Auteur | Sujet : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7 |
Publicité | Posté le 24-10-2017 à 09:33:34 |
bobdennard 2 in the pink & 1 in the stink | La 4k n'est pas un problème pour le X58.
--------------- [VDS]HX850i ; G.Skill DDR4 16GB TridentZ 3200C14D-16GTZ B-Die ; 2700X ; Gigabyte GTX970 Windforce 3X ; Gigabyte AM4 AX370 Gaming 5 ; FSP RA650 |
glopp Amazing how far we can go... | Ouais bon le SATA3 c'est pas la mort tant que tu restes sur des HDD mécaniques, au pire si tu cherches vraiment la performance pure, tu peux toujours monter un raid. Pour les SSD il reste 2 ports SATA6 je pense.
--------------- Peaches182 // HWBot |
DayWalker II |
Message édité par DayWalker II le 24-10-2017 à 18:32:53 |
Deradh L'Asiat ٩(͡๏̯͡๏)۶ |
--------------- Laissez un petit com' sur le feed, ça fait toujours plaisir =>Ventes/Dons Hardware<= |
Profil supprimé | Posté le 25-10-2017 à 17:42:52 Ah oui 100/130fps c'est vraiment ridicule |
Publicité | Posté le 25-10-2017 à 17:42:52 |
DayWalker II | Sinon, Windows 10 FCU a été proposée hier, et ca marche impeccable. |
bjone Insert booze to continue |
Message cité 1 fois Message édité par bjone le 01-11-2017 à 21:59:06 |
Joeman79 RAID is not backup |
Andorria |
Message édité par bjone le 02-11-2017 à 20:48:36 |
aigle55 | Hello, petite question aux spécialistes de l'OC du i7 920. Je dispose du combo i7 920 + CM asus P6T depuis 7 ou 8 ans maintenant, mais je n'avais jusqu'à la semaine dernière jamais ressenti le besoin de pousser le proco. J'ai passé l'upgrade de la HD4890 à la HD 7970 GHz sans soucis mais le passage de la HD 7970 GHz à la Fury X m'a mis face la réalité, j'étais très CPU limited. On est en 2018, je m'attaque donc à l'OC du i7 920 de 2008 Message édité par aigle55 le 10-02-2018 à 13:44:00 |
AsTro |
zonka x58 forever! | Tu as un bon proco, c'est probablement un D0, vu la fréquence atteinte (les C0 peinaient > 3.6 Ghz) , température tranquille avec un rad correct mais qui encaisse 130W de TDP normalement, tu es aidé par le fait de ne pas avoir à trop augmenter le vcore, 1.25 c'est très bien.
--------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
aigle55 | Super, merci pour vos réponses. Effectivement c'est bien un proco révision D0. J'imagine que je dois encore pouvoir optimiser l'OC car je n'ai pas essayé de monter la fréquence à cette tension (où inversement baisser la tension à cette fréquence).
zonka x58 forever! | F'péter le 3dmark qu'on rigole Bien sûr 3Dmark ne fait pas tout, sur un jeu non optimisé multicore il y aura peut-être du CPU-limit, mais sur un jeu bien foutu (Rise of the Tomb Raider, Witcher III...) Le score CPU correspond à un 6600K en gros pour ce que j'ai cru voir au gré de mes lectures forumesques. Message édité par zonka le 10-02-2018 à 17:07:22 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
DayWalker II | Mon frère a acheté un 1700X, et en bench, c'est kifkif avec un i7 980 @ 4.2 Ghz... donc la plateforme tient encore bien le coup
Message cité 1 fois Message édité par DayWalker II le 11-02-2018 à 00:10:54 |
En bench GPU = ok, on n'est pas CPU limited , on est d'accord, mais pour de la puissance CPU pure = compression HEVC au CPU par exemple, admettons que le x58 se fait fracasser à coups de pelle (et pourtant j'adore cette plate-forme ^^) Message cité 1 fois Message édité par zonka le 11-02-2018 à 00:20:57 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
aigle55 |
aigle55 | Bon j'ai téléchargé TimeSpy pour rien, je ne savais pas que c'était sous DX12 |
DayWalker II | C'est mieux de passer par le BIOS : ca ne peut pas planter, et ne coute aucune ressource Message édité par DayWalker II le 18-02-2018 à 20:09:25 |
zonka x58 forever! | Désolé pour Timespy, pas pensé au DX12
zonka x58 forever! | OC classiquement à 4 GHz avec un bon rad. Je te conseille plutôt un w3680 (coeff débloqué) = si tu n'arrives pas à monter haut au bclk, tu pourras y arriver au coeff (généralement un mix des 2). 60 euro sur eBay/aliexpress. J'ai un w3680 que j'ai réussi à monter avec un peu de sueurs et de larmes à 4.45 GHz /1.36 de vcore Édit : il me semble que j'ai eu un souci avec un W3680 sur la P6T : elle refusait obstinément un coeff > 20. Ça semble être un souci relativement classique. Cette CM est connue pour ne pas tenir/activer les coeff max , certains crossflashent en P6T WS pour libérer la contrainte du TDP max (tu perds l'IDE) Message édité par zonka le 19-02-2018 à 21:28:29 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
dilopens Journalisme total | Salut,
Message cité 1 fois Message édité par dilopens le 07-05-2019 à 22:27:57 --------------- Le prix s'oublie, la qualité reste. |
zonka x58 forever! | Tant que le BIOS ne voit pas 24 Go ça ne sera pas bon. Essaie d'augmenter la tension de l'IMC (qpi/vtt) Tu peux aussi avoir des pins tordus au niveau du socket. Si tu echanges les 2 types de barrettes sur les slots ça donne quoi ? Les P6T sont souvent chatouilleuses au niveau RAM. --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
glopp Amazing how far we can go... | Tes deux kits de RAM demandent 1.5 Volts, passe a 1,5 volts en manuel, et mets les timings manuellement également.
dilopens Journalisme total | Merci pour vos retours, après quelques swaps dans tous les sens j'ai bien 24gb reconnu : au final inversion complète des 2 kits (j'aurais du tenter dès le début)
Message cité 1 fois Message édité par dilopens le 08-05-2019 à 09:18:53 --------------- Le prix s'oublie, la qualité reste. |
zonka x58 forever! | la tension de la RAM = 1.5v = pas besoin de plus.
did_you_f---_my_wife Bla² ' |
--------------- Life is a raging bull ! You fucked my wife? What?! How could you ask me a question like that? I'm your brother You ask me that? Where do you get your balls big enough to ask me that? Just tell me. I'm not answering it. / WOT Lux_Aeterna_Semper |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
(Topic Unique) , Asus M4 A79 Deluxe | Wd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe |
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600 | Avis config i7 |
pb connectique facade antec 902 / Asus P6T | Fixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ? |
Alimentation d'1 Asus P6T | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7 |
