677 connectés
  4 leds USB rouges : CPU mort ?
Sujet(s) à lire :
    - Infos Système D-LED MSI
n°4954786
daftkoss
Posté le 29-07-2006 à 11:29:34  profilanswer
J'ai eu la malheureuse surprise de retrouver un PC en écran noir, alors que l'alim fonctionnait. J'ai donc pensé à la carte graphique vu que l'écran restait en veille. Mais les 4 leds du bracket USB étaient rouges, je me suis donc dit que ce n'était peut-être par la carte graphique.
J'ai recherché sur le forum et je suis tombé sur ça :
RRRR : cpu HS ou mal installé
RVRR : problème de RAM
RRVV : problème de HD ou controlleur
VVVV : système OK ...
Le manuel de ma CM ne me donne qu'un code PIN 8 apparemment mais aucune signification. C'est donc vraiment le CPU qui serait mort ? Chaleur ? Y'a aussi eu des orages mais pas au moment du "crash".
Merci de votre aide.
n°4954795
boul7
Posté le 29-07-2006 à 11:31:40  profilanswer
ou plus simplement la Carte mere ?
Commence deja par enlever la pile 2 minutes pour faire un clear cmos !
n°4954799
manu255
Posté le 29-07-2006 à 11:33:08  profilanswer
Ben regarde deja si le CPU est bien monter.
Et si il est bien monter et que ca marche pas, le mieux c'est de tester avec un autre CPU si tu peux...
Partager vos images/photos
n°4954822
daftkoss
Posté le 29-07-2006 à 11:43:26  profilanswer
boul7 > pourquoi ti faire le clear cmos ?
Manu255 > ouai pas de problème, personne n'y a touché. Si je teste avec un autre y'a un risque pour qu'il grille ? :p Parano ouai ^^
n°4954886
boul7
Posté le 29-07-2006 à 12:24:38  profilanswer
ben le clear cmos ca fait jamais de mal quand une mobo a du mal a s'initialiser :)
n°4954890
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-07-2006 à 12:26:20  profilanswer
si Clear CMOS ça suffit pas, chez MSI 4 LEDs rouges = CPU HS effectivement :/
n°4954893
minibrout
freerider powaa
Posté le 29-07-2006 à 12:28:11  profilanswer
si tu as une k7n2 delta 2 regarde le topic unique il y as une technique pour les remetre sur pied.
n°4954906
daftkoss
Posté le 29-07-2006 à 12:32:32  profilanswer
J'ai une PT880 Neo.
Le clear CMOS ça va faire quoi en fait, que je comprenne :) Ca reset pas le bios ?
Merci.
n°4954912
minibrout
freerider powaa
Posté le 29-07-2006 à 12:33:39  profilanswer
ca remet les réglages du bios à default.
comme si ta carte mere sortai de l'usine.
n°4954996
daftkoss
Posté le 29-07-2006 à 13:04:03  profilanswer
Ok je vais tester. Sinon je rachète un CPU.
Merci à tous :)
n°4955142
minibrout
freerider powaa
Posté le 29-07-2006 à 14:15:49  profilanswer
sinon j'ai une technique aussi, tu enleve ta ram tu esseye de booter (ca peut pas :) ) mais bon normalement ca la debloque un peu.
tu remet ta ram et tu esseye.
n°4955284
than
Posté le 29-07-2006 à 15:54:36  profilanswer
yop peut etre ca peux venir du bouton RESET  j'ai eu le meme probleme sur mon ancien pc qui était a base de CM MSI I845PE le bouton reset etait bloquer ( boitier noname), au démarrage ecran noir et les 4 led en rouge, donc vérifie ca on c jamais .
Port USB qui déconneTempérature de mon CPU trop élevée
USB reconnnus QUE au démarragegraveur dvd déja mort ??
CPU double coeur pour vistaCpu mobo ram cg, pour jouer budget 700€
coeff multiplicateur frequence CPU à 2 valeurs sur a7n8xe-deluxe ?lecteur mp3 et clef USB en même temps, probleme de formatage
graveur mort ou pas ?Port USB Erreur Winlogon.exe
Plus de sujets relatifs à : 4 leds USB rouges : CPU mort ?
