2642 connectés
  veille prolongée problème acpi
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9084565
gwendo88
Posté le 10-03-2014 à 23:04:25  profilanswer
J'ai un nouvel ordinateur avec cette configuration :
Carte mère MSI H81M-P33
Carte graphique Geforce GT610 1024 Mo
8go DDR3
Xp pro sp3
Je n'arrive pas à mettre en veille prolongée, un message :me dit :
le pilote de périphérique système compatible ACPI Microsoft empêche la mise en veille prolongée, vous devrez mettre à jour ce pilote.
Je n'ai pas réussi à trouver ce qu'il fallait faire, tous mes pilotes sont à jour
J'ai vu une solution sur le net : dans le gestionnaire de périphériques mettre pc standard comme pilote à la place de pc multiprocesseur acpi mais la mise en veille prolongée me dit d'éteindre mon ordinateur, donc cela ne m'arrange pas à avoir à appuyer sur le bouton d'arrêt
Merci si vous avez une solution pour que je puisse mettre mon ordinateur en veille prolongée
Bonne soirée
n°9084699
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-03-2014 à 07:05:50  profilanswer
Qu'as tu comme alimentation ?
J'ai trouvé un truc dans le manuel de la carte mère (P.74-75 de la section Française) :
Intel C-State [Auto]
C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par ACPI.
[Auto]  Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Enabled]  Détecte l’état de repos du système et réduit en conséquence la consommation d’énergie du CPU.
[Disabled] Désactive cette fonction.
Dans le BIOS pour les réglages.
Un peu de lecture : https://support.microsoft.com/kb/907477/fr
Message édité par artouillassse le 11-03-2014 à 07:07:24
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9085052
gwendo88
Posté le 11-03-2014 à 13:29:59  profilanswer
Bonjour
Merci pour ces recherches pour m'aider. Dans le bios intel c-state était sur auto, j'ai essayé en le mettant sur activé puis sur désactivé le résultat est le même. J'avais déjà lu les infos de microsoft dont vous me donnez le lien, je ne trouve pas de solution mes pilotes sont à jour et je n'ai pas le message d'erreur comme indiqué sur le topic. Je ne sais pas trop quoi faire, vers où orienter mes recherches
n°9085064
vero_b77
Posté le 11-03-2014 à 13:44:56  profilanswer
gwendo88 a écrit :
Bonjour
Tu as des cartes supplémentaires sur ta cm ? Genre wifi ou truc du style ?
n°9085538
gwendo88
Posté le 11-03-2014 à 19:17:48  profilanswer
bonjour j'ai un connecteur tplink pour le wifi sinon j'ai bien rajouté quelque chose un lecteur de carte sd
n°9085546
gwendo88
Posté le 11-03-2014 à 19:24:31  profilanswer
je peux faire un formatage et une réinstallation de xp toute nouvelle avec juste les pilotes de la carte mère et de la carte graphique pour voir si ma mise en veille prolongée donne le même message, qu'en pensez vous ?
n°9085670
vero_b77
Posté le 11-03-2014 à 21:00:29  profilanswer
J'essaierai avant d'enlever les cartes supplémentaires "juste pour voir" ;)
n°9086310
gwendo88
Posté le 12-03-2014 à 12:59:55  profilanswer
bonjour, je vais faire ce que vous me conseillez donc je déconnecte le tplink et le lecteur de carte sd, je vous tiens au courant. Merci profitez du soleil
n°9086311
vero_b77
Posté le 12-03-2014 à 13:00:55  profilanswer
Pas de pb, je profite je profite :)
n°9086328
gwendo88
Posté le 12-03-2014 à 13:17:25  profilanswer
test effectué. Le message en voulant mettre en veille prolongée est toujours le même j'ai donc rebranché tplink et carte sd
n°9087022
gwendo88
Posté le 12-03-2014 à 23:19:42  profilanswer
j'ai fait un reformatage et réinstallé xp ; il n'y avait pas à la base d'onglet veille prolongée dans les options d'alimentation, alors j'ai installé la carte graphique et j'ai pu sélectionner veille prolongée mais le message d'erreur acpi est revenu et à part installer le pilote de la carte graphique je n'ai rien fait d'autre, donc est ce que cela voudrait dire que c'est ce pilote nvidia que je devrais changer ?
n°9087106
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-03-2014 à 07:21:04  profilanswer
C'est possible de faire un screen du bIOS au niveau des Cstate ?
n°9087341
gwendo88
Posté le 13-03-2014 à 11:31:57  profilanswer
bonjour artouillasse, si vous m'indiquez la procédure je fais ce que vous me demandez, je ne sais pas comment faire
n°9087614
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-03-2014 à 14:27:36  profilanswer
Il faut une clé USB, ou directement prendre une photo de l'écran, de bonne qualité de préférence.
n°9087648
gwendo88
Posté le 13-03-2014 à 14:58:56  profilanswer
dans le bios il y a une option pour sauvegarder l'UEFI actuelle dans un fichier sur une clé usb, je l'ai fait mais le fichier n'a pas d'extension je ne sais pas si c'est ce dont vous auriez besoin pour m'aider
n°9087661
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-03-2014 à 15:15:53  profilanswer
Non, c'est une photo du BIOS rubrique Cstate qu'il faut, la sauvegarde c'est autre chose.
n°9088098
gwendo88
Posté le 13-03-2014 à 20:39:06  profilanswer
j'ai beau chercher dans le bios concernant c-state j'ai juste dans overclocking / caractéristiques du cpu / intel c-state que je peux mettre sur auto, ou activé ou désactivé, je ne vois pas de rubrique c-state. Quand le bios démarre je vois qu'il s'agit de MSI Military class 4
n°9088140
vero_b77
Posté le 13-03-2014 à 21:23:11  profilanswer
Bonsoir,
c'est à dire que si tu mets c-state activé, t'auras les autres options, pas avant ;)
n°9088176
gwendo88
Posté le 13-03-2014 à 21:48:32  profilanswer
je viens de mettre c-state activé dans le bios et j'ai redémarré le bios en sauvegardant avec F10 mais je ne vois pas d'autres options de c-state
n°9088218
vero_b77
Posté le 13-03-2014 à 22:10:20  profilanswer
Regarde dans le manuel de ta carte mère, un truc genre CE1
n°9088260
gwendo88
Posté le 13-03-2014 à 22:36:34  profilanswer
Dans le manuel de la carte mère il y a C1E qu'on peut activer dans le bios, cela sert à activer la fonction pour l’économie d’énergie en état d’arrêt. Je le mets en activé ?
n°9088455
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-03-2014 à 09:18:22  profilanswer
Il y a d'autres fonctions C-state dans le manuel :
http://img15.hostingpics.net/pics/882920cstate.jpg
Tu as quoi comme alimentation ?
Ton alimentation n'est peut-être pas compatible Haswell, ce qui peut causer ce soucis de mise en veille prolongée, car les Haswell en veille consomment tellement peu que l'alimentation croit qu'il est éteint.
Il faut se mettre en C5 je dirais, pour essayer.
Message édité par artouillassse le 14-03-2014 à 09:21:11
n°9088480
vero_b77
Posté le 14-03-2014 à 09:52:43  profilanswer
Le pb c'est plutôt qu'elle arrive pas à se mettre en veille prolongée  :whistle:
n°9088491
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-03-2014 à 10:04:03  profilanswer
Pour Haswell, c'est à partir du C-state 5 qu'il y a des soucis avec les alim non compatibles. Donc maximum le C-state 4 dans son cas.
Non ?
n°9088506
vero_b77
Posté le 14-03-2014 à 10:19:07  profilanswer
C6 je crois.
Mais le pb haswell était plutôt inverse : sortir un pc de veille prolongée non ?
'fin, moi j'avais compris çà, après j'me suis pas penchée plus dessus :)
n°9088512
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-03-2014 à 10:24:42  profilanswer
Les C-state gèrent l'économie d'énergie du CPU. Plus le c-state est élevé, moins la carte mère enverra de jus au CPU en veille. C'est que j'ai pu décrypter en lisant le manuel de sa carte mère.
D'ailleurs j'avais pas bien lu mais sa carte mère propose les c-state suivants : C7s, C7, C6, C3, C2, C0.
Je dirais de mettre sur C3 pour voir.
Message édité par artouillassse le 14-03-2014 à 10:25:28
n°9088530
vero_b77
Posté le 14-03-2014 à 10:38:37  profilanswer
Vu le message qu'elle a dans windows, j'y crois pas trop moi !
Et xp, en plus, j'me souviens plus comment c'est :)
Message édité par vero_b77 le 14-03-2014 à 10:39:22
n°9088534
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-03-2014 à 10:44:02  profilanswer
La veille prolongée de windows XP c'est une chose, ce qu'il se passe au niveau de l'alimentation en est une autre :heink:
En gros, windows se met en veille, et la carte mère réagit en conséquence. Quand le C6 est activé, la carte mère n'enverra pas assez de jus, et d'ailleurs c'est ce que windows dit :
Mais elle peut toujours essayer avant de baisser les bras ;)
Edit : j'ai rien dit, j'ai confondu "pilote de périphérique" et "microprogramme système"
Ce message apparait à quel moment exactement ?
Message édité par artouillassse le 14-03-2014 à 10:52:49
n°9088594
gwendo88
Posté le 14-03-2014 à 11:34:11  profilanswer
        bonjour, quand je veux mettre en veille prolongée, il y a mise en veille prolongée qui s'affiche et tout semble se fermer mais ensuite une petite fenetre avec titre échec de la mise en veille prolongée et le message que j'ai cité.
J'ai comme proposition dans le bios, c0 c2 c3 c6 et auto, le problème est toujours le meme en sélectionnant auto ou c0 ou c6 mais je vais essayer aussi c2 et c3
n°9088602
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-03-2014 à 11:45:38  profilanswer
C'est ce que vero_b77 sous entendait : que c'est au niveau de windows qu'il y a un blocage, et pas au niveau de l'alimentation.
n°9088608
gwendo88
Posté le 14-03-2014 à 11:48:17  profilanswer
et pour l'alim il s'agit de neo-tech KE-110 550W 12 cm
Il y a aussi un autre problème que j'ai depuis que j'ai ce nouvel ordinateur et je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec mon problème de veille prolongée : la touche bascule ne fonctionne pas, meme en changeant de clavier, c'est quand on veut etre averti si on est en majuscules quand on appuie sur la touche maj un bip aigu nous signale qu'on est en majuscules
n°9088625
gwendo88
Posté le 14-03-2014 à 11:59:01  profilanswer
j'ai essayé c2 et c3 dans le bios dans le package c-state, le problème de veille prolongée est toujours le meme !
n°9088627
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-03-2014 à 11:59:35  profilanswer
As-tu le pilote Ntapm.sys activé et en cours de fonctionnement ?
Menu Démarrer > executer > cmd > tape "!drivers"
Message édité par artouillassse le 14-03-2014 à 12:00:39
n°9088650
gwendo88
Posté le 14-03-2014 à 12:19:42  profilanswer
excuez moi mais cela me dit que ce n'est pas une commande interne ou externe ... j'ai bien tapé le point d'exclamation suivi directement sans espace du mot drivers ; j'ai essayé aussi avec le ? mais c'est pareil
n°9088651
vbelo
Posté le 14-03-2014 à 12:21:31  profilanswer
Tu n'a aucun point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques ? Ou de périphérique inconnu ?
Message édité par vbelo le 14-03-2014 à 12:21:43
n°9088652
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-03-2014 à 12:21:52  profilanswer
Tu as tapé la commande sans les guillemets ?
Message édité par artouillassse le 14-03-2014 à 12:25:47
n°9088653
gwendo88
Posté le 14-03-2014 à 12:22:15  profilanswer
et quand je recherche ntapm sur c dans les fichiers cachés aussi je n'ai que deux fichiers : ntapm.inf et ntapm.pnf
n°9088655
gwendo88
Posté le 14-03-2014 à 12:23:22  profilanswer
j'ai essayé avec les guillemets et sans les guillements c'est pareil
n°9088657
gwendo88
Posté le 14-03-2014 à 12:24:57  profilanswer
je suis sous xp pro sp3
n°9088670
vbelo
Posté le 14-03-2014 à 12:33:29  profilanswer
Il me semble que pour la veille prolongée il faut les drivers ACPI du fabricant. Là tu as des drivers compatibles Microsoft qui offrent quelques fonctionnalités de base.
Le chipset H81 ne supporte pas XP, et il n'existe pas de drivers officiels pour cet OS donc je ne vois pas trop de solution à ton problème à part changer d'OS.
Essaie quand même cet utilitaire, peut-être que quelques pilotes ont été créés par Intel à posteriori, mais c'est peu probable :
http://www.intel.com/p/en_US/suppo [...] id=dc_iduu
Message édité par vbelo le 14-03-2014 à 12:37:43
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème clavierProblème pas d'écran avec la MSI r9 280x
Gtx780+4670k Problème score 3dmarkproblème clonage hdd vers sshd
[Problème] Alim ou dd ou Carte meeProblème avec mes DD externes -CHKDSK
Zalman z9 problème casqueprobleme DD WD passeport
Problème au démarrage de mon ordinateurProblème, Bizarre vous avez dit bizarre?
Plus de sujets relatifs à : veille prolongée problème acpi
