1020 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme De Branchement...
n°3794513
beletteenr​age
Posté le 17-01-2005 à 19:06:25  profilanswer
Je voudrais m'acheter un graveur de dvd mais j'ai deja 2 DD et 2 lecteurs, donc tout mes prises IDE sont prises. Je voudrais savoir si quelqu'un aurai une solution, comme par exemple un cable IDE avec une prise de plus ( :??: je ne pense pas que ça existe mais bon...). Et j'ai aussi pensé a un graveur externe mais c'est plus cher.
Qu'en pensez vous?
Merci D'avance
n°3794812
tafid
Posté le 17-01-2005 à 20:10:01  profilanswer
Salut.
Tu peut acheter une carte PCI pour avoir 2 ports IDE de plus mais pour le prix je sais plus.
Par contre faudra veiller que tu ai suffisament de connecteurs d'alimentation (4 sur les alims de base), mais un dedoubleur te coutera que quelques euros.Ou plus simplement enleve un de tes deux lecteur car apriori tu a un lecteur de dvd et un graveur de cd, et comme le graveur de dvd fait cd il y a pas a hésiter.
Message édité par tafid le 17-01-2005 à 20:10:36
n°3795323
beletteenr​age
Posté le 17-01-2005 à 22:04:00  profilanswer
c'est bien l'extension pci!, je ne connaissai pa!, je vais me renseigner sur le prix. et je vais regarder les connecteur de l'alim, hereusement que tu me l'a dit car j'avé completement oublié!
donc merci beaucoup alors!!!
n°3795496
tafid
Posté le 17-01-2005 à 22:43:41  profilanswer
De rien.
Pour ce qui est de l'extension pci elle ne devrait pas trop brider ton graveur si tu as pas trop de cartes pci, car la bande passante de 133Mo/s est repartie sous tous les ports. Et vu que meme un disque n'atteint pas 133Mo/s  il y aura pas de souci.
Message édité par tafid le 17-01-2005 à 22:45:08
n°3798561
beletteenr​age
Posté le 18-01-2005 à 21:53:54  profilanswer
je viens de regarder le prix d'une extension, ça tourne quand même dans les 40 euros! je vais donc virer mon ancien graveur, comme ça c'est réglé!
au fait, tant que j'y suis, c'est bien les graveurs double couche? faut-il des dvd vierges spéciaux?
n°3800610
tafid
Posté le 19-01-2005 à 17:37:01  profilanswer
Oui il faut des dvd adéquates mais il sont hors de prix (7 a 20€ piece !!!!!)
Donc pour le moment pas d'interet mais on fait quand meme tenir 8Go dessus.
Note 20€ piece c'est a la fnac donc beaucoup moins chere ailleurs
Message édité par tafid le 19-01-2005 à 17:38:44
n°3801315
beletteenr​age
Posté le 19-01-2005 à 21:03:47  profilanswer
a oui, c abusé, meme sur le site (http://www.nierle.de/overture/fr/) le moins que je connaisse, ils sont a 10euros piece!!!
n°3801375
tafid
Posté le 19-01-2005 à 21:19:35  profilanswer
Apres faut voir si tu est frontalier d'un autre pays ou la taxe sur les cd/dvd est moins élevée ou alors il faut voir si un pote peu le faire, un pote me fait des dvd memorex 8x 25€ les 25 (dvd simple couche) car acheté en andore.
A la fnac ca m'a fait choc quand j'ai vu 5 dvd dl a 100€
J'ai fait :eek2:
Message édité par tafid le 19-01-2005 à 22:05:42
  CD/DVD/BD
problème au branchement du dongle wifi => extinction du moniteur !!!Problème branchement prise jack en façade
Problème branchement !!!Problème branchement son en facade
Probleme qd branchement disque dur externe --> ecran bleu puis rebootProbleme branchement led
probleme de branchement[VAIO] Probléme d'image lors du branchement sortie Tv/Télé !
boitier XPOLA X6 . probleme de branchement.problème de branchement SPIF sur asus A7N8X-E DEluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme De Branchement...
