Bonjour à tous,
je m'arrache un peu les cheveux depuis quelques semaines, c'est pourquoi je viens solliciter l'aide de la communauté afin de ralentir la croissance de la calvitie naissante. Je me suis monté un pc récemment et j'ai un soucis avec les ventilos qui tournent à plein régime :
- noctua NF-A14-FLX x4
- NF-F12 PWM x2
- boitier Phanteks Enthoo Luxe - Noir
- CM asus z10pe d8
les ventilos tournent tellement qu'ils refroidissent carrément mon petit salon...
tous les connecteurs pour les ventilos sur la CM sont des 4 broches (dont un pin pour le pwm). J'ai des ventilos avec connecteurs 3 broches (NF-A14-FLX) et 4 broches (NF-F12 PWM).
J'ai testé le branchement directement sur la CM mais également sur le pwm hub du boitier... pas de réels changements. J'ai checké toutes les températures et tout est bas excepté une sonde de la CM qui indique 105°C... j'ai cherché et je comprends pas comment c'est possible j'ai touché différents points de la CM juste après l'avoir éteint mais il n'y a aucun point chaud. Je me dis qu'il n'est pas impossible que les ventilos soient à fond les ballons à cause de cette sonde... Mais bon, mes connaissances restent très limitées
1vez-vous des idées pour remédier au problème ? j'ai essayé de passer par le bios mais pas moyen de contrôler manuellement la vitesse de rotation...
merci !
Alexandre
