2696 connectés
  [pb vitesse CPU sur portable]
n°3264049
k666
dites non à petitmou
Posté le 13-06-2004 à 14:13:03  profilanswer
salut
g un ptit probleme sur un portable xp 2400 M , il devrait tourner à 1800MHz mais il tourne à 788Mhz en ce moment mais des fois c'est 650etc.... or ce qui est bizare c que ça devrait descendre la vitesse si il tourne sur batteries, mais la je suis sur secteur ! donc comment on fait pour lui dire qu'il se bouge le uk ?
merci bcp
n°3264155
rizzla_tsa
Posté le 13-06-2004 à 15:09:38  profilanswer
regarde du cote de la gestion de l alimentation
tu peux lui specifier des parametres par defaiut quand ilest hors ou sur secteur !
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°3264177
k666
Posté le 13-06-2004 à 15:21:08  profilanswer
je l'ai fait mais j'ai pas trouvé d'infos sur le cpu ... pourrais tu si possible mieux me dire ou je trouve ça ...
n°3264185
rizzla_tsa
Posté le 13-06-2004 à 15:26:08  profilanswer
enfait ca devrait plutot se trouver dans le panneau de conf je sais qu avec le sproc intel tu as intelspeed je ne connaishelas pas l equivalent de AMD.
n°3264188
com21
real men don't click
Posté le 13-06-2004 à 15:27:21  profilanswer
bah c'est normal, si ton processeur ne travaille pas, il se downclock pour chauffer moins.
De toute façon il suffit de lui demander un peu plus pour le voir revenir a 1800mhz
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3264189
k666
Posté le 13-06-2004 à 15:27:30  profilanswer
j'ai dans le panneau de configuration l'option:
"OPTIONS D'ALIMENTATION"
dedans j'ai 5 onglets:
-Modes de gestion de l'alimentation
-Alertes
-Jauge de batterie
-Avancé
-Mise en veille prolongée
je suis sur un xp 2400+ mobile (c un packard bell le portable)
et nulle part dans ces menus là je vois d'option de régalge de fréquence CPU
help !!!!
marcic:jap:
n°3264191
com21
Posté le 13-06-2004 à 15:28:15  profilanswer
ça se regle dans le bios sinon
n°3264223
k666
Posté le 13-06-2004 à 15:43:27  profilanswer
j'ai vu que dans le bios il tournait à 1800MHz
mais quand je regarde das windows, je vois qu'il tourne à 780Mhz :'(
n°3264224
com21
Posté le 13-06-2004 à 15:44:45  profilanswer
bah oui car tu ne fais RIEN, si tu lance un programme qui a besoin de +  il passe a 1800 !
n°3264226
k666
Posté le 13-06-2004 à 15:45:44  profilanswer
t completement sur la ? paske je trouve que ca rame grave !!
n°3264228
pas de bol
Posté le 13-06-2004 à 15:46:12  profilanswer
Il me semble qu'il n'y a que lorsqu'il fonctionne en étant branché au secteur qu'il est à sa pleine puissance.
n°3264229
k666
Posté le 13-06-2004 à 15:46:59  profilanswer
ya pas un outil pour voir en temps réel la vitesse du processeur ? car quand je vais dans Panneau de config > Systeme je le vois cloué toujours à 780
n°3264260
com21
Posté le 13-06-2004 à 16:03:49  profilanswer
samurize peut le faire par exemple
n°3264325
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-06-2004 à 16:41:01  profilanswer
encore faut-il le configuré :o
un prog pour voire en temp réelle la frequence du CPU AMD ?
essaye Central Brain Identifier
il a un onglet "mobility",je suppose donc k'il doit aller pour les portable
apres pour testé l'explikation du réglage auto de la frequence because tu ne fait rien,lance un burner tel ke OCCT ou Toast ou encore Prime95 ou ... ect,ect...
n°3264335
deltaden
Posté le 13-06-2004 à 16:47:36  profilanswer
ça c'est normal, vu qu'il regarde la vitesse du CPU une seule fois, lors du démarrage.
Il faut utiliser un soft comme WCPUID
température cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU]Underclock cpu sans modifier la tension
Graveur CD 52x + pentium portable 166mmx ??La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?
Nouveau CPU !ventillo CPU
requête info sur CPU et install ramTempérature CPU
Specialiste batterie portable vers nationventllo CPU
Plus de sujets relatifs à : [pb vitesse CPU sur portable]
Hit-Parade
