1801 connectés
  msi z68ma-ed55 probleme I7 3770
n°9526766
benjiloone
Posté le 19-06-2015 à 05:24:34  profilanswer
Bonjour
je possède une carte mère MSI Z68MA-ED55
qui fonctionne actuellement avec un I7 2600.
J'ai acheté un I7 3770. Impossible de le faire fonctionner.
la carte mère fait 4 bips courts.
Ecran noir et reboot.
J' ai la bonne version du bios.
Le processeur n'est pas défectueux.
Quelqu'un aurait déjà eu le même problème ?
Merci !!
n°9526786
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-06-2015 à 07:36:33  profilanswer
Bonjour
As-tu essayé un Ccmos ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9527029
forceone1
Posté le 19-06-2015 à 11:19:59  profilanswer
bonjour,
tu peux essaye de demarrer avec 1 seule barette mémoire ?
enlever et remettre tes barettes ?
souvent 4 bips correspond a un soucis mémoire
cordialement
thierry
n°9527106
benjiloone
Posté le 19-06-2015 à 12:12:13  profilanswer
artouillassse
Qu'est ce un Ccmos ?
forceone1
Pourquoi pas, cependant mes 2 barrettes fonctionnent très bien en ce moment. Ce problème peut il apparaître si l'on change de processeur ?
n°9527121
forceone1
Posté le 19-06-2015 à 12:24:15  profilanswer
bonjour,
artouillassse te demandait de faire un Clear CMOS ;)
a voir tu a un bios ami
il est en quelle version stp
cordialement
thierry
n°9527194
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-06-2015 à 13:26:35  profilanswer
Le Ccmos c'est la manip qui consiste à remettre les valeurs par défaut de ta CM. C'est en gros lui mettre une claque aux fesses ^^
Soit tu déplaces un cavalier puis tu le replaces, soit tu vire la pile de la CM avec l'alim débranchée ou éteinte, soit sur les nouvelles CM t'as un simple bouton.
Message édité par artouillassse le 19-06-2015 à 13:27:13
n°9527202
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2015 à 13:30:43  profilanswer
Il faut a priori une mise a jour du BIOS pour accepter les Ivy Bridge 22nm comme ton nouveau CPU.
Tu es CERTAIN de la bonne version du BIOS? sinon:
1) remettre le vieux CPU
2) flasher avec le dernier BIOS => http://fr.msi.com/support/mb/Z68MA [...] #down-bios (j'ai mis le lien pour la rev B3, a toi de voir la révision de ta CM)
3) ca devrait aller en remettant le 3370
Message édité par zonka le 19-06-2015 à 13:31:58
n°9528499
benjiloone
Posté le 20-06-2015 à 16:17:56  profilanswer
En effet, je n'ai pas la bonne version du bios pour les Ivy bridge.
Je vous redis ce qu'il en est.
Merci pour vos réponse !
n°9528502
benjiloone
Posté le 20-06-2015 à 16:19:54  profilanswer
Il faut que je prenne la version 11.0 ou 11.1
La 11.1 ne précise pas l' update du Ivybridge
n°9528504
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2015 à 16:21:05  profilanswer
Tu prends la toute dernière, les mises à jour sont bien sûr cumulatives :jap:
MSI X99A GAMING 7 est il Compatibles a la i7 2600[Problème] Kernel_Data_Inpage_Error + 0x0000007A
problème tensionProblème de crashs
Temperature i7 4790Problème compatibilité RAM ?
I7 930 Avec corsair H60 Trop CHAUDi7 950 température très elevée
Azus Z97-A, Core i7, internet très lent
Plus de sujets relatifs à : msi z68ma-ed55 probleme I7 3770
