792 connectés
  HELP j'essaie de flasher ma carte mere msi et mon lecteur de dvd sans.
n°1574910
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 20:20:22  profilanswer
y parvenir je suis sous win xp pro j'ai crée une disquette de boot pour aller directement sous dos au reboot la mon clavier est en querty pour arranger les chose...je tape c: pour updater mon firmware mais ca marche pas je comprend pas
pour la carte mere j'ai essayé de l'updaté avec msi live mpais rien a faire... ca marche po
mon lecteur dvd est le 1602 de toshiba j'ai le bon firmware ca c sur :)
pour la carte mere j'ai une msi kt7 266 pro 6380
merci en attendant un peu d'aide:)
n°1574921
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 20:24:31  profilanswer
:spookie:
n°1574952
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 20:34:33  profilanswer
:spookie:
n°1574958
fondbleu
naïf hart
Posté le 01-07-2002 à 20:38:08  profilanswer
Ton disque et en fat ou ntfs?
Ta disquette de boot c'est une disquette de w98?
n°1574965
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 20:41:37  profilanswer
nan disquette faites sous win xp et je suis en ntfs
n°1574975
fondbleu
naïf hart
Posté le 01-07-2002 à 20:45:30  profilanswer
Je ne sais pas si la disquette de demarrage de xp prend en charge les disque ntfs sous dos.
Tu ne peut pas mettre le prog de flash et le .bin sur la disquette?
n°1574985
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 20:50:24  profilanswer
euh ben euh vais essayé:)
n°1575121
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 21:44:07  profilanswer
c bon ca a marché!!!:) hihi et euh pour la cm ca marche comment?
n°1575138
fondbleu
naïf hart
Posté le 01-07-2002 à 21:49:10  profilanswer
Idem sous dos. Il faut telecharger le prog de flashage et le .bin qui va bien sur le site du constructeur.
n°1575152
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 21:54:08  profilanswer
mais euh et si il tiens po sur une diskette comme je peut po acceder au dur c hard...:( en tout cas merci pour ton aide
n°1575197
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 22:06:55  profilanswer
:bounce:
n°1575220
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 01-07-2002 à 22:14:39  profilanswer
Le bios d1 mobo pese generalement 256ko environ sa tien large sur une diskette ;); c meme prevu pour
PSN/XBL: KikitheKing
n°1575233
fondbleu
naïf hart
Posté le 01-07-2002 à 22:20:07  profilanswer
Verifie que l'option du bois pour empecher le flashage soit desactive.
n°1575286
Littlebib
Posté le 01-07-2002 à 22:35:53  profilanswer
l'option du bios soit desactivé ok vais chercher:) merchi
Carte Iwill Side raid 100 + 2 dd 80go IBM 120gxp sous xp [cai bon]Help,.....mise en veille......!!!!!!!!
ATA100 et carte mère 440LX (Pentium II)?le LED sur carte mere ABIT !??
Forcer une carte rezo a fonctionner en 100mbpsUn conseil pour une carte mere
qui a flasher le bios de sa hercules ?
Plus de sujets relatifs à : HELP j'essaie de flasher ma carte mere msi et mon lecteur de dvd sans.
