1404 connectés
  Imprimante : problème d'installation
n°1535208
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 23:51:59  profilanswer
Je viens d'acheter une Canon S520...
Je n'arrive pas à l'installer sous windows 2000. Sous win98, pas le moindre problème.
Je reste calé au moment où le setup du drivers est censé trouvé l'imprimante qui est connectée via l'usb. J'ai essayé directement sur la carte mère, sur l'usb en façade et sur mon hub mais ca ne change rien :/
Si une bonne âme pouvait m'aider.
PS : rien chez Canon et en plus le helpdesk est payant (0,45? la minute  :ouch:  )
n°1535294
Pentier
Posté le 18-06-2002 à 00:28:23  profilanswer
:bounce:
n°1535324
bbloup
Posté le 18-06-2002 à 00:40:32  profilanswer
t'as essayé sur tous tes ports usb?
et t'as bien pris ces drivers-la : http://www.canon-europa.com/cgi-bi [...] 516frx.exe ?
sinon ca marche pas non plus en faisant "ajout d'imprimante" plutot que de tenter de l'installer à partir du cd?
M@teriel.be
n°1535329
Pentier
Posté le 18-06-2002 à 00:42:19  profilanswer
oui j'ai les tous derniers drivers. J'ai essayé tous les ports USB. En ajout d'imprimante, je peux pas choisir USB... :/
Le pire c'est que sous win98, ca marche :/
n°1535346
bbloup
Posté le 18-06-2002 à 00:51:45  profilanswer
j'imagine que tu as aussi essayé de brancher l'imprimante après le démarrage de 2000?
vérifie un truc aussi : est-ce que les controleurs usb sont bien installés sous 2k (t'as un autre periph usb?) et est-ce que 2k s'amuserait pas à détecter ton imprimante comme un joystick (va savoir...)
M@teriel.be
n°1535505
Pentier
Posté le 18-06-2002 à 08:38:02  profilanswer
DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit :
T'as essayé en // ?
non et pour une fois que j'ai une imprimante USB, je voudrais pas me priver...
Et je répète, elle est impeccablement reconnue sous win98  ;)
n°1535506
Pentier
Posté le 18-06-2002 à 08:40:31  profilanswer
Oui en effet.
Autres périphs USB qui ne m'ont jamais causé un seul souci : Alcatel Speedtouch et souris en USB. Occasionnellement caméra video Sony et APN Sony.
Le modem est branché directement sur la CM et la souris sur un hub auto-alimenté. J'ai essayé l'imprimante sur la CM, sur le hub et même sur l'usb en façade...
Sous win98, l'imprimante est branchée sur le hub USB et tout fonctionne nickel...
Qualité d'impression impressionnante au passage avec cette Canon S520...
Message édité par Pentier le 18-06-2002 à 08:41:03
n°1535580
bbloup
Posté le 18-06-2002 à 09:29:24  profilanswer
y'a pas des réglages spécifiques à l'usb sous w2k des fois?
sinon tu as p-e un réglage dans le bios à modifier, quelque chose que 2k n'apprécie pas et qui ne pose pas de pbs sous 98. l'acpi est activé sous les 2 os? parce qu'il y a p-e aussi un pb de conflit sous 2k si il est activé, tu as pensé à regarder pour ça?
M@teriel.be
n°1535599
Pentier
Posté le 18-06-2002 à 09:37:06  profilanswer
activé... Mais je n'ai jamais eu de problèmes avec mon Speedtouch. C'est très louche...  :heink:
n°1535623
bbloup
Posté le 18-06-2002 à 09:45:40  profilanswer
c'est louche en effet, mais p-e que l'imprimante génère un conflit d'irq et pas le modem?
M@teriel.be
n°1535626
Pentier
Posté le 18-06-2002 à 09:46:27  profilanswer
un conflit d'irq en USB? C'est possible ca?
n°1535643
bbloup
Posté le 18-06-2002 à 09:54:25  profilanswer
ben je pense que oui... p-e que je me trompe remarque, mais je sais que chez moi sous 2k j'ai pas mal de periph avec l'irq 11 attribué par défaut, dont les controleurs usb... ca ne me pose pas de pbs mais p-e que dans le cas d'une imprimante ca en pose?
M@teriel.be
n°1535661
BC-A
Posté le 18-06-2002 à 10:02:37  profilanswer
Est-ce que dans le gestionaire de peripheriques tu as bien un port USB intitule "Prise en charge de l'impression USB" ?
Sinon, que dit le README ou les releases notes fournies avec le drivers concernant l'installation sur Windows 2000 ?
Traduction FR de FileZilla Server
n°1535686
Pentier
Posté le 18-06-2002 à 10:08:56  profilanswer
J'ai pas vérifié... Mais lors de la mise sous tension de l'imprimante, il a installé le support d'impression USB donc j'imagine qu'il y est...
n°1535710
BC-A
Posté le 18-06-2002 à 10:17:54  profilanswer
Ben oui alors,
verifie qu'il n'y a pas de problemes avec ce port (fonctionnement correct dans le gestio de periphs)
n°1535749
Pentier
Posté le 18-06-2002 à 10:35:45  profilanswer
Ben oui alors,
Je vérifie cela ce soir...
Merci pour votre aide à tous,
je vous tiens au courant  :)
n°1538783
Pentier
Posté le 19-06-2002 à 00:11:14  profilanswer
bon, ca marche toujours pas. J'ai tout essayé et le message d'erreur est :
an error occured during installation. Specified path is not valid.
Pas plus d'infos ni d'aide à ce sujet. De quoi il parle? Quel path? J'pige pas. :fou:
n°1538792
HFR Beauco​up d'choz
JH recherche JF...............
Posté le 19-06-2002 à 00:18:49  profilanswer
path : c'est répertoire ou chemin.
il y a un truc qui ne lui plaît pas pendant l'install.
LAO TSEU L'A DIT : " Je suis ni pour, ni contre, bien au contraire..." (Coluche)
n°1538801
Pentier
Posté le 19-06-2002 à 00:22:22  profilanswer
merci je suis parfait bilingue, j'avais compris.  ;)
Bon ben j'ai solutionné le problème. Très chelou en fait. J'ai été dans le panneau de config, cliquez sur la liste des périphériques et dans la liste des USB devices, j'ai fait un update driver de la S520 mais uniquement de l'USB printing interface. Il a alors enfin trouvé mon imprimante et cela marche maintenant.
Vraiment nul ce truc d'install. Canon peut revoir sa copie sous win2k car j'ai suivi les instructions à la lettre et je suis loin d'être un newbie.
Enfin, tout est bien qui finit bien  :)
Message édité par Pentier le 19-06-2002 à 00:22:52
n°1538804
Pentier
Posté le 19-06-2002 à 00:24:41  profilanswer
T'as essayé de choper les drivers directement sur le site de Canon ?
http://www.canon-europa.com/cgi-bi [...] ductid=220
Tu as essayé de l'installer en virant avant tous tes trucs en USB pour qu'elle soit seule sur la chaine USB ?
edit: ok, content pour toÿ  :jap:
merci pour ton aide.
Elle fonctionne enfin. Ma femme se foutait de ma geule parce que sur sa partoche win98 ca marchait et pas sur la mienne alors que je suis censé être l'expert  :o
n°1538807
Posté le 19-06-2002 à 00:28:17  profilanswer
c'est en forgeant qu'on devient forgeron,
et plus on forge, plus on devient bon :D toutes mes félicitations pour cette nouvelle victoire de l'homme sur l'informatique : je ne pouvais pas t'aider plus car je ne connais pas du tout win2k. ;)
n°1538861
bbloup
Posté le 19-06-2002 à 01:03:50  profilanswer
rho la vilaine!
au fait, totalement hs : c'est kel modèle de textorm que tu as acheté?
M@teriel.be
n°1538867
Pentier
Posté le 19-06-2002 à 01:08:56  profilanswer
rho la vilaine!
69U6...
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/textorm.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013483.html
n°1538884
bbloup
Posté le 19-06-2002 à 01:15:55  profilanswer
il est vraiment bien? parce que je compte investir d'ici 1-2 mois et qu'il a l'air sympa...
M@teriel.be
n°1539119
BC-A
Posté le 19-06-2002 à 09:32:17  profilanswer
Ah tiens,
Moi je fais ca quand je veux changer de driver pour l'imprimante, mais UNE fois que les drivers sont installes !
Enfin bref, c'est marrant, pourtant j'ai une canon aussi !
n°1539125
Pentier
Posté le 19-06-2002 à 09:34:06  profilanswer
Ah tiens,
Les drivers étaient installés aussi mais quand ils demandent d'allumer l'imprimante pour la détecter ca foirait :/
Mais bon problème réglé. Et cette S520, c'est de la balle  :love:
n°1539127
Pentier
Posté le 19-06-2002 à 09:34:35  profilanswer
Je suis très très content. Mais je vais en faire un article sur le site que tu sais  ;)
n°1539377
bbloup
Posté le 19-06-2002 à 11:20:13  profilanswer
cool! ca avance sinon?
M@teriel.be
n°1539532
Pentier
Posté le 19-06-2002 à 12:08:44  profilanswer
oui ca avance bien... Je maintiens la date de fin juin...  ;)
probleme de disque durProbleme Carte reseau
[HELP] miroPCTVpro probleme ;(Probleme de camera digitale Sony
probleme d'installation des detonator 29.42_winxpProbleme avec SAV IBM
ADSL & Nvidia .. probleme ?Gros probleme de disque sur ?
Probléme de perf avec une ti4200 et athlon 1.4 ghz
Plus de sujets relatifs à : Imprimante : problème d'installation
