355 connectés
  Décoller un ventilo de sur un carte graphique !
n°1458169
Cyclop76
Posté le 21-05-2002 à 16:45:59  profilanswer
quelqu'un à une solution sérieuse, pour enlever et le radiateur coller sur le chip de ma carte graphique, pour remplacement ?
Merci d'avance
n°1458176
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-05-2002 à 16:47:50  profilanswer
au congelo 30minutes et ca part tout seul  :pt1cable:
A+ Aze  :na:
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
n°1458182
Cyclop76
Posté le 21-05-2002 à 16:49:35  profilanswer
Euh là j'emet des doutes  :D  :D  :D
n°1458186
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-05-2002 à 16:50:47  profilanswer
tu c comment on decolle un chewing gum colle dans les cheveux ?
---> avec un glaçon  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
A+ Aze  :na:
n°1458207
Cyclop76
Posté le 21-05-2002 à 16:55:25  profilanswer
tu as déjà fait l'expérience?
n°1458208
Cyclop76
Posté le 21-05-2002 à 16:55:47  profilanswer
pas du chewing gum bien sur  :D
n°1458209
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-05-2002 à 16:56:02  profilanswer
nan mais c connu  ;)
 :na:  :na:  :na:
n°1458216
Cyclop76
Posté le 21-05-2002 à 16:57:40  profilanswer
je fais le test et je te tiens au courant
n°1458219
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-05-2002 à 16:58:44  profilanswer
Mais fait attention si tu as du givre dans le congel de pas la pose dessus  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
n°1458239
Cyclop76
Posté le 21-05-2002 à 17:04:53  profilanswer
je vais la mettre sous vide
n°1458263
DraCuLaX
Modérateur
♪ | Membre PoP'Actif | 12th |
Posté le 21-05-2002 à 17:09:46  profilanswer
ça marche tres bien.
perso je ne me suis pas embeté avec le congelo.
j'ais mis ma carte (une v5) dans un emballage plastique de congel.
j'ai posé un glacon sur chaque chipset.
j'ai attendu qu'ils fondent.
j'ai saisi les rad avec une pince croco, petite rotation et hop!
c'est partis tout seul.
| Adepte | du | pétage vertical |
n°1458279
Cyclop76
Posté le 21-05-2002 à 17:15:04  profilanswer
ok c'est bon a savoir tout cela et après en revanche pour le nettoyage de la colle restante?  :ouch:
je c je suis chiant  :sol:
n°1458288
DraCuLaX
Modérateur
Posté le 21-05-2002 à 17:18:27  profilanswer
le gros au cutter. (t'arraches pas un doigt)
la fin au papier de verre.
du plus gros au plus fin.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DraCuLaX le 21-05-2002 à 17:18:52--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1458303
Cyclop76
Posté le 21-05-2002 à 17:22:10  profilanswer
ok merci à tous
merci, merci
merci aussi à ma maman qui m'aime
Nombre de prises pour ventilo de boitier sur Abit KT7 !boitier externe ou carte pci pour l'USB ???
Koi prendre comme ventilo chipset???ECS K7S5A - Impossible d'installer un OS ... carte morte ?
Carte mere avec Video Inetgrer et Lan ca existe ???[CHELOU] incompatibilité entre une carte ABIT et une GF4mx ???!!!
Heu probleme avec ma carte son sous xp (qui a dit tient encore un? :p)HELP ! Ma carte mere beep ss arret :-(
Probleme de carte vidéogros pbm avec carte graphic et jeux 3D
Plus de sujets relatifs à : Décoller un ventilo de sur un carte graphique !
Hit-Parade
