773 connectés
  Comment brancher les hd sur une config raid
n°1180193
Keos
Posté le 12-02-2002 à 18:34:01  profilanswer
Comment brancher les hd sur une config raid pour avoir un max de perf ???
n°1180219
Keos
Posté le 12-02-2002 à 18:41:53  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°1180285
Keos
Posté le 12-02-2002 à 18:54:53  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°1180325
lito
Posté le 12-02-2002 à 19:03:27  profilanswer
chacun sur sa nappe et chacun sur maitre
et ca rullez :bounce:  :bounce:  :love:
a force d'enculer les poules,on finit par casser des oeufs...
n°1180344
Keos
Posté le 12-02-2002 à 19:06:15  profilanswer
oki merci ...
tu va peut etre m'aider...va faire un chti tour sur
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1180565
lito
Posté le 12-02-2002 à 20:14:56  profilanswer
est ce que tes 2 hd sont bien configurés en maitre ??????
est ce que t as fait les réglages dans le bios hpt????????
([ctrl]+[h] au démarrage)
tu dois definir tes param du raid (0 ; 0+1;...)
mettre 64 à je ne sais plus quel parametre et définir un maitre (boot) et un caché (hidden) apres normalement ca fonctionne
bon courage @++
n°1180669
Keos
Posté le 12-02-2002 à 20:44:28  profilanswer
oui tt ca a bien ete fait...comme je le disais kan je branche tt sur le meme connecteur ca marche...
n°1180771
lito
Posté le 12-02-2002 à 21:18:33  profilanswer
t as peut etre un connecteur qui déconne t as essayé les 2??????????
t as pas branché un cd ou un graveur ou autre...
tes nappes c est 2 udma66 (80 fils ) parce que si t as une 40 et 1 80 ca marche pas .sinon je vois pas --->retour carte mere SAV :cry:  :cry:  :cry:
n°1180788
Keos
Posté le 12-02-2002 à 21:26:28  profilanswer
les 2 sont bien des 66...
vais tester si elle marche bien tte les 2...
les ports raid de la MSI k7t266pro2 RU n acceptent que des dd?comment brancher les hd en raid
un autre pb raid et kt7aDrivers Bios KT7-A Raid non officiel ?? BON/PAS BON ??? OU
Help sur config raidmsi k7t pro2-ru et RAID 0
Config (pas pour faire chier).Abit KR7A-RAID ou MSI K7T266 Pro2 RU
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher les hd sur une config raid
