829 connectés
  CD/DVD/BD
  problème graveur dvd nec 2500 dans boitier externe
n°3089705
forest00
Posté le 22-03-2004 à 20:49:17  profilanswer
bonjour
voila mon problème    , ce graveur , qui fonctionne très bien en interne , n'est plus alimenté ( éteind !! ) dès que je le met dans un boitier externe usb2/firewire ventilé ...
Ce boitier marche très bien avec un autre graveur ou avec disque
dur  ??
Quand uniquement l'alimentation du boitier est branché sur le graveur , il s'allume , et dés que je branche la nappe ide il s'éteind ( je sais que cela ne se fait pas sous tension mais c'est pour déterminer le problème !!!)
Si je branche l'alimentation + la nappe ide et que je met sous
tension  rien  ????
merci beaucoup pour une éventuelle solution
n°3090100
Vierxa
Posté le 22-03-2004 à 23:36:35  profilanswer
Juste une idée qui me passe par la tête:
est-ce que ton graveur est bien en maître...
En tout cas c bizzare car moi je posséde ce graveur dans un boîtier USB 2, et il marche impeccablement!
n°3093976
freeblade
Posté le 25-03-2004 à 10:33:48  profilanswer
je compte faire la même chose et j'ai le même DVD... Pourrais tu me dire la marque de ton boitier avec lequel cela ne fonctionnait pas et si tu as réussi à regler ton pb ? (et si oui, comment ?)
  CD/DVD/BD
Problème de reconnaissance de lecteur DVD QSI SCR-242 dans un portableHelp!! problème de lecteurs cd
Problème HDD SeagateMon graveur ne veut plus graver !
Maxtor 160 en rack externe firewire --> Problème!Boitier 3"5 autoalim
Problème divers sur mon ordi...installé un proceseur sur la carte mere petit probleme....
Ram avec amd 2000+ probleme
Plus de sujets relatifs à : problème graveur dvd nec 2500 dans boitier externe
