1056 connectés
  conseil pour un upgrade d'un portable asus A1000
n°2065039
tigi
le lutin
Posté le 20-12-2002 à 18:07:11  profilanswer
Coucou!
Je voudrais upgrader le portable de ma maman  :)
C'est un asus A1000 - caractéristiques ici
Je voudrais agir sur deux points en priorité:
-la ram
-l'ajout d'un graveur
Mes interrogations sont les suivantes :
- sur la notice il est indiqué qu'il faut employé de la mémoire 144 broches So-Dimm SDRAM 100 Mhz en 3.3 volts, est-ce que toutes les SO-Dimm répondent à cette spécification? Est-ce que je peux prendre n'importe quelle mémoire SO-DIMM PC100 ou PC133?
Sur le site il est indiqué que le bios reconnaît jusqu'à 256mo alors que sur la doc papier il est indiqué 128mo! Dans ce cas faudra-t-il que je flash le bios pour profiter des 256 MO possibles?
-Je souhaite lui installer Win XP pro ou home, faudra-t-il vérifier certains points de compatibilité
-and the last but not the least! Je souhaite lui mettre un graveur. Sur le site il est fait mention d'un graveur :
http://france.asus.com/download/images/storage.gif8'4'24 CD-RW Module. Mais la compatibilité n'est pas très clairement précisée! Comment savoir si ce modèle à la même connectique que le lecteur de CD Rom déjà présent et comment savoir si les deux sont interchangeable?
Il reste la solution en externe sur port USB ou sur carte PCMCIA, mais quel modèle choisir sachant qu'il faudrait que le CD-RW soit au format Slim et non un basique graveur 5" 1/4dans un boîtier USB?
 :jap: Merci pour votre aide  :jap:
n°2065338
tigi
le lutin
Posté le 20-12-2002 à 19:44:35  profilanswer
A vot' bon coeur missiés dames  :ange:
siouplé  ;)
n°2066475
tigi
le lutin
Posté le 21-12-2002 à 09:20:13  profilanswer
siouplé  :??:
n°2066854
JDD
Posté le 21-12-2002 à 12:49:07  profilanswer
pour la ram : une barette de 256 mo devrait passer... au pire, elle sera reconnue comme une 128 mo... http://www.crucial.com/uk
pour winxp, ca sera bon aussi
n°2068782
tigi
le lutin
Posté le 22-12-2002 à 08:01:13  profilanswer
Merci JDD pour cette premiere indication  :jap:
n°2070757
xombul
Posté le 22-12-2002 à 22:10:47  profilanswer
pour changer le cd contre un combo, je pense que c'est largement possible, mais extremement cher! en occase pour un combo il faut compter 240 euros(www.ordikaz.com ). pour les externe tu as deux solution: tu à du blé et tu achete une pc-card usb2 et un graveur usb2 sur cdiscount, et là tu as la vitesse!
ou tu achete un simple graveur usb en x4 pour à peu pres 120 euros sur le net. ( j'ai opté pour un simple graveur usb, c unn archos slim cdrw tout ptit! )
pour la ram, achete chez grosbill ou cdiscount, c pas cher du tout, et garantie soit à vie soit dix ans, dans les deux cas, ton portable n'ira pas si loin! 256 pour 38 euros port compris!!!
xombul.
Message édité par xombul le 22-12-2002 à 22:14:08
n°2071569
tigi
le lutin
Posté le 23-12-2002 à 08:21:13  profilanswer
Merci Xombul donc n'importe quelle memoire SoDimm PC100 ou PC133 fera l'affaire.
Pour le graveur je pense que je vais suivre ton exemple avec un graveur externe vu le prix et la difficulté pour trouver un modele interne
n°2071659
oums_itine​rant
Posté le 23-12-2002 à 09:48:48  profilanswer
pour la memoir, pas tjs compatible
certains site ont une liste de compatibilité
cf http://www.webram.fr/
mais ya pas ASUS dessus
pour info, j'ai un portable ACER travel mate 220 et j'ai mis 2 barette de 256 dessus prises sur 2 site different, et ca marche nickel, mon cousin qui a le meme en a pris 2 sur cdiscount, et la elle ne marchaient pas les 2 mais marchaient sur un autre portable.
pour le graveur, vas voir si ya pas une boutique qui fait du portablé assemble, et tu demandes un graveur pour portable
en moyenne
150 ? pour un dvd ou un graveur
280 ? pour un combo
tous les lecteur/graveur portables sont standart, seul le berceau adaptateur pour entrer sur le portable change
Message édité par oums_itinerant le 23-12-2002 à 09:49:48
[:oums_itinerant]
n°2072404
tigi
le lutin
Posté le 23-12-2002 à 14:07:11  profilanswer
Ta reponse est complete  :D
Pour le graveur je vais lui prendre un graveur externe c'est moins cher et moins chiant à trouver!
Pour la memoire je vais lui en prendre une à environ 38? et si elle fonctionne pas je la renverai  :ange:
portable depassé , pas cher de l'année passée : ou en acheter ?pb avec asus A7N8X
conseil nero et compil audioOuvrir un portable packard bell
ASUS GeForce 4 Ti 4200 128 Mo DDRProcesseur débloqué pour Asus A7N8X?
Asus A7A266 ... ca sert à quoi ça...[FAQ et utils] Asus A7N8X (Nforce 2)
Asus P4PE + Antec true power, Blem de ventilo HELP plztraducteur portable
Plus de sujets relatifs à : conseil pour un upgrade d'un portable asus A1000
