1084 connectés
  Vcore impossible à abaisser
n°5616431
Shinigami ​Delroen
Posté le 27-06-2007 à 17:43:29  profilanswer
J'ai acheté un Sempron 2800+ pour upgrader ma config. Je l'ai installé, j'ai fait la mise à jour du BIOS pour qu'il soit reconnu (mobo A7N8X-E Deluxe).
Problème : le Vcore nominal du processeur est de 1,60V (documentation trouvée sur le site d'AMD), mais le Vcore minimum proposé dans le BIOS est à 1,775V ! Et en pratique c'est encore pire, puisqu'il oscille en 1,81 et 1,84V !
Du coup le processeur chauffe beaucoup trop (60°C en idle, dans une pièce à 25°C)
Du coup j'ai un peu exploré le manuel de ma carte mère, et d'après celui-ci le Vcore mini est à 1,1V, donc je sais pas trop quoi faire.
Merci de votre aide !
n°5616481
chaced
Posté le 27-06-2007 à 17:57:12  profilanswer
Sempron 64 ou classique ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°5616546
Shinigami ​Delroen
Posté le 27-06-2007 à 18:15:42  profilanswer
Non classique (désolé, pas précisé, mais A7N8X = K7, Socket A)
n°5616578
chaced
Posté le 27-06-2007 à 18:25:57  profilanswer
A7N8X, donc tu as le reglage du vcore, passe en manuel et force le en 1.6v :)
n°5616619
Shinigami ​Delroen
Posté le 27-06-2007 à 18:40:36  profilanswer
Désolé, j'ai pas du être clair.
C'est dans le menu Vcore, qui s'ouvre quand on passe le Vcore en manuel, qu'il n'y a rien en dessous de 1,775V !
Je viens de consulter par curiosité les documentations techniques d'AMD (qui sont au passage vraiment excellentes!), et il s'avère que tous les processeurs en Socket A existants ont un Vcore nominal situé entre 1,5 et 1,75V, c'est à dire moins que la valeur mini proposée !
n°5616882
chaced
Posté le 27-06-2007 à 20:40:39  profilanswer
Tu as mis a jour ton bios ? peut etre que ta carte mere support mal le cpu...
n°5617061
Shinigami ​Delroen
Posté le 27-06-2007 à 21:52:44  profilanswer
Ben oui, justement, j'ai été obligé pour que le CPU soit reconnu au départ (cf premier post)
n°5638900
Posté le 08-07-2007 à 19:16:21  answer
j'avais cette CM avant et tu devrais avoir bien plus de choix de voltage!
et si tu laisse le Vcore en [auto] ça donne quoi ?
Impossible d'acéder au BIOShitachi t7k250 impossible à formater
[HELP] Impossible d'avoir l'USB2.0 (k8n neo4 platinum & WinXPsp2)Ecran bleu + impossible de redémarrer correctement sous XP !
Impossible d'installer MSI NX7300GSallumage impossible
impossible de deplacer des fichiers de 4go sur mon wdigital 500goboot cd impossible après remplacement hdd
impossible dinstaller XP avec nouvelle carte merePC qui reboote constamment, gravure impossible
Plus de sujets relatifs à : Vcore impossible à abaisser
