Voilà suite à ma demande de conseils sur ce forum je me suis lancé, j'ai acheté et monté la config.
Mais je rencontre un soucis assez aléatoire, surtout après une période sans utilisation du PC (donc pc éteint depuis qques heures)
* je boot le pc, tous les ventilos tournent à fond
* au bout de qques secondes (à l'écran le PC indique le type de cdrom à ce moment là) ...
* le buzzer du PC sonne pour m'alerter que le ventilateur du processeur est 0, ce qui est effectivement le cas. Le ventilateur qui tournait il y a quelques secondes s'arrête.
* donc moi je coupe l'alim pour pas risquer de griller le CPU
Quelques instants après je rebranche l'alim, je boot et hop tout démarre sans soucis et sans alerte.
Etrange non ? je ne vois pas d'où peut provenir le soucis.
Une idée que j'ai : est ce que si au boot la puce est à 18-19°c (temp du bureau) la gestion du ventilo du CPU peut lui indiquer "pas la peine de tourner car CPU pas chaud" ce qui entre en conflit avec le BIOS qui veut m'alerter car le ventilateur ne tourne pas ? Est ce que je risque qqch a attendre qques secondes au boot pour voir si le ventilateur se lance de lui même une fois que la température "seuil" est atteinte ?
Ou un manque de puissance de l'alim ?
Merci d'avance pour votre aide.
Poiur info : la température du CPU passe de la température ambiante à 25-26°c maxi sous Windows (pas d'utilisation intensive à ce moment là)
PS : j'ai monté 2 config identiques (moi et mon père) nous avons EXACTEMENT le même soucis au même moment
La config :
AMD X2 3800 avec Zalman 7000 Cu branché en direct sur la carte mère sans fanmate
Gigabyte K8NF9 Ultra + 2x512Mo Corsair Value RAM + Alim Fortron Blue Storm 400W
ASUS 6600 GT Silencer PCI Express
Hitachi T7K250 160Go SATA 2
2x ventilateur 12cm branché via 2 fanmate
graveur DVD Pioneer
--> le tout dans un boitier Coolermaster Centurion 530
Message édité par gilzve le 30-07-2007 à 09:59:42
