2685 connectés
  [Topic Unique] ASUS P5NT WS
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°5386832
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 28-02-2007 à 04:52:30  profilanswer
http://www.asus.com/999/images/news/02122007/news02122007.jpg
http://www.asus.com/999/images/products/1529/1529_l.jpg
Photos source ASUS
Liens directs ASUS
- Page de présentation
- Zone de téléchargement
Cette carte mère n'est pas la plus moins courue, mais elle dispose d'atouts intéressants :
- 3 ports PCIe en taille x16 dont 2 fonctionnent en x16
- 1 port PCI-X 133MHz à la norme 2.0a
- Condensateurs solides
Elle associe, le northbridge 650i et le southbridge 680i (comme la P5N32-E SLI Plus : 650i SLI + 570 SLI).
D'un point de vue visuel, c'est un croisement entre une P5WDG2-WS (i975X + 2xPCIe x16 + 2xPCI-X) et une P5W64-WS Pro (i975X + 4xPCIe x16).
Le tarif
En janvier 2008, on trouve la carte pour environ 170 Euros.
La P5WDG2-WS est à moins de 220 Euros à cette date.
La P5W64-WS Pro est à moins de 210 Euros à cette date.
Un peu moins de 260 Euros fin février 2007.
La P5WDG2-WS est à moins de 270 Euros à cette date.
La P5W64-WS Pro est à moins de 272 Euros à cette date.
Résumé succint
- Socket 775 pour la famille Core2Duo, Core2Extreme, Pentium Extreme, Pentium D...
- FSB jusqu'à 1333MHz
- Chipset nVidia 650i/680i SLI (un mix entre les deux)
- Mémoire DDR2 jusqu'à 800MHz et 8Go
- 3x Port PCIe x16 (mode dual x16 ou x8/x8/x16)
- 2x Port PCIe x1
- 1x Port PCI-X 2.0a
- 1x Port PCI 2.2
- 6x Port S-ATA (Raid 0, 1, 0+1, 5 et JBOD)
- 1x Port P-ATA
- 2x Port réseau Gigabit
- 10x Port USB 2.0
- HD Audio 8 canaux
- 1x Port parallèle
- 1x Port série
- 1x Port PS/2 Clavier
- 1x Port PS/2 Souris
A savoir
Cette carte mère existe également en édition Wifi mais avec seulement 8 ports USB
########   En détail   ########
La carte mère
- 25,5 cm x 30,5 cm
- 9,6" x 12"
- 9 trous standard ATX
Processeur
- Socket T / 775
- Compatible Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium Extreme, Pentium D, Pentium 4, Celeron D
- Support CPU Intel Quad-core
Bus système
- 1333 MHz (4x333), 1066 MHz (4x266), 800 MHz (4x200) et 533MHz (4x133)
Mémoire
- 4 emplacements DDR2 (uniquement unbuffered non-ECC)
- Support 800, 667 et 533MHz
- Support jusqu'à 8Go (4 x 2Go max)
Chipsets
- NVidia C55 (650i)
- NVidia MCP55PXE (680i)
- NEC uPD720404 (pont PCIe/PCI-X)
- 2 x Marvell 88E1116 (Réseau Gigabit)
- Realtek ALC888 (HD Audio 8 canaux)
- VIA VT6308S (IEEE1394a)
La connectique externe
1 x Port parallèle (LPT1)
1 x eSata
1 x PS/2 Clavier
1 x PS/2 Souris
4 x USB 2.0
2 x RJ45 Gigabit
1 x S/PDIF Sortie Optique
1 x S/PDIF Sortie Coaxiale
1 x HD-Audio 8 canaux (Front + Side + Back + Centre/LFE) et 2 entrées (Microphone + Line-in)
La connectique interne
1 x Port Série (COM1)
1 x FDC (Disquette)
1 x PATA (IDE)
6 x SATA
3 x PCIe x8/x8/x16 ou x16/x16/x1
2 x PCIe x1 (fermé)
1 x PCI-X v2.0a
1 x PCI v2.2
1 x EZ-PLUG (Connecteur Molex)
1 x E-ATX 24 pins
1 x ATX12V 2x4 pins (compatible 4 pins ATX12V et 8 pins EPX12V)
2 x IEEE1394a
4 x USB 2.0
1 x Connecteur CD audio
1 x Connecteur TPM (sécurité renforcée)
1 x Connecteur système pour boitier (LED, Reset, Power...)
Connectique interne pour ventilateurs
1 x CPU_FAN (4 pins avec PWM)
1 x PWR_FAN
4 x CHA_FAN
D'après la documentation, seul le CHA_FAN1 supporte le Q-FAN 2
Jumpers
1 x Clear RTC RAM
1 x Fréquence Maxi PCI-X (Auto, 100MHz ou 133MHz)
Autre
- Led de fonctionnement (couleur verte) sous le connecteur PCI-X
- Alimentation CPU 8 phases
- Fanless avec radiateur et heat-pipe
- Détection d'intrusion
Quelques joyeusetés ASUS
- Green ASUS (RoHS)
- ASUS Q-Connector (pour brancher plus facilement le connecteur du boitier)
- ASUS CrashFree BIOS 2 (restauration d'un bios à partir d'un périphérique disquette ou USB)
- ASUS EZ Flash 2 (mise à jour du BIOS par le BIOS à partir d'un périphérique disquette ou USB)
- ASUS O.C. Profile (Gestion de profils de BIOS)
- ASUS Multi-language BIOS
- AI NOS (Le protoxyde d'azote logiciel pour carte mère)
- C.P.R. (Un watchdog qui applique le mode BIOS-default en cas de plantage lors d'un overclocking sauvage)
- ASUS MyLogo2 (Pour personnaliser le démarrage de l'ordinateur)
Contenu de la boite
- La carte mère
- Equerrre 2 x IEEE 1394a
- Equerre 2 x USB 2.0
- 3 câbles d'alimentation S-ATA
- 6 câbles de données S-ATA
- 1 câble UltraDMA 133
- 1 câble de disquette
- 1 cache pour connectique arrière
- 1 Kit 3-en-1 ASUS Q-Connector
- 1 pont ASUS SLI
- 1 DVD d'applications (drivers, logiciels ASUS, Anti-virus OEM et Nvidia MediaShield RAID)
- 1 notice
Compatibilité PCI-X et PCI 32bits/66MHz...
Pont PCI-express vers PCI/PCI-X
- Circuit NEC uPD720404
- Un lien PCI-express en mode x1, x2 ou x4 (mais je ne sais pas quel mode a choisi ASUS - donc dans le pire des cas, c'est 250Mo/s)
- Compatible PCI 32 bits 33 et 66MHz
- Compatible PCI 64 bits 33 et 66MHz
- Compatible PCI-X 66, 100 et 133MHz
- Compatible 1.5V et 3.3V seulement (incompatible avec les cartes 5V)
Partage des interruptions matérielle
Les connecteurs PCIe sont assez bien lotis
- Partage A : PCIe x1_2 et P-ATA
- Partage E : PCIe x16_1 et PCIe x16_3
- Partage F : PCIe x16_2 et PCIe x1_1
Le connecteur PCI...
- Partage B : PCI, USB1.1, LAN_1, LAN_2, SATA_1, SATA_RAID, IEEE1394
########   BIOS   ########
Les réglages avancés du BIOS (le premier paramètre est la valeur par défaut)
Fréquence FSB et mémoire
- NB PCIEX16 Frequency : [Auto], [100...200]
- SB PCIEX16 Frequency : [Auto], [100...200]
- SPP<->MCP Ref Clock : [Auto], [200...500]
- FSB - Memory Clock Mode : [Auto], [Linked], [Unlinked]
- FSB - Memory Ratio : [Auto], [1:1], [5:4], [3:2], [Sync Mode]
- FSB (QDR) : [800], [533...3000]
- MEM (DDR) : [667], [400...2600]
Contrôle de tension avancé
- VCore Voltage : [Auto], [0.93125...1.70V] (pas=0.00625V)
- Memory Voltage : [Auto], [1.800...2.575V] (pas=0.025V)
- NB Core Voltage : [Auto], [1.2...1.55V] (pas=0.05V)
- SB Core Voltage : [Auto], [1.500...1.750V] (pas=0.025V)
- NB <-> SB HT Voltage : [Auto], [1.20...1.55V] (pas=0.05V)
- CPU VTT Voltage : [Auto], [1.20...1.50V] (pas=0.10V)
- SB Standby Voltage : [Auto], [1.50...1.80V] (pas=0.10V)
Configuration CPU
- CPU Multiplier : Selon les possibilités du processeur
- CPU Internal Thermal Control : [Disabled], [Auto]
- Limit CPUID MaxVal : [Disabled], [Enabled]
- Hyper-Threading Technology : [Enabled], [Disabled]
- Intel SpeedStep Technology : [Automatic], [Disabled]
Paramètres mémoire (Tous les paramètres en auto par défaut sauf spécification)
- tCL (CAS Latency)
- tRCD (RAS to CAS Delay)
- tRP (RAS Precharge)
- tRAS
- CMD (Command Per Clock)
- tRRD
- tRC
- tWR
- tWTR
- tREF
- tRD
- tRFC
- Async Lantency [Auto], [1.00...2.50ns] (pas=0.25ns)
Chipset
- SLI Broacast Aperture [Auto], [Disabled]
- LDT Frequency [5x], [1x...8x] (pas=1x)
- nVidia GPU Ex [Disabled], [Enabled]
- PCIEX16_2 Mode [Audo], [Force x1]
Autres caractéristiques du BIOS
- Gestion de profils avancées (2 profils internes et multiples profils externes sur fichiers disque dur, disquette ou USB sous FAT32/16/12)
- Flash à partir du BIOS
Les versions du BIOS
Version 0305 - 12/02/2007
- Version initiale
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] NT0305.zip
Version 0402 - 28/05/2007
01.Fixed PreslerXE 3.73G will run at 3.19G when CMOS fail
02.Use new German translation.
03.Fixed PreslerXE & SmithfieldXE CPU fail to boot
04.Removed unnecessary CPU ucode (CPUID=0F4AH, Patch ID=02H) to reduce code size.
05.Fixed FSB error when use Conroe CPU & EIST enabled (AI Suite).
06.Release EZ-Flash B320 .
07.Added New Micro Code for CPU: 10661H Patch ID=15H Platform ID =01h (Conroe-L-A1).
08.Fixed FSB 1333Mhz CPU clock incorrect
09.Fixed sometime the CPU VID table will be dystroyed
10.Add C1E function support for Conroe-L A-1 stepping CPU .(Ref. Conroe-L_A-1_DCL_QS.doc)
11.Modify Conroe & Kentsfield CPU temperature offset.
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] NT0402.zip
ATTENTION
Avec le bios 0402, il ne m'est plus possible de démarrer Windows XP.
J'obtient le message d'erreur suivant : DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Ma carte Promise SX4100 est parfaitement détectée, mais le bios ne peut plus booter dessus (elle est également détecter dans les disques durs du bios).
Je fais remonter le problème à ASUS. http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Ma config marche parfaitement avec les bios 0203(fourni sur le CD de la carte mère) et 0305.
Version 0604 Beta - 11/07/2007
01.a.Added New Micro Code for the Intel(R) Core(TM)2 Duo processor E4300 :L-2 stepping processor signature 000006F2 (Conroe)
     CPUID = 06F2H,Patch ID = 56H, Platform ID = 01H.
   b.Added New Micro Code for the Intel(R) Core(TM)2 Duo processor :B-2 stepping processor signature 000006F6 (Conroe & Conroe XE)
     CPUID = 06F6H, Patch ID = C6H, Platform ID = 01H.
   c.Added New Micro Code for Intel(R) Core(TM)2 Quad processor Q6600, QX6700 B-3 stepping processor signature 000006F7
     CPUID = 06F7H, Patch ID = 66H, Platform ID = 10H.
02.Remove LinkBoost support.
03.Fixed system hang 94 if Quick Boot set Disabled.
04.Update the help string for clock mode item. [Optimal] -> [Auto]
05.Added SATA trap for MCP55.
06.Fixed Adaptec AAR-2410SA card fail to boot.
   Root cause:
   RAID rom use port 64h (D0h) to check A20 status, but it can't detect Fast A20 status.
   We need use Gate A20 in USB legacy code instead of Fast A20
07.Fixed L1 and L2 cache size will show incorrect in DMI with Conroe-L CPU.
08.Update Micro Code for CPU: 10661H Patch ID=32H Platform ID =01h (Conroe-L-A1).
09.Update Micro Code for CPU=0F65H ID=09H Platform ID=04h.   (Cedar Mill/Cedar Mill ICP/Presler)
10.Release EZ Flash2 version B321
11.Update new microcode :
   a.New Micro Code for CPU: 06FBH Patch ID=B3H Platform ID =10h (Kentsfield-G0).
   b.New Micro Code for CPU: 06FBH Patch ID=B3H Platform ID =01h (Conroe-G0).
   c.New Micro Code for CPU: 06FDH Patch ID=A1H Platform ID =01h (Conroe-M0).
12.Fixed when Post96h update DMI data and AC power loss.The DMI data will destroyed.
13.Fixed Logitec USB keyboard can't be used in setup.
14.Fixed Local APIC ID incorrect in MP Table for Quad-Core CPU.
   The APIC IDs in MP Table would be 0, 1, 1, 1. The correct ones should be 0, 1, 2, 3. (not always the same order).
15.Add microcode not found & update fail message.
16.Modify CPU fan speed warning item value.
17.Fixed can't update BIOS via awdflash.exe.
18.Support Intel Wolfdare CPU
19.Release EZflash B322
Il s'agit d'une version beta (pour ma part, elle fonctionne parfaitement).
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] S/0604.zip
Version 0604 - 20/07/2007
- Fix system cannot detect some USB keyboard
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] NT0604.zip
Version 0702 - 24/07/2007
- Support new CPUs.
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] NT0702.zip
Version 0901 beta - 08/10/2007
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] S/0901.zip
Ce bios semble être le meilleur d'un point de vue overclocking d'après mofoman, membre du forum Xtremesystems : Voir son post ici.
Version 0804 - 21/11/2007
- Enhance ability of on Conroe 800 CPUs When Overclocking
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] S/0804.zip
########   Divers   ########
Overclocking
Un membre de XtremeSystems, AndreYang a effectué des tests très instructifs :
- Un FSB maximal de 2000MHz sur un E6400, validé avec une seule instance de SuperPI 32M.
- Une fréquence mémoire de 1125MHz (4/4/4/12/2T), validé avec une seule instance de SuperPI 32M.
- Detection d'un Vdrop de 0,05V entre le Vcore fixé par le BIOS et la valeur lue sous Windows (mais la tension est stable).
A noter
- Penser à fixer manuellement le mode 2T dans le bios pour éviter les écrans bleus lors de l'installation de Windows XP (selon le membre raju du forum XtremeSystems).
Message édité par christophe_d13 le 08-01-2008 à 09:54:00
http://www.ikalizer.fr
n°5387022
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-02-2007 à 10:13:21  profilanswer
Pas tres courue...
Avt de devenir la reference sans doute..
Mais je pense qu'elle n'a rien a voir avec la P5N32... Et c'est tant mieux!
C'est l'equipe qui a crée la P5W64 WS qui a dessisné cette carte mere et elle a plus a voir justement avec une P5W64 ou P5WGD2 WS qu'avec les autres P5N32 ou Striker..
Le PCB et le layout est proche des mobos 775 citées,pas de celui des NF6..
L'emploi du chipset Nvidia etant le seul lien commun  avec  les P5N..
n°5387035
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 10:24:20  profilanswer
je c que j'abuse mais c'est un nforce 680i, 650 .........??????
n°5387404
vibroboy_f​r
Posté le 28-02-2007 à 13:32:19  profilanswer
Mode hors sujet on
sennenmout, tu as des mp
Mode hors sujet off
n°5387586
christophe​_d13
Posté le 28-02-2007 à 14:35:53  profilanswer
sennenmout> Ok, corrigé, merci ;)
redbull9111> C'est le 680i. Bonne remarque, merci.
n°5388035
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-02-2007 à 18:05:54  profilanswer
NB : 650
SB : 680i
D'apres les premiers tests(tiré du forum XS)
"It's not 680i or 650i. This mobo chip combines with 680i and 650i.
680i = C55XE + MCP55PXE
650i = C55 + MCP51
P5NT WS= C55 + MCP55PXE
Avec qq fonctions du 680i tt de meme (PCI-E en 16X)
Elle a tout bon..
Pouvaient pas faire une mobo pour serveur en 680i..trop buggé.
Alors z'ont fait un mix des 2..
en attendant... :love:
http://www.iamxtreme.net/andre/P5NT-WS/3.JPG
Et le lien du forum de chez XS..pour pleins de photos et les premiers benchs..
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=131347
n°5388165
Caffrey's
Posté le 28-02-2007 à 19:07:32  profilanswer
Si les 2 ports SLI sont sur les 2 premiers ports PCIE 16X
alors le port PCI-X est vachement mal placé
n°5388916
christophe​_d13
Posté le 01-03-2007 à 09:48:04  profilanswer
Pour le PCIe, on peut faire (d'après la doc) : 8x / 8x / 16x ou 16x / 1x / 16x
n°5389060
christophe​_d13
Posté le 01-03-2007 à 11:05:08  profilanswer
J'ai commandé la mienne...
n°5389926
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2007 à 17:01:18  profilanswer
idem :) sauf que moi c est suite a une erreur mais bon je vais pas annuler
Je Ne Suis Pas Votre Pire Cauchemar Mais Votre Unique Cauchemar
n°5390543
christophe​_d13
Posté le 01-03-2007 à 22:32:58  profilanswer
megamans> Je pense que c'est un bon choix.
Pour ma part, j'ai déjà choisi l'install qui sera disposée sur la carte mère :
- La X800GTO sur le premier PCIe
- La Promise SX4100 sur le PCI-X
- La X550 sur le troisième PCIe
- La SB Live sur le PCI
Ce qui est cool avec cette CM, c'est que je pense que je vais pouvoir mettre le waterblock du chipset à la place du logo "Trio Asus". Par contre, pour le waterblock des mosfets, là c'est une autre histoire... On verra...
On va voir ce qu'elle a réellement dans le ventre et également valider le PCI 32 à 66MHz dans un port PCI-X.
n°5390550
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2007 à 22:36:39  profilanswer
pour ma part ce sera X1900GT
avec alim S12 550 energy +
et water cooling :) bref ui on verra ce qu elle a dans le ventre :) mais bon aperement ldlc a deja validé ma commande et tout donc je receverrai la carte mere et le processeur avant la ram et le water cooling ( pas les meme site) je suis vraiment etonner par la rapidité de ldlc quand meme dommage qu ils n aient pas de la bonne ram a un bon prix
n°5390568
christophe​_d13
Posté le 01-03-2007 à 22:49:53  profilanswer
Pour ma part, l'alim c'est mon Hyper type-R de 480W.
La mémoire c'est la G.SKILL PC6400HK (4/4/3/5) et j'ai pris un C2D E6600.
J'ai pris également un 4e disque pour améliorer le RAID5.
Je recevrais tout d'ici mardi, mais je ne serai pas pressé de tout monter car je dois finir une appli qui doit fonctionner sur mon X2-3800+.
J'espère finir avant la fin de la semaine prochaine, histoire de bencher le w-e prochain.
Donc Résumons
Boitier ANTEC P180
Hiper Type R 480W
CM ASUS P5NT WS
CPU CD2 E6600
2x1Go G.SKILL PC6400HK
Radeon X800GTO
Radeon X550
Promise SX4100
RAID5 4x Hitachi 250Go SATA
Waterblocks (CPU, Chipset, GPU et Mosfet)
Ma Waterbox thermorégulée
Message édité par christophe_d13 le 01-03-2007 à 22:52:52
n°5390571
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2007 à 22:51:35  profilanswer
ah moi j ai pris la HZ en ram ( a l origine j avais prevue un chip en P965 donc pas de desincro ) bref :) j espere que j aurais tout d ici mardi aussi ( mais je compte plutot sur vendredi prochain parce que les dispo j y crois pas trop )
n°5390579
christophe​_d13
Posté le 01-03-2007 à 22:55:45  profilanswer
Et pour toi, quel est l'intéret du PCI-X ?
En plus la version sur la P5NT WS, c'est la version normale à 133MHz soit 1Go/s...
Pour ma part, pour l'instant, ce sera la Promise SX4100, mais je pense m'orienter sur une autre carte contrôleur... Pas forcément une Areca... Au moins, je n'aurais pas à réfléchir au bus...
Edit: Correction le contrôleur PCI-X, c'est 133MHz et pas 533MHz, car il n'est pas QDR et ne dispose que de 4 lignes PCIe pour l'interfaçage.
Message édité par christophe_d13 le 01-03-2007 à 22:58:10
n°5390580
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2007 à 22:56:55  profilanswer
En plus la version sur la P5NT WS, c'est la version QDR à 133MHz soit 533MHz soit 4Go/s...
aucun interet pour moi :/ c est une erreur de commande mais je voulais pas changer pour 20 euros de difference peut etre par la suite aperement c est un nouveau genre de port ?
n°5390592
christophe​_d13
Posté le 01-03-2007 à 23:00:59  profilanswer
Non, c'est assez ancien le PCI-X (qq années tout de même).
Et à part les carte contrôleur S-ATA, SAS, SCSI, FibreChannel et Gigabit, y a pas grand chose. Les autres cartes ont une usage très spécifique (acquisition...).
Bonne nuit.
Message édité par christophe_d13 le 01-03-2007 à 23:01:12
n°5392488
christophe​_d13
Posté le 02-03-2007 à 23:33:14  profilanswer
sennenmout> Les tests de xtremesystems sont interressant à plusieurs titres :
- La mémoire à 1000-1125MHz (max 800MHz en théorie)
- Le FSB à 1400-2000MHz (max 1333 en théorie)
Message édité par christophe_d13 le 02-03-2007 à 23:52:07
n°5392786
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-03-2007 à 08:26:37  profilanswer
ca tombe bien j ai commander de la pc 8500 en ram avec ( theoriquement ) chip micron :)
pour le moment water cooling / carte mere + processeur expedier manque plus que la ram
n°5397749
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-03-2007 à 20:40:04  profilanswer
ayé je l ai :) mais bon il me manque encore la ram et l alim qui arrive dans la semaine :) pour le moment j aime bien la boite :lol:
n°5400189
christophe​_d13
Posté le 07-03-2007 à 08:53:04  profilanswer
megamans> Quelles sont tes impréhensions sur le bundle et la carte mère ?
Pour ma part, Materiel.net ne l'a pas encore reçu; mais je ne suis pas pressé.
n°5400216
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 07-03-2007 à 09:20:08  profilanswer
bundle .... j aime assez les cable serial ata ( angle a 90°)
sinon une notice ... pas en francais
un cd de pilote
et des cable divers :)
rien d extraordinaire pour une carte mere :)
je recois ma ram aujourd hui normalment :) donc je tien au courant pour les perf *
Ah petit detail sur la carte elle est extrement bien faite pas de condo enorme et tous tres tres bien fixer ca bouge pas :) donc bonne qualité
n°5402052
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 07-03-2007 à 23:25:50  profilanswer
bon pour l instant niveau o/c ( sous reserve de bon reglages ) c est pas le top bloquer a 9x 375
Edit la carte mere est fournie avec le bios 203 et le bios asus est le 305 j ai fais la mise a jour je test pour passer les 1450
Message édité par megamans le 08-03-2007 à 01:20:24
n°5402205
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-03-2007 à 01:33:48  profilanswer
je demande a voir ... ma ram certifiée a 1066+ ca deconne arriver a 950 ...
et pour le fsb 1450 maxi apres ca plante :/ et je suis pas sur que ce soit mon processeur qui limite
n°5402571
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-03-2007 à 11:46:37  profilanswer
c est quoi le CPU VTT ?
n°5402886
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-03-2007 à 14:26:33  profilanswer
bon ben aperement la carte mere a du mal avec les reglage je crois que ma X1900gt viens de griller et aperement sur cette carte mere tous chauffe enormement :/ je vais faire un post separer
n°5403386
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-03-2007 à 19:12:01  profilanswer
bon j ai decidé de la renvoyer pour echange avec autre carte mere parce que ca me parait bizar que ma ram, le chip, la carte graphique chauffent autant
d ailleur je crois que la carte graphique est morte :/
n°5420130
Magicien d​'Oz
La Parole vaut l'Homme
Posté le 18-03-2007 à 16:27:20  profilanswer
J'hésite entre les 3 cartes suivantes :
P5WDG2 WS PRO/WIFI-AP
P5WDG2 WS Professional
P5NT WS
Dessus :
il y aura un 6600 ES
2 go Super Talent 6400
2 disques 15k en 36 Go SCSI
1 disque 15k en 74 go SCSI
Carte PCI-X 39320 R
Alim Hiper 580
Et disque SATA 300 Go (16Mo)
Au vu du prix (faible différence), laquelle choisir ?
Merci.
n°5420333
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 18-03-2007 à 17:52:53  profilanswer
Magicien d'Oz a écrit :
P5NT WS
Dessus :
Carte PCI-X 39320 R
Alim Hiper 580
Merci.
Ne connait que la P5NT WS. Excellente carte, très stable. Port PCIX fonctionne à merveille. Bref, que du bonheur. Bien meilleure en tout cas que ma précédente carte mère, une EVGA nForce 680i SLI. Pas de soucis pour overclocker le FSB des Quad core.
n°5420337
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-03-2007 à 17:55:41  profilanswer
moi j ai eu gros souci avec :/
je pouvais pas pousser ma ram a sa frequence stock
mon processeur ben je sais pas si c etait a max
ca a probablement griller ma carte graphique
Fin bref je l ai changer dans le doute et la j attend la p5b e plus :)
n°5420339
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 18-03-2007 à 17:58:14  profilanswer
J'avais lu tes messages concernant ton ou tes problèmes... J'avoue n'avoir rien eude tel. J'espère que ta nouvelle CM marchera mieux! Peut-être un mauvais numéro??? Je m'interroge tout de même sur la disponibilité toute relative de cette carte ainsi que du peu de BIOS disponibles.
n°5420346
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-03-2007 à 18:00:28  profilanswer
ben deja quand j ai eu ma carte c etait pas le meme bios que le seul du site asus ....
mais bon c etait deja trop bizar que ma ram ne passe pas a 1000 alors que c est de la pc 8500 a 1066
apres y a eu la carte graphique qui chauffait non stop ... le truc de trop j ai renvoyé et ldlc a accepter donc c est good:)
n°5420353
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 18-03-2007 à 18:03:48  profilanswer
Oui, j'avais de mémoire le BIOS 0203, que je me suis empressé de changer pour le 0305. N'ayant pas de ram qui monte aussi haut, je ne peux pas savoir s'il ya effectivement un problème lié à cela. En revanche, elle supporte très bien les timings agressifs.
n°5420355
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-03-2007 à 18:05:27  profilanswer
c est quoi ta ram ?
edit : de la geil normalement ca doit monter super haut en relachant les timming
Message édité par megamans le 18-03-2007 à 18:06:14
n°5420359
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 18-03-2007 à 18:06:36  profilanswer
GEIL PC5300 qui passe en 3448, je préfère rester synchro avec le FSB et descendre les timings... Peut-être est-ce moins performant.
Message édité par Amraam le 18-03-2007 à 18:07:39
n°5420457
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-03-2007 à 19:03:36  profilanswer
la desyncro n a plus aucune incidance sur les perf depuis le NForce 2 :) donc tu peux desyncro et pousser ta ram :)
n°5425818
Magicien d​'Oz
Posté le 22-03-2007 à 09:08:26  profilanswer
P5NT WS
Dessus :
Carte PCI-X 39320 R
Alim Hiper 580
Merci.
Des conseils ??
n°5426217
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-03-2007 à 13:33:40  profilanswer
whaou j ai recu ma P5b E plus et ma ram tourne a 1067 ( j ai pas tester beaucoup parce que carte mere intel + driver Nforce ca s entend pas bien ) mais au moin ca boot :)
Donc ca venait bien de la carte mere
n°5430498
Magicien d​'Oz
Posté le 25-03-2007 à 12:19:32  profilanswer
Elle a pas l'air d'interesser beaucoup de monde, cette carte...
n°5430512
christophe​_d13
Posté le 25-03-2007 à 12:25:20  profilanswer
megamans> Bizarre le problème de la RAM.
Pour ma part, j'ai pris de la G.Skill.
Je devrai recevoir la carte en milieu de semaine prochaine (elle se fait attendre).
Magicien d'Oz> La P5NT WS n'a qu'un slot PCI-X et utilise un compromis du nForce 6 alors que la P5WDG2 est basé sur le i975X et dispose de 2 ports PCI-X.
Je trouve la P5NT WS plus avantageuse, car elle dispose de 3 ports PCIe en plus d'un port PCI-X. Pratique pour évoluer plus tard du RAID PCI-X vers du RAID PCIe, tout en conservant 2 slots PCIe.
C'est aussi qu'elle est difficile à se procurer. Et avec 3 slots PCIe + 1 slot PCI-X, c'est une clientèle très ciblée.
Message édité par christophe_d13 le 25-03-2007 à 12:26:43
Page Précédente
Asus P5B VISTA et SONPC Portable : ASUS Z53JP-AP061C
Peux t-on avoir 4 GO de ram en 6400 avec une asus P5B WIFIAsus A8V-E SE Aucun jeu ne passe... Cherche ID
Problème dual channel Asus A8N-EProblème de boot avec ASUS P5N-E SLI
Carte mère ASUS P2B DS[ASUS P5B] impossible d'accéder au BIOS
Probleme de son asus P5BASUS P5B-DELUXE votre port 1394 fonctionne t'il ??
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P5NT WS
Hit-Parade
