817 connectés
  GA-X58A-UD7 code 88
GA-X58A-UD7 code 88
n°7661736
bqbqr
You Can't test.
Posté le 16-11-2010 à 22:39:38  profilanswer
Hello tous
J'ai une GA-X58A-UD7 que j'ai monté avec 2barrettes DDR3 Corsair 1600mhz
Un i7 920 s1366 avec 2gtx 260 watercoolés et j'ai une alim 600 Watts
Effectivement l'alim est limite mais ça passait niquel avec mon ancienne config qui avais "juste" un autre proco qui avait le meme tdp que le i7 enfin on éloigne le probleme de l'alim pour le moment ^^
J'ai un code 88 au démarrage la carte reboot en boucle, j'ai essayé Sans proco, avec proco, avec une barrete ou deux barretes même sur différents ports, j'ai testé avec une carte ou deux ou meme avec une autre carte en pcie enfin tout ce qui est possible et pas moyen au démarrage j'ai 88 affiché toutes les barres en fait, et la plupart des leds de la carte sont allumés
une idée d'où ça peut venir? j'ai lu la signification des codes d'erreurs mais pas vraiment d'aide de ce coté là
Merci d'avance
*Feedback*
n°7665930
qs160
Posté le 19-11-2010 à 16:10:30  profilanswer
salut faut que tu aille sur le site constucteur pour voir a koi correspond ton erreur 88 sinon il faudrai la marque de ton bios mais ton erreur correspond a une erreur d'initialisation du bios donc un reset ou un flashage pourrait t'aider
( est ce que ta carte mere a deja fonctionner? la tu acheter neuf ??)
n°7666823
bqbqr
You Can't test.
Posté le 20-11-2010 à 12:06:06  profilanswer
Achetée neuve, a toujours fonctionné
mais je précise: je n'attendais vraiment pas que cette carte refonctionne, elle a pris du liquide watercooling dessus :-/
Les deux cartes graphiques avait pris cher aussi mais on refonctionné direct, la carte mère est HS ça m'a l'air clair ^^
*Feedback*
  GA-X58A-UD7 code 88
truc de ouf sur GA-MA790X-UD3PCM Gigabyte GA-P55-UD3R et clavier-souris
Gigabyte GA-G41M-ES2L et sortie télé?Souci Sapphire HD 5770 & GA-X58A-UD3R
[Conseils] Materiels pour Gigabyte X58A-UD7Gigabyte GA-H57M-USB3 +i7 problème
Problème connecteur usb sur CM Gigabyte GA-770TA-UD3Diff entre Asus P6X58D-E et Gigabyte X58A UD3R
Plus de sujets relatifs à : GA-X58A-UD7 code 88
