1559 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème de lecture de mon DVD 8,5 DL gravé sur Nec 3520AW
n°4051682
DOOM67
Posté le 04-05-2005 à 09:22:52  profilanswer
J'ai un graveur Nec 3520A firmware 3.04, je grave les DVD 4,7 sans problème et la relecture dans DVD de salon est OK.
J'ai besoin de graver un DVD 8,5 DL pour un logiciel GPS dans ma voiture.
J'ai acheté deux DVD, un Philips et un Ricoh, les deux sont bleus assez foncé.
Je grave en 2,4 le logiciel et au résultat quand je l'utilise dans la voiture :
Le philips marche à peine (gros problèmes de lecture, et lenteurs)
Le ricoh marche nettement mieux, mais ce n'est pas encore cela, j'ai des moments aléatoires de perte de lecture pendant une dizaine de secondes voir plus.
Le DVD d'origine est doré, je voulais savoir si il existait des DVD vierges en 8,5 avec ce type de surface.
n°4051697
DOOM67
Posté le 04-05-2005 à 09:28:29  profilanswer
Je precise que les DVD sont parfaitement lisibles dans le lecteur DVD d'un PC.
dans la voiture c'est un DVD slot in qui lit très bien le DVD d'origine.
n°4052108
ItalianJob
Posté le 04-05-2005 à 12:57:28  profilanswer
C'est courrant que certains lecteurs aient du mal avec les DVD+R DL, même avec le booktype DVD-ROM.
Un DVD+R DL ce n'est pas l'équivalent à 100% d'un DVD pressé du commerce.
Il y a le passage d'une couche à l'autre qui peut aussi être difficile, car parfois mal optimisé par les softs de gravure comme Nero.
Je dirais :
1/ Utilise (en soft de gravure) la trial de VSO CopyToDVD (en mode file, pas en mode ISO) ou DVDDecrypter en mode ISO write pour optimiser le positionnement du layer break
2/ Vérifie que le booktype DVD-ROM est positionné sur le graveur pour les DVD+R DL avec WinBType : http://www.maddogmultimedia.com/dr [...] TypeV2.exe
3/ Pas grand chose d'autre à faire... Peut-être demandé au vendeur s'il dispose d'une mise à jour pour le lecteur...
Message édité par ItalianJob le 04-05-2005 à 12:58:15
n°4052526
DOOM67
Posté le 04-05-2005 à 15:25:49  profilanswer
OK merci je vais voir cela
n°4052568
DOOM67
Posté le 04-05-2005 à 15:36:03  profilanswer
si je modifie le Booktype je modifie le paramêtre uniquement pour les DVD+R DL ?
cela n'a aucune influence sur les autres gravures ?
n°4052710
ItalianJob
Posté le 04-05-2005 à 16:23:30  profilanswer
Le booktype est à positionné sur le graveur NEC 3520 pour les DVD+R DL uniquement. Les futurs DVD+R DL gravés avec ton graveur le seront avec le booktype que tu auras choisi.
Les firmwares NEC officiels ne permettent d'ailleurs que de changer le booktype double couche (DVD+R DL).
Ca n'a donc pas d'influence sur les DVD+R et DVD+RW.
Message édité par ItalianJob le 04-05-2005 à 16:24:00
  CD/DVD/BD
Probleme de Ram (So-dimm Générique) non reconnueproblème carte mère A8N-E
[problème] Gigabyte GA-7VKMLProblème de graveur(s)
Gros probleme au démarrage du PC !Help !! Asrock K7S41GX + sempron 2200 > rame grave !!
Ptit probleme de disque dur !?Probleme d'Hardware ban...
sav de ldlc : problème
Plus de sujets relatifs à : Problème de lecture de mon DVD 8,5 DL gravé sur Nec 3520AW
