905 connectés
  Help ! disque dur non détecté !!!
n°1430241
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 09:25:10  profilanswer
voila, je viens de m'acheter un nouveau dd (un maxtor 40Go ultradma 100), ma carte mere est une K7M (ultradma 66)
mon premier dd(qui est un ibm ultradma33) est en master sur l'ide 1
J'ai donc mis ce nouveau dd en master sur l'ide 2
(ils sont tous les 2 tout seuls sur leur nappe)
Le nouveau dd est bien détecté dans le bios en master.
alors je boot avec une disquette et sous dos je lance fdisk
là je crée 1 partition principale, et 1 partition étendue
je redemarre
sous dos encore une fois je format ces 2 nouvelles partitions
pis je reboot sous windows (win2000)
et là que dalle !!
il ne le voit pas du tout ! (meme quand je fais gérer, puis gestion des disques...
bref je sais trop quoi avoir oublié !!
help !!
n°1430297
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 10:03:21  profilanswer
comprend po :(
n°1430298
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 12-05-2002 à 10:03:29  profilanswer
essaie de les mettre sur la meme napppe on sait jamais
juste pour tester
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gerald_512k le 12-05-2002 à 10:03:48--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1430328
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 10:25:10  profilanswer
bon je viens de le mettre en esclave sur la meme nappe que le dd
dans l'explorateur je ne le vois pas
quand je vais dans le gestionnaire de dd il voit le nouveau dd, mais il ne voit pas le partitionnement que j'ai fait avant ! et il m'indique 37,28Go non alloué !
et la ya un assistant que j'avais jamais vu qui vient d'apparaitre:
"Assistant écriture de signature et mise à niveau de disque"
c'est quoi ce truc ?? (il est dit:des qu'un disque est mis à niveau aucune version de windows ne peut etre utilisé sur un de ces volumes"
n°1430333
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 10:27:14  profilanswer
apparement c'est pour le mettre en disque dynamique: cad pour le mettre en RAID ? si c'est ca, c'est pas ce que je veux !
qqn a une idée ?
n°1430339
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 12-05-2002 à 10:29:56  profilanswer
les partoches de tes 2 HDD sont formatées à l'identique (FAT ou NTFS)?
n°1430343
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 10:32:11  profilanswer
tout est en FAT32...
n°1430349
mikadoo
Posté le 12-05-2002 à 10:34:28  profilanswer
essaye de ne faire qu'une seule partoche sur le HDD  :??:
n°1430366
alexreunio​n
Posté le 12-05-2002 à 10:42:05  profilanswer
Ton Fdisk il sort  d'ou?
C le symptome  du HD non partitionné.
Mon feedback
n°1430372
bagdad
Posté le 12-05-2002 à 10:43:51  profilanswer
tout à fait normal que ça marche pas puisque t'as déjà une partition principale sur l'ide1.
n°1430605
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 12:03:55  profilanswer
il faut pas de partition principale pour un dd en maitre (dans le cas ou je le mets tout seul sur l'ide 2) ???
j'essaierai de faire qu'une partition étendue pour le maitre en slave sur l'ide 1, mais c reloud, pourquoi il le voit pas quand il est en maitre sur l'ide 2 ????
le fdisk que j'utilise est celui d'une disquette boot crée par un win 98
n°1431858
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 18:41:00  profilanswer
suis toujours coincé !! :(
si je vois pas le dd sous windows, est ce qu'un logiciel comme partition magic pourrait m'aider (lui il le verrait ??)
n°1431862
mikadoo
Posté le 12-05-2002 à 18:42:02  profilanswer
tu l'as activée la partoche?
n°1431866
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 18:44:03  profilanswer
non: sous fdisk je peux pas l'activer
il peut y avoir qu'une partition active si j'ai bien compris: une sur le disque master de l'ide 1
n°1431870
mikadoo
Posté le 12-05-2002 à 18:46:13  profilanswer
n°1431912
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 18:55:43  profilanswer
en tout cas merci mikadoo d'essayer de m'aider à résoudre ce pb ! :) :)
n°1431915
Crabu
Posté le 12-05-2002 à 18:57:53  profilanswer
??????????????????????????????????? Qu'est-ce que c'est que ça?
Accessoirement, avant de monter une partoche étendue, faudrait peut-être monter une principale, histoire d'écrire un mbr sur le disque !!!! La présence d'une partoche principale sur chaque disque est nécessaire et ne pose aucun problème avec des histoires de boot puisque c'est selon l'ordre de boot donné au bios en terme de disques (et non de partition...) que l'un ou l'autre des mbr (Master boot record) sera interrogé pour voir si un système peut être lancé à partir de là ! Donc, le problème ne se situe ni au niveau du matos, ni des softs mais bien au niveau de l'utilisateur. Repartitionne ton HDD EN Y INCLUANT UNE PARTITION PRINCIPALE et ton "problème" s'évaporera. N'oublie pas non  plus d'activer cette partoche principale, autrement ça ne marchera pas.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Crabu le 12-05-2002 à 18:59:01--[/jfdsdjhfuetppo]
X
n°1431920
BigBen
M'enfin
Posté le 12-05-2002 à 18:59:02  profilanswer
tu peux tjrs essayer de refaire le formattage en utilisant le gestionnaire de disques de w2k
t'as rien à perdre....
n°1431929
BigBen
M'enfin
Posté le 12-05-2002 à 19:01:36  profilanswer
suis d'accord, sauf en ce qui conserne l'activation de la partoche principale : la seule partition qui doit etre activée, c celle que laquelle tu bootes...
n°1431934
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 19:02:54  profilanswer
le dd est deja formatté avec une partition principale et une étendue ! (cf le premier post)
par contre sous fdisk il me disait que seul les partitions du dd 1 pouvait etre activé !
comprend po...
n°1431950
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 19:06:27  profilanswer
BigBen: on est d'accord :)
par contre quand je le vois sous win (cad quand il est en slave avec l'autre) le gestionnaire de disque me propose pas de le formatter, seulement de faire "une écriture de signature"
c quoi ce truc ?
putin ca arrive qu'à moi ce genre de truc, c pourtant pas compliqué d'habitude de brancher un dd !
n°1432051
Boulou
Wingfoil
Posté le 12-05-2002 à 19:37:23  profilanswer
d'après cette page:
http://www.dbsnet.co.za/k7m/
le nouveau bios de la k7m permet de reconnaitre le dd maxtor 80G
mais moi c'est un 40G et en plus il semble etre bien reconnu par le bios
si j'ai reussit à le partitionner sous dos, ca veut dire qu'il est bien reconnu par la carte mere ? (et donc que j'ai pas besoin de faire la mise à jour ? là j'ai le bios 1009)
n°1432162
Crabu
Posté le 12-05-2002 à 20:19:38  profilanswer
Je pensais que tu avais reformaté, c pour ça que je te disais d'activer la partoche principale du HDD sur lequel tu voulais booter.
Quant à ton message "écriture de signature", Kro$oft en donne la définition suivante : "Le disque comporte une signature OEM (Original Equipment Manufacturer) et le composant Gestion des disques ne vous permettra pas d'utiliser celui-ci. Par exemple, un disque UNIX affiche l'état Non reconnu. Seuls les disques de type Non reconnu affichent l'état Non reconnu."
Maintenant va peut-être voir chez Maxtor s'ils n'ont pas un utilitaire de contrôle et de réparation de disque, ça peut aussi venir de là.
n°1435054
stef57
Posté le 13-05-2002 à 20:50:03  profilanswer
Essaye voir de le metre seul et d'y installer Win2000 dessu pour voir...
Mon Mod Packard Bell
n°1435148
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 13-05-2002 à 21:13:21  profilanswer
Demontes tes partoches, refais les et formates sous 2k :)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°1446790
Boulou
Wingfoil
Posté le 17-05-2002 à 13:48:46  profilanswer
c'est de plus en plus space mon histoire:
j'ai mis le nouveau dd seul en master sur l'ide 1: et j'ai fait comme si c'était un nouveau système: j'ai installé 2000 sans pb
ensuite j'ai branché mon ancien dd en master sur l'ide 2 (sur lequel ya encore le 2000 qui boot)
et là oh miracle tout est bien détecté
bon je me dis les 2 dd marche:
je rebranche dans l'autre sens: ancien dd en master sur ide1
le nouveau en master sur ide2
je boot donc sur mon "ancien" 2000
et là, comme au début de l'histoire, je ne vois pas le nouveau dd !!!
comprend po :((
zavez pas une idée ? (ca me fait chier de me retaper l'install de tous mes logiciels, de toutes les mises a jour et drivers...)
n°1448188
Boulou
Wingfoil
Posté le 17-05-2002 à 21:10:27  profilanswer
j'ai fait d'autres tests
et je crois qu'il y a vraiment une incompatibilité matériel :((
HELP PB DE HDPour un disque dur 120Go quelle marque pour la fiabilité ?
Help! combien connaissent les miseres du plextor 8432?80go maxtor detecte comme un dd de 40go ??
Démarrer sur un autre disque dur.probleme disque dur??
Un bon disque dur ?Help conseil pour appareil photo numérique.... Que prendre??
Help!!!Intel i845d et DDR double face 16 puces- Fonctionne?Led activité disque scsi +ide
Plus de sujets relatifs à : Help ! disque dur non détecté !!!
