Je tente de copier mes dvd en les encodant avec dvd shrink et graver avec nero.
l'encodage se passe bien, mais au moment de la gravure ça deconne, dvd shrink comence a graver avec nero et au bout 5 a 10%, ça s'arrete et j'ai le mesage suivant :
1A22-020K-0530-1349-1219-9976
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero API version: 6.6.0.18
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 6, 6, 0, 18e
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A>Version: SB01 - HA 3 TA 2 - 6.6.0.18
Adapter driver: <nvata> HA 3
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
Scsi-Device-Map
OtherPeripheral : SI Pseudo Device 0000 Si3114r5 Port 0 ID 31 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD800BB-22CAA0 nvata Port 1 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : HDT722520DLA380 nvata Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A nvata Port 3 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : FM7403Q JIC122P 1.0 apo5xlk9 Port 4 ID 0 DMA: Off
CDRom-Device-Map
TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A F: CDRom0
FM7403Q JIC122P CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1535MB (1572328kB)
Free physical memory: 944MB (967580kB)
Memory in use : 38 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.1.2007
NeroAPI
13:11:45 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files reallocation started
13:11:45 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
13:11:45 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files sorted
13:11:45 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:11:45 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
13:11:45 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A running
13:11:46 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:11:46 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
13:11:46 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:12:16 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2286127 (508:01.52, 4465MB)
13:12:16 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO
13:12:16 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
13:12:16 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD-R DL; DVD+R DL.)
13:12:16 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
13:12:16 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681990144, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2286128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:12:16 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 276
Caching of files started
13:12:16 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
13:12:16 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 276
Caching of files completed
13:12:16 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
13:12:16 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:12:16 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2571
Recording mode: Sequential Recording Mode
13:12:16 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774
Set BUFE: Super Link -> ON
13:12:16 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2726
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:12:16 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8892
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:12:36 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
13:12:36.078 - TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A\H3 T2 : Queue again later
13:13:12 #26 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 3, TA 2, LUN 0, buffer 0x01070000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x9E 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
13:13:12 #27 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
Communication failure
13:13:12 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
13:13:13 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
13:13:13 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2969
EndDAO: Last written address was 106079
13:14:37 #31 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
13:14:37 #32 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
13:14:37 #33 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 05/10/2006 03:42:42
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.41a, size=36560 bytes, created 27/09/2006 22:53:22 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Est ce que vous pouvez m'indiquer a quoi c'est du ce probleme???
Merci a tous
n°5282973
haxel
Posté le 11-01-2007 à 00:46:00  profilanswer
Efface le n° de série de ton Nero.
Autrement, essaie de le mettre en UDMA mode 4.
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Tous tes disques et unités optiques sont en DMA off.
- Changer les drivers Nvidia pour des drivers Microsoft
- virer ou upgrader les disques virtuels
(Recherche le forum ou Google pour ces points)
n°5283043
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 11-01-2007 à 01:15:56  profilanswer
cool! je vais avoir nero gratuitement! lol
n°5285773
reda92
Posté le 12-01-2007 à 02:07:25  profilanswer
sinon utilise clone dvd + any dvd
  CD/DVD/BD
probleme de ddproblème pour graver des DVD vierges
[COMPRIS] Problème pour graver une image de DVDProblème pour graver dvd-rw sur benq dw822a
Problème pour graver en dble couche avec dvd decrypter.problème avec nero 6 pour graver un DVD
Problème pour graver DVD-Rprobleme pour graver un DVD
Probleme pour graver un DVD!!!!Probleme pour graver un ISO CD avec un graveur DVD
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour graver des DVD
