Auteur | Sujet : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême |
Andorria | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 05-10-2016 à 13:49:00 |
ilyama |
Andorria |
saruhada Legendary X58 | Hello, Oui c'est fragile, pas besoin de beaucoup appuyer vers le haut, une petite pression tout en tirant le GPU vers toi suffit. Message édité par saruhada le 05-10-2016 à 17:05:14 --------------- Achats & Ventes |
ilyama | Ok. J'ai juste peur de l'accès, quand je regarde la carte graph à enlever est bien chiante pour l'atteindre C'mal foutu tout ça encore un truc fait par des ingénieurs quoi |
saruhada Legendary X58 | J'utilise une petite baguette en bois ou plastique pour l'atteindre, je passe la baguette entre la CG et le locket et l'épaisseur de la baguette suffit pour déloger la carte. Pas de tournevis surtout, une rayure est trop vite arrivé Message édité par saruhada le 05-10-2016 à 17:54:03 --------------- Achats & Ventes |
ilyama999 | Pfff, dégouté...
--------------- Feedback |
saruhada Legendary X58 | Tu rentre dansle BIOS et normalement tout tes paramètre sont établi.
ilyama |
Publicité | Posté le 15-10-2016 à 09:58:29 |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Oui, il y a un petit bug sur ce genre de CM, la config du BIOS semble parfois oubliée (genre " OC failed, please press F1..." ).
--------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
hjukin Stuffed 1366 ಠᴗಠ | hello,
--------------- Mon topic achats/ventes |
Space Profil: Maux des rateurs |
cela se peut leur système de locke n'est pas très bien foutu , ils l'ont modifié sur la Rampage 3 Extreme
--------------- Ma cinémathèque |
Andorria |
hjukin Stuffed 1366 ಠᴗಠ | hello!
hjukin Stuffed 1366 ಠᴗಠ | bah c'est ce que j'ai fait mais je vois pas pourquoi 700w suffisent pas pour une gtx 1060 + 1 ssd + 1 hdd... --------------- Mon topic achats/ventes |
saruhada Legendary X58 | A mon avis rien a voir avec l'alim...
hjukin Stuffed 1366 ಠᴗಠ | avant la 1060 j'avais une hd 6950... et ca tournait nikel avec 1 ssd + 2 hdd -_-.
hjukin Stuffed 1366 ಠᴗಠ | pb resolu : les 2x4Go + 2x2Go en tri channel, ca plait pas à la 1060 ^^ --------------- Mon topic achats/ventes |
hjukin Stuffed 1366 ಠᴗಠ | du coup j'en profite : vous pensez qu'on peut mettre 2x8 Go de ram sur cette CM ou bien elle est vraiment limitée à 12Go? --------------- Mon topic achats/ventes |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | J'avais 3 fois 8 Go Édit, sur cette gen, c'est le CPU qui contrôle et alimente la RAM, donc avec six barrette, il vaut mieux utiliser les huit broches du connecteur 12 V Message édité par G-LOC le 11-11-2016 à 17:15:05 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
hjukin Stuffed 1366 ಠᴗಠ | en fait j'ai juste reussi à reduire la frequence des reboot, l'affaire n'est pas finie -_- --------------- Mon topic achats/ventes |
hjukin Stuffed 1366 ಠᴗಠ | Alors pour infos en fait depuis j'ai stabilisé le bousin en ayant OC le proco à 3,2Ghz (preselect de la rampage). Je pense que le soucis c'est la fréquence de la ram en stock qui était trop basse... car la fréquence du proco j'y crois pas.
ilyama | C'est quoi les températures max pour une carte mère ?
Space Profil: Maux des rateurs | si tu parles du South bridge ou North bridge , cela peut monter assez haut tout en restant stable --------------- Ma cinémathèque |
ilyama | euh... je sais pas de quoi tu parles |
ilyama | Ok ça doit ne pas dépasser combien ?
ilyama | SB et NB je suppose donc...
Space Profil: Maux des rateurs | 45° c'est rien du tout mais je suppose que le chiffre que tu donnes est en idle , faut le faire en pleine charge CPU+GPU. --------------- Ma cinémathèque |
ilyama | Données max après session de jeu
Space Profil: Maux des rateurs | bah c'est bon alors , perso sur ma R3E le NB est à plus de 50° en idle et vers les 65° en full --------------- Ma cinémathèque |
ilyama | On a quoi comme prise PWM pour ventilo sur nos cartes mères ?
Message édité par ilyama le 25-12-2016 à 21:26:48 |
Space Profil: Maux des rateurs | tu as un seul et unique 4 pins en CPU_fan , donc tu mets un fan 3 pins sur un cha_fan par exemple que tu pourras réguler --------------- Ma cinémathèque |
ilyama | Ouais donc je me prenais la tête à savoir si je prenais du PWM ou pas mais le choix n'existe même pas en fait...
Andorria |
Andorria | Tu peux l'utiliser, mais il ne te sera d'aucune aide pour régler tes ventilateurs, car il y a une différence entre ai suite 1 (qui ne fait que rapporter les réglages/profils du bios) et ai suite 3 : Message cité 1 fois Message édité par Andorria le 26-12-2016 à 10:59:34 |
Publicité | Posté le |
