3047 connectés
  Ventilateur CPU fait trop de bruit - surchauffe ?
n°7048093
Javix
Posté le 24-07-2009 à 14:33:10  profilanswer
J'ai un problème avec le bruit de mon ventilateur CPU. Voici la config:
- Carte Mère Asus M3N78-PRO - Socket AM2+
- Processeur Athlon 64 7750 X2 Dual Core - 95W - Socket AM2+ - BOX - Version Black Edition 2.7Ghz
- Carte Graphique GeForce 9400GT - 512 Mo DDR2 - PCI Express 2.0
Le reste est inutile, je suppose. Il n'y aucun 'ventlo' supplémentaire dans la tour.
Il ne fait pas chaud dans la pièce où le PC est installé, en tout cas pas plus que 22-23°C. Et pourtant le ventilateur CPU tourne pas mal, dans le BIOS la température  de carte mère 40-41°, celle de CPU 50-52°C avec un PC simplement allumé et il n'y a rien de lourd qui tourne.
J'ai déjà réglé dans le BIOS l'option de Q-FAN de 'optimal' à 'silent', - le 'ventilo' ne tourne plus en permanence comme avant, mais ralentit pour 2-5 seconds et reparti à nouveau.
La tour n'est pas enfermée, posée sur sole, le boitier a l'aire d'être bien ventilé.
Sur mon ancien PC j'avais aussi la carte mère ASUS, mais A7N8-X qui intégrait aussi cette fonctionnalité Q-FAN, le boitier était plus petit et il n'y avait même pas de trous de ventilation comme sur le nouveau. et pourtant ça fonctionne toujours en silence.
Quelqu'un a une idée  quoi cela est du ?
Merci.
n°7048097
yamiced
Posté le 24-07-2009 à 14:34:42  profilanswer
ta essayer de nettoyer le ventilo
n°7048112
thepilot64
born to frag
Posté le 24-07-2009 à 14:43:13  profilanswer
+ 1 nettoie le ventilo. Et de plus regarde si il est monitorer ? Et par quoi ? Regarde si t'a un programme qui bloque le ventilo au max.
n°7048130
master yod​a 1
lé lé lé lé la réunion lé la
Posté le 24-07-2009 à 14:51:48  profilanswer
un seul ventillo dans une tour c'est un peu limite quand même.
 il vaut mieux avoir un ventillo en aspiration devant et un autre en extraction dérriére.
ensuite tu peux tjrs acheter un autre ventirad pour mieux dissiper la chaleur et faire moins de bruit.
sinon c'est quoi comme boitier.
n°7048571
PitOnForum
thèse, antithèse et synthèse
Posté le 24-07-2009 à 21:03:00  profilanswer
n°7049207
blazkowicz
Posté le 25-07-2009 à 15:23:33  profilanswer
en effet, il faut mettre un ventilo sur la tour (ou 2). à faire d'abord, moins cher que le ventilo CPU, et permet surtout d'évacuer la chaleur hors du PC.
(imagine le cas absurde d'un super ventirad pour CPU super lourd en cuivre, et un boîtier complètement fermé avec de la mousse isolante.. ça va chauffer très dur :D)
le X2 7750 chauffe pas mal, bcp plus que les autres X2.
le ventirad peut être utile aussi.
Message édité par blazkowicz le 25-07-2009 à 15:24:07
[Config] Besoin de conseils, CM + CPU + RAM pour 300 € edit : budget+Doubleur d’alimentation pour ventilateur & softs de contrôle
Alimentation sans bruitChoix CPU & MB pour nouvelle conf
Problème surchauffe nouvelle config...C'est quoi comme ventilateur?
Surchauffe GTX 285Ventilateur processeur
Disque dure externe iomega, peut-être, en surchauffe???upgrade CPU - mobo - RAM - GPU pour 500€
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur CPU fait trop de bruit - surchauffe ?
Hit-Parade
