1487 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventirad de la bonne taille ?
n°9314247
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 22:11:40  profilanswer
oui le ventilo d'extraction (à l'arrière) et sur le devant du boitier du doit avoir un emplacement pur mettre un ventilo (il faut démonter la façade pour le fixer) c'est quel modele ton boitier?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9314248
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 22:12:27  profilanswer
fait des photos :)
n°9314250
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 22:13:48  profilanswer
chui arriver a 80 degrées max pour le GPU et la CM donc ...
n°9314255
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 22:17:07  profilanswer
http://i.imgur.com/MUDLi30.jpg
pour la facade je vais voir sa
PS1: le scotch c'est pour blocké la lumierre du flash :sleep:
n°9314256
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 22:19:36  profilanswer
sur la gauche j'ai un trou qui sors de l'air chaud (une grille un peut bombé vers l’extérieur)
n°9314262
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 22:28:01  profilanswer
c'est pas un boitier noname,c'est un antec,celui là apparemment:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7519,d.d2s
et tu peux mettre un ventilo en facade (80mm) mais c'est sur pour faire de l'oc dans un boitier comme ça c'est pas le top
n°9314264
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 22:28:35  profilanswer
oui c'est celui la ^^
n°9314267
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 22:32:06  profilanswer
et mis dans le bureau comme ça,il n'y a pas trop d'air qui circule,tu devrais le mettre dessus avec la porte latérale ouverte au moins
n°9314271
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 22:35:10  profilanswer
1er fois que je l'ouvre ... y a de la poussier dans l'air (hop la rime)
http://i.imgur.com/DHnVYjM.jpg
n°9314278
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 22:43:04  profilanswer
tu as de quoi mettre un ventilo
n°9314280
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 22:44:39  profilanswer
ok nice parcontre y a le truc en plastoc noir
n°9314282
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 22:51:32  profilanswer
le reste de la façade doit se déclipser (sauf si il y a des visses) regarge par l'intérieur,si tu vois des "tetons" en plastique c'est clipsé,avec un petit tournevis plat tu le glisse entre le boitier et la façade et tu fait levier doucement,un peu d'un coté et de l'autre (3 clips de chaque coté))
n°9314283
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 22:53:18  profilanswer
le truc noir fait parti du boitier (c'est collé) sino j'ai trouvée sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125070.html
n°9314286
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 22:54:51  profilanswer
c'est un très bon ventilo
et je croit qu'il n'y a pas besoin de démonter le truc noir (pas un système classique..) la notice :
Message édité par neosyl66 le 30-10-2014 à 22:56:32
n°9314288
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 22:56:50  profilanswer
Comment te dire merci <3 !! pour tous ton aides !!
n°9314289
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 22:57:10  profilanswer
mais il doit te manquer une piéce de l'avant du boitier (support ventilo)
n°9314291
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 23:01:04  profilanswer
je l'es achetter de base comme sa je vais look sa
n°9314293
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 23:05:47  profilanswer
sinon il y a toujours moyen de bricoler un peu pour fixer un ventilo :)
n°9314294
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 23:05:55  profilanswer
je n'es pas de port audio pour ma part
n°9314300
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 30-10-2014 à 23:09:58  profilanswer
oui :pt1cable:
n°9314522
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 31-10-2014 à 10:51:28  profilanswer
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s j'ai trouver sa pas mal histoire de économiser quel que € mais je lui demande d'abord la taille
n°9314540
neosyl66
Posté le 31-10-2014 à 11:15:28  profilanswer
oui,il y en a 2 qui on l'air d'être en 80mm (les bleus) et le ventirad si il va sur du 775 ça sera toujours mieux que le rad intel,le noctua est en 140mm mais à 10€ le lot ça vaut le coup
n°9314560
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 31-10-2014 à 11:28:26  profilanswer
ok merci.
n°9314631
neosyl66
Posté le 31-10-2014 à 13:15:06  profilanswer
si le noctua te gêne... :whistle:
Message édité par neosyl66 le 31-10-2014 à 13:15:23
 Page :   1  2
Page Suivante
Cpu abimé avec ventirad ?Ventirad compatible question ?
Ventirad/Watercooling FX 8350[Résolu] Ventirad intel : bruit insuportable.
Une bonne tour entre 500 et 600 eurosmeilleur ventirad pour un i5 4690K
Ma config est bonne ?[HFR] Actu : Pure Rock, un ventirad be quiet! à 32,9 €€
Ventirad silencieux peu encombrant ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad de la bonne taille ?
