Auteur | Sujet : [Topic-Unique] Asus Sabertooth x58 - La référence TUF ! |
ti_gui | Reprise du message précédent : --------------- Mon Workblog |
Publicité | Posté le 08-03-2011 à 20:38:21 |
johnny-vulture Wesh wesh ma poule ! |
Message édité par johnny-vulture le 08-03-2011 à 20:58:02 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2237_1.htm |
ssx99harlock |
biour !!Hardcore Will Never Die!! | j'ai les bancs de mémoire plein et pas de soucis
Message édité par biour le 09-03-2011 à 17:11:46 --------------- [XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard | |
ssx99harlock |
gomkr | Hello,
Message édité par gomkr le 11-03-2011 à 13:43:12 |
ti_gui | Je ne croit pas que les températures affiché par les cartes vidéo soit influencé par la carte mère. Regarde avec GPU-Z. Mais d’après moi c'est soit un problème de lecture par Speedfan soit un problème avec la sonde sinon c'est le refroidissement qui se fait mal. --------------- Mon Workblog |
ti_gui |
gomkr | Oui très bien d'où mon souci... Et d'ailleurs si j'ouvre le boîtier et touche la carte graphique à chaud, elle n'est pas très chaude mais j'ai toujours 60~70° d'indiqué quelque soit le logiciel utilisé... J'ai tout indiqué ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5371_1.htm |
Publicité | Posté le 11-03-2011 à 16:31:32 |
ti_gui | Flash le bios et remet les valeur par défaut! Je serais TRÈS surpris que ça règle mais ça coûte rien d'essayer!! --------------- Mon Workblog |
ti_gui | Hmmm, semble vraiment un trouble avec la carte mère! As-tu acheté d'un vendeur local, si oui, vas le voir pour changer la carte mère pour le même modèle et voir si le même problème se produit. Sinon appel chez Asus pour avoir du support et éventuellement un RMA. --------------- Mon Workblog |
nonot54 |
ti_gui | Dans mon cas (comme mentionné plus haut), la carte du haut en soufre pas trop. Je crois que le chois de la carte compte pour beaucoup. Moi la Sapphire n'a pas un cooling trop épais donc il y a quand même 4-5mm entre les deux et aussi il y a une prise d'aire a l’arrière de la carte. Résultat, les deux carte monte quand même aussi haut (en benchmark, en jeu c'est pas aussi haut) avec 90C. --------------- Mon Workblog |
nonot54 |
nonot54 |
nonot54 | Quelqu'un sait a quoi servent les petits trous situés au dessus du radiateur du chipset? |
ti_gui | Pour le trou, peut-être pour fixer une fan.
ti_gui | J'imagine que la dernière question s'adresse à Johnny-vulture, moi j'ai pas encore WaterCoolé!! Hélasse...... et c'est pas faute d'y avoir envie!!!! ;-) --------------- Mon Workblog |
nonot54 | Ah oui excuse j'aurais du préciser. Par contre j'ai une question pour tous ceux qui ont cette CM. |
ti_gui | Tu parles surement de la température du North Bridge, oui effectivement c'est assez haut, ça à été traité plus tôt! --------------- Mon Workblog |
ti_gui | Quels sont les avantages que tu recherches et que tu ne peux avoir sur ta carte actuelle? C'est important de bien connaitre les besoin pour pouvoir conseiller!!! --------------- Mon Workblog |
kamikaze24 |
Message édité par kamikaze24 le 12-03-2011 à 17:13:05 --------------- PSN: Ewwola24 Steam: Ewwola24 |
ti_gui | Au niveau des port SATA, il y au le meme nombre de port (6xSATA3 + 2xSATA3 pour un total de 8, comme sur le EX58 UD4P).
kamikaze24 |
ti_gui | C'est sur que ta carte a encore une bonne valeur!! Aussi SATA3 c'est claire, je met quelque $$ de coté et je prévois me prendre un SSD Intel 510. --------------- Mon Workblog |
johnny-vulture Wesh wesh ma poule ! | Le seul gros défaut, c'est la chauffe du NorthBridge ! Elle chauffe très très en oc, elle monte facile à 100°, surtout en Watercooling, quand y'a aucun ventilo qui souffle dessus.
Message édité par johnny-vulture le 23-03-2011 à 21:28:23 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2237_1.htm |
ti_gui |
biour !!Hardcore Will Never Die!! | avec un petit ventilo de Cpu AMD je sort 66° sur le Northbridge
biour !!Hardcore Will Never Die!! | --------------- [XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard | |
greg91160 cool mec |
Publicité | Posté le |
