966 connectés
  upgrade vers 64 bits
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8809713
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 22:30:29  profilanswer
Bonsoir :)
Voilà j'ai un léger problème. J'avais un vieux pc, vraiment. Et j'ai récemment investi pour le transformer en une vraie machine. Le soucis c'est que mon ancienne config était sous une archi 32 bits, et là j'aimerais passer en 64 bits pour faire passer mes 8Go de ram, et j'ai ce message d'erreur :
"Votre support d'installation ne peut pas être utilisé pour installer Windows.
Votre version actuelle de windows est une version 32 bits et ne correspond pas à l'architecture du support d'installation 64 bits. Insérez le support 32 bits et redémarrer l'installation Windows."
Donc là, ce message s'affiche quand je lance l'exe auto du disque.
Je poste ce message avant de reboot et boot sur le disque, mais je sais d'avance que ça ne marchera pas. Est-ce que ça marchera à coup sûr si je désinstalle windows ?
CM : MSI Z87-G45
8GO Ram Kingston HyperX Beast DDR3 PC12800 1600Mhz (2x4)
Intel Core i7 4770 3,4Ghz
ssd samsung pro 840 128Go pour le support d'installation de l'os.
Voilà j'attend vos réponses merci d'avance :)
PS : je précise que je parle ici de windows 8
n°8809721
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 22:34:17  profilanswer
Tu essayes de l'installer via le CD mais c'est normal qu'il t'envoie bouler puisque tu es en train d'installer un programme 64 bits (l'.exe du cd est forcement en 64 bits) sur une architecture de base 32 bits. Il faut reinstaller Windows !
Message édité par 3Dmagic le 31-07-2013 à 22:35:26
i7 3770K - MSI Z77A-G43 - Sapphire HD7970 OC with boost 3Go - WD Caviar Blue 1To 7200 rpm - Corsair Gs700 - Tactical Ballistix 1600MHz 12800 16Go - AOC 23" full HD 1080p - Carte Son M-audio audiophile 2496 - Enceintes M-audio studiophile AV40 - Tt eSport
n°8809736
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 22:42:27  profilanswer
Merci pour cette précision ^^ donc comment faire pour desinstaller windows ? Je supprime c:/windows ?
n°8809739
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 31-07-2013 à 22:46:35  profilanswer
Bonsoir
Non, tu démarres sur le DVD d'installation de windows, tu formates et tu installes.
n°8809740
brosswood
Posté le 31-07-2013 à 22:46:44  profilanswer
Il faut réinstaller Windows avec un CD/une clé de W en boot principal (tu choisi ceci dans le bios)
n°8809741
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 22:46:54  profilanswer
Ah aussi, c'est normal que dans l'exe auto le nom du fichier s'appelle SetupError.exe ?
n°8809743
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 22:47:54  profilanswer
Il faut formater la partition système (ou se trouve Windows), un lien explicatif :
http://www.pcloisirs.eu/formater-i [...] dows-7.htm
ou encore :
http://www.aidoweb.com/tutoriaux/c [...] as-pas-597
n°8809745
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 22:49:43  profilanswer
J'ai essayé de booter sur mon cd ca ne marche pas.
Il me boot quand meme sur mon ssd..
n°8809748
alein
Posté le 31-07-2013 à 22:51:00  profilanswer
Il faut modifier l'ordre du boot dans le BIOS, ou avec F12 lors du démarrage.
n°8809749
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 22:51:07  profilanswer
Parce que tu dois changer l'ordre de boot dans ton BIOS pour le faire demarrer sur ton lecteur CD
EDIT : grilled  :lol:
Message édité par 3Dmagic le 31-07-2013 à 22:51:30
n°8809750
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 22:52:38  profilanswer
Et je peux pas juste virer windows ? Ca me saoule de toujours reinstaller mes soft et mes jeux..
n°8809755
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 22:54:47  profilanswer
Oui ca je sais, j'ai modifie l'ordre, ca marche pas, j'ai fais f11 et j'ai boot sur le cd mais rien.. Ma config supporte le 64 bit au moins ?
n°8809756
brosswood
Posté le 31-07-2013 à 22:55:13  profilanswer
Bah tu vas bien devoir remettre l'autre par dessus..
n°8809758
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 22:57:08  profilanswer
Pas le choix ici, le plus simple etant d'allouer une partition a ton système et le reste (applis, jeux, softs) les mettre sur une autre partition comme ca le jour tu as besoin de formater ton système, pas besoin de reinstaller 100% des programmes (je precise 100% car certains programmes incrustent quand meme des fichiers dans la partition système pour assurer son bon fonctionnement)
n°8809759
alein
Posté le 31-07-2013 à 22:57:37  profilanswer
windows est comme terminator : il ne peut pas s'auto terminer.
Tu peux expliquer un peu mieux ?
n°8809760
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 22:58:01  profilanswer
Donc la pas le choix je dois formater ?
n°8809763
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 22:58:46  profilanswer
Expliquer quoi Alein ?
n°8809766
alein
Posté le 31-07-2013 à 23:00:17  profilanswer
Ce qui pose problème quand tu lances le DVD...
n°8809767
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:01:35  profilanswer
Ben c'est simple, le problème c'est le boot, y'a rien qui marche. Que ça soit le pc démarré, ou après le BIOS, le cd ne démarre pas. Même pas de message d'erreur ni rien. Le pc ne boot pas sur le cd.
n°8809770
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 23:02:21  profilanswer
Oui formater reste indispensable dans ton cas
n°8809777
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:07:34  profilanswer
c'est sûr à 100% que ça va marcher ? :x
n°8809781
alein
Posté le 31-07-2013 à 23:08:28  profilanswer
Ton lecteur de DVD fonctionne ?
n°8809786
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:12:31  profilanswer
Bien sûr qu'il fonctionne, j'ai jamais vraiment eu de problèmes avec. (Je m'en sert jamais non plus donc bon..)
n°8809788
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 23:14:12  profilanswer
En fait t'es bloqué sur un ecran noir " choose proper boot device" ?
n°8809792
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:16:45  profilanswer
Heu non, jamais bloqué, il boot sur mon windows et il me demande rien ._.
n°8809797
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:20:03  profilanswer
Par contre le lien que tu m'as envoyé magic, faut boot sur le cd pour formater donc...
n°8809800
alein
Posté le 31-07-2013 à 23:22:34  profilanswer
Si tu n'arrives pas à démarrer sur le DVd, tu ne pourras ni formater, ni réinstaller windows, ni rien.
Tu peux aussi essayer avec une clef USB bootable.
n°8809802
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:23:17  profilanswer
http://www.tech2tech.fr/formater-w [...] ues-clics/
Il va me demander le cd si j'formate comme ça ?
Et si je choisis nettoyer complètement le lecteur, il va nettoyer que C ou il peut toucher à mon hdd ?
n°8809803
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:24:15  profilanswer
Là je m'occupe déjà de save mon c: après je vois pour le boot mais sans OS il bootera peut-être sur le cd ?
n°8809806
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:25:13  profilanswer
Après c'est pas pour dire mais avec ma nouvelle config, toute fraîche, je comprend pas que je sois déjà confronté à des problèmes aussi c**** c****** ...
n°8809808
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 23:27:02  profilanswer
c**** c****** ...
il manque une etoile  :o
Mais mais mais, t'es sous w8 ?  :heink:
EDIT : il te faut quand meme le DVD de windows
Message édité par 3Dmagic le 31-07-2013 à 23:27:58
n°8809810
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:29:40  profilanswer
je suis sous W8 et j'ai les dvd 32 & 64
n°8809816
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 23:33:55  profilanswer
Oui mais (dans le lien que tu viens de donner) il est précisé : vous devez posséder le DVD de w8 ... le probleme reste le meme si ton lecteur ne reagit pas au DVD
n°8809823
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:38:48  profilanswer
J'ai essaye il me dit que le disque est erroné un truc comme ca ? Heu..
n°8809826
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:41:20  profilanswer
Bizarre pcq le 32 passe bien sur ce pc et sur mon pc portable mon 64 es passé nickel
n°8809828
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 23:42:01  profilanswer
euh ton lecteur a pris l'apéro ? t'es vraiment sur qu'il fonctionne ?
n°8809833
astarehan
Posté le 31-07-2013 à 23:45:55  profilanswer
Un lecteur choisi pas ses dvd hein xD (meme si je suis sur que mon pc est vivant.) et non il a pas pris l'apéro du moins, je l'ai pas vu..
J'sais pas il m'arrive toujours des trucs qui arrivent a personne... C'est qui qui va suppr c: /windows ? :)
n°8809841
3Dmagic
Posté le 31-07-2013 à 23:51:25  profilanswer
Bon résumons de façon claire et concise :
- pas de boot sur ton DVD, comme si Windows ou le lecteur ne voyait pas le CD inséré
- disque erroné lors de la manip cité plus haut
Verifie bien dans le BIOS que tu veux demarrer sur le CD sois-en sur .. et si tu lance le CD quand t'es sur Windows, tu as l'explorateur qui s'ouvre ?
n°8809856
astarehan
Posté le 01-08-2013 à 00:01:13  profilanswer
C'est ca et j'ai verifie pour le bios c'est ce que j'ai fais en premier.
Avec le cd j'ai acces a l'explorateur mais sinon y'a  l'auto exe qui s'ouvre.
n°8809861
3Dmagic
Posté le 01-08-2013 à 00:03:53  profilanswer
Donc ton lecteur est encore en forme ! reste a savoir pourquoi Windows voit pas le CD dans le lecteur alors que tu lui precise de demarrer dessus. Je sais pas si c'est possible de mettre w8 x64 sur une clé usb et essayer de demarrer dessus
 Page :   1  2
Page Précédente
quelle carte son pc vers home cinéupgrade 400 euro
Upgrade vers 7970Transfert de DD d'un windows 32 à 64 bits
[UPGRADE] Configuration Gamer 2009 - Q6600, HD4850windows 7 64 bits possible ?
Upgrade nombre impair de barrette RAMBonne mais vielle config à upgrader
Upgrade ou ... tout changer ? En vue de jouer a bf4 en ultra/1080
Plus de sujets relatifs à : upgrade vers 64 bits
