1300 connectés
  [electronique] Reglage/bidouillage du laser d'un lecteur CDrom+infos
n°1666927
jeanezgros
surlapatate
Posté le 30-07-2002 à 15:11:20  profilanswer
Pour rendre ma console saturn compatible CDRW il me faut regler le potentiomètre du bloc optique (idem pour ma Dreamcast).
J'aimerais ne plus avoir à le faire en y branchant une resistance actionnable via un interrupteur.
Mais je ne sais pas si je dois la brancher en serie (schéma 1) ou en parallèle (schéma 2)  :??:
http://membres.lycos.fr/maisjesuisfunky/reglage.JPG
Sinon questions à ce sujet:(supposant que c'est valable pour tout réglage de potentiomètre d'un bloc optique de lecteur CD)
Que se passe t-il si on règle le potentiomètre sur sa valeur maximum?effets à long terme?
Et memes questions pour la valeur minimum?
En réglant le potard sur le max=la plus grande resistance possible,ça veut dire que logiquement la puissance du laser diminue c'est bien ça?
Sur un catalogue d'electronique j'ai vu qu'il y avait des 100aines de type de resistance différentes (revetement ceramique,métal,etc....)...pour ce type de bidouille il y a un type privilegié?à eviter absolument? ou peu importe du moment que la valeur de la resistance choisie est la bonne? (ie permette de passer exactement d'une valeur à l'autre pour le potentiomètre)
Merci  :jap:
n°1666935
flo850
moi je
Posté le 30-07-2002 à 15:15:14  profilanswer
sur le schema 1 , ton potar ne fais rien
les formules sympas
en series R_totale = R_potar + R_resistance
en  //    1/ R_totale = 1/R_potar + 1/R_resistance
n°1666937
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 15:15:17  profilanswer
Je suis un bitonio en electronique (et c peu dire...) mais ton montage 1 ne fera rien!
n°1666977
jeanezgros
surlapatate
Posté le 30-07-2002 à 15:27:36  profilanswer
Ah ouais j'me disais bien aussi  :D
Merci beaucoup  :jap:  :jap:  :jap:
n°1666987
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 15:29:40  profilanswer
sur le schema 2, il ne passera dans ta resistance que si la resistance du potentiometre est superieure à la resistance de ton circuit auxiliaire...
Tu veux mettre une 'petite' resistance, c'est ça?
n°1667091
jeanezgros
surlapatate
Posté le 30-07-2002 à 15:54:07  profilanswer
Oui,voila un schéma plus précis  ;)
http://membres.lycos.fr/maisjesuisfunky/reglage2.JPG
La petite resistance ajoutée ne sera utile que si sa valeur est inferieure à celle du potard alors???  :??:
n°1667114
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 15:58:24  profilanswer
Oui car le courant prends toujours le chemin le plus 'facile' (moins de resistance). J'y connais rien en intensification du laser, mais regarde les valeur de resistance anoncées et regarde la valeur de ton potar.
n°1667145
jeanezgros
surlapatate
Posté le 30-07-2002 à 16:05:05  profilanswer
Ben dans ce cas là on ne peut mettre en parallèle que des resistances de valeur egale?  :??:
n°1667168
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 16:11:44  profilanswer
Ben là tu as un interupteur.
Si tu as 100 ohm de reglé sur ton potar et 20 ohm sur ta resistance:
-interrupteur ouvert, le courant passe sur le potar
-interrupteur fermé, le courant passe sur la resistance
Si tu as 100 ohm de reglé sur ton potar et 200 ohm sur ta resistance:
-interrupteur fermé, le courant passe encore sur ton potar --> interet 0
n°1667182
Carbon_14
Posté le 30-07-2002 à 16:15:23  profilanswer
On peut mettre en parallèle toutes les résistances qu'on veut, il faut voir ce que l'on veut obtenir...
Si R1 est en parallèle avec R2, la résistance équivalente est (R1 * R2) / (R1 + R2) (me semble-t-il, il fait chaud :o, on a tj, pr résistances pures 1/Réquiv = (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...)).
Si R1 vaut R2, la résistance équivalente est moitié, le courant peut-être deux fois plus important (ça dépend de ce sur quoi ça débite ! ddp, etc..).
Si on met une résistance 10 * + grande en parallèle à une autre, le courant total traversant les deux est augmenté de 10% (environ).
n°1667206
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 16:24:23  profilanswer
Merci!  :jap:
*** Lecteur CD qui déconne ... need help... ***Lecteur DVD: ultraDMA66, et Graveur: PIO Mode 4 = perte pour le lect?
Lecteur DVD SCSI ou IDE[ Disquette ] le lecteur fait du bruit
voila g un lecteur dvd scsi mais j arrive pa a trouvé ses caraLecteur cd rom hs?
Où trouvez des pièces détachées pour imprimante laser ?comment faire une MAJ du bios sans lecteur de disquettes ?
DMA lecteur DVD?lecteur DVD?
Plus de sujets relatifs à : [electronique] Reglage/bidouillage du laser d'un lecteur CDrom+infos
