2870 connectés
  [DualScreen] Probleme Code 10 (Update)
n°1315636
Ogg
apt-get remove --purge brain
Posté le 02-04-2002 à 01:56:38  profilanswer
Bonsoir,
J?ai un petit souci avec ma config Dual Screen, j?explique
XP Pro
GF2 400MX 64 AGP         (Detonator 28.32)
SiS (6326 Family) 8 PCI  (XP)
Quand je plug la PCI, pas de problème, XP me la reconnaît, par contre une fois installer, il me la met en Code10
J?ai tester en réglant le BIOS AGP First  (La PCI est en Code10)
                          BIOS PCI  First (La AGP est en code10)
Donc si quelqu'un a une solution, merci de votre aide
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ogg--[/jfdsdjhfuetppo]
-= Curses Fan =-
n°1315718
Ogg
Posté le 02-04-2002 à 04:27:04  profilanswer
ptit up  :jap:
-= Curses Fan =-
n°1316338
Ogg
Posté le 02-04-2002 à 13:04:49  profilanswer
le dernier  :(   :bounce:
-= Curses Fan =-
n°1316379
flo850
moi je
Posté le 02-04-2002 à 13:21:56  profilanswer
j'ai le meme pb , un dual screen qui marche sous 9*8, mias pas sous XP.
ca vient du fait que les drivers XP sont  daubé,et donc que meme si ta carte graphique est reconnue est installé , elle ne fonctionne pas .
repasser sous 98 est la seul solution que je connaise :(
n°1316387
Ogg
Posté le 02-04-2002 à 13:24:11  profilanswer
enfer et damnation !!!!!!!!
merci quand mm pour ton aide
-= Curses Fan =-
n°1316407
ouf
Posté le 02-04-2002 à 13:32:12  profilanswer
pour moi une erreur code 10 (le périf qui ne démarre pas) c un probleme materiel
en gros, ta carte tu peux la jeter...
n°1316411
flo850
moi je
Posté le 02-04-2002 à 13:33:54  profilanswer
faux , j'ai le meme pb , ca marche sous 98 et pas sous XP/2K/
n°1316422
Ogg
Posté le 02-04-2002 à 13:38:14  profilanswer
nop si je demmare en PCI, ça m'affiche sur le screen plug à la PCI mais code 10 pour l'AGP
si je demmare en AGP ça affiche sur le screen plug a la PCI mais code 10 pour la PCI
:p elle marches bien mes cartes
-= Curses Fan =-
n°1316438
ouf
Posté le 02-04-2002 à 13:41:44  profilanswer
zarb...
chez moi, j'ai eu deux cartes (agp) qui me donnaient des erreurs code 10... et c'étaient bien les cartes qui étaient defectueuses... bon c vrai j'ai pas testé sous 98...
désolé les gars... me suis gourré ça n'a rien à voir ;)
n°1316562
Ogg
Posté le 02-04-2002 à 14:20:59  profilanswer
zarb...
np ;)
(et un ptit up deguiser)
-= Curses Fan =-
n°1316583
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-04-2002 à 14:29:00  profilanswer
essaye un autre driver pour ta sis? (je sais pas si ça existe)
perso, j'ai une gf3 ti200 et une millenium2 en pci, et ça marche impec avec les drivers d'origine.
tentes peut etre en déplaceant la carte (autre slot) ou en assignant un irq forcé dans ton bios.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1318258
Ogg
Posté le 02-04-2002 à 23:10:45  profilanswer
rien à faire je ne peut avoir qu'une carte sur les deux qui fonctionnent :(
-= Curses Fan =-
n°1318388
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 02-04-2002 à 23:46:00  profilanswer
Chez moi, c'est le Pb inverse (GE3+Matrox Mystique)
AGP first, XP fait tout tourner, Matrox en code 10 sous Me
PCI First plantage sous Me a l'arrivée sur le bureau. (Pas testé sous XP)
Code 10 correspond à un périphérique non activé par l'OS: dans mon cas, Me m'indique que les drivers Matrox ne gèrent pas le dualscreen.
Par contre XP devrait te la faire tourner....
T'as pluggué ta carte PCI sur quel Slot?
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1318396
Ogg
Posté le 02-04-2002 à 23:49:14  profilanswer
j'ai tester tt mes slot PCI, virer tt mes autres cartes (son, reseaux), essayer avec d'autre cartes, .......   Rien à faire
j'ai aussi tester avec des drivers 2000 pour la SiS, XP bloque à l'activation de la CG
-= Curses Fan =-
n°1318424
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 03-04-2002 à 00:06:04  profilanswer
Si tu mets ta PCI toute seule, elle tourne sous XP?
Je vais partir du principe que les drivers XP existent et fonctionnent.
Y'a une soluce type ghost de ton dur, puis format et réinstall de XP avec l'agp (agp first ds bios). laisse les drivers de XP par défault, il est tjrs temps de les changer par la suite.
Puis plug de ta PCI et boot. Là encore laisse XP utiliser ses drivers natifs.
Normalement ça doit fonctionner.
Sinon.... Te restes plus qu'à remettre ton ghost pour retrouver ta config initiale (et tes Pb hélas!)
n°1318439
Ogg
Posté le 03-04-2002 à 00:13:34  profilanswer
1)Les Drivers XP fonctionne mais ne permette pas le Dual Screen
2)Pas con le coup de laisser les driver de l'AGP de base...
3)j'me jette à l'eau
4)......a oui je ghost d'abord
5)affaire à suivre.....
6)Merci  :jap:
-= Curses Fan =-
n°1337641
Ogg
Posté le 09-04-2002 à 15:53:11  profilanswer
ok j'ai reussi à identifier le probleme, il vient des detonators, le dual screen fonctionne parfaitement si je laisse la PCI et l'AGP avec les drivers d'XP pro. La question est donc la suivante : Qui connait des detonator capable de gerer le dual screen sous XP ?? (j'ai tester les 2183,2311, et 2832)
-= Curses Fan =-
n°1337788
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 09-04-2002 à 16:30:51  profilanswer
Perso je tourne avec les 27.20
Aucun pb sous XP, pas de boucle infinie, nickel chrome!
Essaies les.
Par contre pour moi ils plantent systématiquement sous Me.
n°1339194
Ogg
Posté le 09-04-2002 à 23:34:21  profilanswer
nop rien à faire, XP refuse de me demarer mon AGP mm avec les 27.20 :(
-= Curses Fan =-
n°1339385
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 10-04-2002 à 01:29:22  profilanswer
Si je me rappelle bien j'avais installé les 27.20 sans désinstallation des précédents, et je n'ai eu aucun soucis.
Dans ton cas, je pige pas là!
Par contre j'ai l'impression que t'as le même Pb que moi j'ai sous Me!
Bon, voilà ce que je te propose (ça fera que la xème fois je pense que tu fais ça mais bon, sit on jamais...)
install propre de XP sans la PCI.
install des differents patchs AMD + Via (si t'es sous chip Via ou chip AMD/VIA)
Test de la config (un essais sous 3DMark2001SE devrait suffire)
Installation des 27.20 sans passer par l'étape désinstallation des anciens, ni changement de la CG AGP en "CG standard PCI". Tu lances direct "mettre à jour les drivers" dans le gestionnaire de périphérique.
Retest de la config.
A ce moment là, plug de la PCI (à ce propos gaffe au slot, surtout pas le premier, partagé avec l'AGP, ni un qui soit partagé avec quoique ce soit, la doc de la CM devrait te l'indiquer.
A la détection de ta carte par XP s'il te propose des drivers internes, laisse les (même si ils sont pas optimisés, vu la carte ça ne devrait pas préter à conséquence).
Au reboot, ça doit marcher!
N'oublies pas d'activer "étendre mon bureau sur ce moniteur"! :D
Par contre je viens de m'apercevoir que les 27.20 que j'ai sont un fichier Zip et non pas l'auto éxécutable de N'Vidia avec lequel la mise à jour des drivers via le gestionnaire de périph marche pas.
Je sait pas si ça change qq chose mais ds le doute, essais avec ceux là! Si tu les à pas, mail-moi, pour qu'on mette au point qq chose pour que je te les passe.
Voilà, en espèrant que ce reply un peu long puisse résoudre (ou contribuer à :D ) ton Pb!
n°1339387
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 10-04-2002 à 01:32:31  profilanswer
Ah au fait, je viens de penser à un truc, si ça marche avec les XP natifs, essaies de les mettre à jour direct comme je te l'indique carte PCI branchée et fonctionnant:
XP
carte pci
passage au 27.20
Blue screen sur XP/2000 et je ses pas l'origine de se probleme???probleme DVD liteon LTD 163
Gros problème pour une demo de jeu ............probleme carte video
Gros probleme de compatibilité des Geforce 4 Ti 4400un gros probleme avec mon acces reseau a distance a l AIDE
Problème de reconnaissance des partion IDE avec la MSI k7pro2-RUProbleme de FPS
Probleme...problème d'alim
Plus de sujets relatifs à : [DualScreen] Probleme Code 10 (Update)
