1601 connectés
  Gros probleme .... processeur grille?
n°1338029
Landry
Posté le 09-04-2002 à 17:43:22  profilanswer
Attention :
Il y a 2 moi mon ventilo de proc lache , avant de m en rendre compte je constate de nombreuses errur systemes ( athlon 600), je change donc mon ventilo , entre temps je rajoute 256 de ram ..
depuis , l ordi fonctionne pendant 1 semaine , puis commence a planter : exemple: Zone XMs non fiable sec 0404 5892
- himen.sys not loaded
- Cmos checksum error
- plantage au moment d entree dans windows ( au moment ou il charge tous les pilotes)
- nombreux erreur systeme , ecran bleu...
alors faut il changer de proc , tester une ram ,ou ...
n°1338035
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 09-04-2002 à 17:44:49  profilanswer
cmos chechsum error -> bios... essayes de le reflasher pour voir
n°1338039
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 09-04-2002 à 17:46:42  profilanswer
Re essaye sans la ram d'abord (celle que t'as rajouté)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meulator--[/jfdsdjhfuetppo]
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°1338042
xchox
Posté le 09-04-2002 à 17:47:16  profilanswer
Oui , il faut tout testzer de préférence séparément
Je sais c'est lourd
Commence par ta ram essaie de la tester sur une autre machine
Ensuite le proc idem
Peut etre aussi, mais c'est moins sur la carte graphique
En dernier recours teste aussi la carte mère.
Mais pour que ceci soit efficace. Il faut tester séparément sur une autre config.
Enfin pour te rassurer, c'est peut etre l'oS qu'il faut tout simplement réinstaller :hello:
n°1338048
Landry
Posté le 09-04-2002 à 17:48:42  profilanswer
c est a dire qu il le fait aleatoirement , une fois qu on la passer avec f1 il ne le demande plus pendant longtemps...
lorsque j active "l'antivirus" du bios , il lui arrive de me prevenir que quelquechose vas changer dans le boot sector.....
n°1338056
Landry
Posté le 09-04-2002 à 17:51:01  profilanswer
L os je l ai reinstalle de nombreuse fois ,le proc je ne peux absolument pas le tester , etant en slot 1 , je ne vois plus personne avec ce type de slot...
sinon si je teste la carte mere comment m y prendre? je change toutes les pieces?
n°1338070
Landry
Posté le 09-04-2002 à 17:56:54  profilanswer
alors?
n°1338077
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 09-04-2002 à 17:59:08  profilanswer
tu vires toutes les cartes sauf la carte video.
tu ne gardes qu'un barette de ram.
tu mets le bios en paramètres standart.
Mise a jour bois + 4en1 = problème sur carte son ???probleme nero et xp
gros pb avec KG7 + TB 1.4GHzprobleme sortie tv geforce 2 pro
Petit probleme que je sais pas y vien de ou...Problème de résolution avec DirectX
probleme carte mere msi k7t266 pro2r+geforce4msi 420+xp1600Problème de bios
J'ai un problème avec mon graveur SVPprobleme de compatibilite msi 266 RU2 /geforce leadteak
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme .... processeur grille?
