1215 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°9172353
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 09-06-2014 à 17:57:26  profilanswer
C'est plutôt correcte comme échange.
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°9172420
MSchumache​r
Posté le 09-06-2014 à 18:59:30  profilanswer
Ok merci pour ta réponse.
n°9358426
nurb63
Adan et Eve étaient sous Mac
Posté le 14-12-2014 à 18:54:17  profilanswer
Bonjour à tous. je viens vers vous car j'ai une rampage II gene,
une carte mère assez proche de la rampage II extrème,
et je n'arrive pas à booter depuis que j'ai mis de nouvelles barrettes de ram ...
J'ai créé un topic ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1246_1.htm
mais sans réponse pour le moment. c'est pourquoi je viens demander votre aide
sur le site de Gskill :
http://www.gskill.com/en/product/f3-12800cl9d-8gbxl
dans QVL il n'y a pas de référence au carte mere X58.
Elles ne seraient donc pas compatible ?
merci d'avance.  :jap:
Nous autres, mordus d'informatique, préférons par-dessus tout passer notre temps à bidouiller nos ordinateurs, plutôt que les utiliser pour faire quelque chose de productif.
n°9358973
perchut
Deal with it !
Posté le 15-12-2014 à 11:10:44  profilanswer
C'est du triple channel sur cette CM non ? (3 barrettes)
Je sais que sur ma R2E, j'ai 3*2 Go en Gskill.
One play at a time.
n°9359027
nurb63
Posté le 15-12-2014 à 12:02:34  profilanswer
La CM est compatible triple ou dual channel. J'ai regardé le manuel, ça ne pose en principe pas de probleme. Je sens que je vai renvoyé ces barrettes et en acheter d'autre ... :pfff:
n°9359066
perchut
Deal with it !
Posté le 15-12-2014 à 13:10:54  profilanswer
Oui, effectivement.
Remarque bête : tu respectes bien les emplacements du manuel pour les mettre en dual ?
One play at a time.
n°9359067
nurb63
Posté le 15-12-2014 à 13:12:05  profilanswer
Oui j'ai bien regardé. je suis sur les bon et j'ai même testé les autres au cas ou...
n°9359070
perchut
Deal with it !
Posté le 15-12-2014 à 13:16:12  profilanswer
Bah retente A1 / B1 (slot bleu), et si ça ne démarre toujours pas, bah va falloir changer de kit :(
Tu n'avais pas touché au paramètres de la RAM dans le BIOS ? Sinon, un reset des paramètres résoudra peut être le soucis ?
Message édité par perchut le 15-12-2014 à 13:16:23
One play at a time.
n°9359072
nurb63
Posté le 15-12-2014 à 13:16:19  profilanswer
Il semble que le chipset x58 soit un peu particulier, je vai bien regarder sur le site des fabricants pour les nouvelles afin qu'elles soient certifiées compatible.
n°9359074
nurb63
Posté le 15-12-2014 à 13:19:18  profilanswer
J'ai tout essayé, de toute façon le flash du bios avait tout remis à zéro. Je suis retourner sur le site de gskill est seule certaines barrettes sont certifiées x58 et pas celles la.
n°9359078
perchut
Deal with it !
Posté le 15-12-2014 à 13:22:06  profilanswer
Bah tu nous diras si avec des barrettes certifiées ça fonctionne ^^
One play at a time.
n°9359102
nurb63
Posté le 15-12-2014 à 13:45:34  profilanswer
Put*** ! J'espère :ange:
n°9362182
nurb63
Posté le 18-12-2014 à 18:33:48  profilanswer
Je ne fais pas de la pub pour LDLC mais après être passé la :
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -5520.html
(Il y un filtre qui certifie que les barrettes sont compatibles pour x58 et i7)
Nickel au premier boot 3*4Go détéctées en Pc12800 !!! :sol:
n°9374989
SpikeSpieg​el54
Posté le 31-12-2014 à 20:38:51  profilanswer
bonjour voilà un petit soucis avec ma config que j'ai refilé à mon frere, j'ai un i7 couplé à la R2E avec un tri channel ocz pc3 12800 3X2Go et j'arrête pas d''avoir des écrans bleus/ freezes avec comme principal responsable dixit whocrashed : ntoskrnl.exe
au début je croyais que c'était le NB le soucis car 85°C en idle mais après démontage et nouvelle pâte thermique j'ai les mêmes temp donc c'est la sonde qui doit être HS, bref exit cette voie.
en fait les ecrans bleus arrivent aléatoirement mais surtout quand je lançe youtube et des videos 4K j'ai remarqué.
donc j'ai enlevé les 3 barettes et testé une par une et il s'avère qu'avec une des trois j'étais instable (freezes/BSOD) donc je remets les deux autres en A1 et B1 pareil mêmes soucis donc je suis obligé de tourner avec une seule memoire 2Go sur mon Win7 64bits :/
je souligne qu'aucune des trois n'a d'erreurs sous memtest et que j'ai mis 1,65V aux rams car avec 1,50V c'est pas stable j'ai des BSOD.
quand les BSOD arrivent c'est souvent MEMORY MANAGEMENT comme message.
Je suis pas OC et j'ai mis dans le bios tout en valeur d'origine et monté les RAM à 1,65V c'est tout.
Je m'y connais en PC, je monte souvent mes PC mais ce problème est vraiment relou car soit c'est la CM qui est HS soit le CPU soit les slots mémoires bref aidez moi car je patoge.
J'ai un PC de tueur mais avec 2Go je trouve ça trop peu pour tourner sur windows 7.
Des idées sivouplé merci
n°9484806
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 10-05-2015 à 11:11:34  profilanswer
:hello: la populace :D
Je suis tenté de mettre un Xeon 5660 sur une Rampage II Extreme, mais on me signale dans le même temps que ça n'est a priori pas possible.
Quelqu'un peut-il infirmer ou confirmer cette info ?
Merci :jap:
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°9497149
G-LOC
Posté le 23-05-2015 à 11:19:04  profilanswer
:hello: les gens
Je viens de me rendre compte que la R2F bloque le tRFC à max 200 (en auto en plus, en manuel, c'est 160 :( ), hors mes RAM demandent au max 280... Une solution ?
Edit : bon, ben en fait, la CM est capable de négocier le tRFC au delà de 200 en auto. Donc je vais faire avec :D
Message édité par G-LOC le 23-05-2015 à 14:46:39
n°9506323
RomanoIQ
Posté le 01-06-2015 à 17:12:17  profilanswer
Pour la R2E, j'ai un X5650 sur la mienne et il fonctionne très bien (reconnu comme tel par le BIOS). D'autres ont monté des 50/60/70 et ça ne pose pas de problème particulier normalement.
Par contre fais attention de maj le bios avant pour avoir le support des 6 coeurs.
n°9597390
G-LOC
Posté le 31-08-2015 à 02:27:11  profilanswer
 :wahoo: Je n'avais même pas vu qu l'on avait répondu  :sleep: Merci à toi et en effet, le X5660 passe très bien (bios 2101).
Sinon, une autre question : puisque nos cartes mère sont bloquées au PCI-E 2.0, pensez-vous que surcadencer la fréquence du bus puisse compenser (un peu) cette limitation ? Ou est-ce inutile/risqué ? De combien augmenter cette fréquence pour que cela soit intéressant ?
n°9597631
saruhada
Legendary X58
Posté le 31-08-2015 à 12:21:09  profilanswer
PCI-E 2.0 ou 3.0 tu n'a quasiment aucune différence de perf.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/34/IMG0034780.png
Si tu augmente la fréquence du bus, tu risque d'abimé la CM et la CG en plus d'avoir une instabilité certaine.
Achats & Ventes
n°9598258
G-LOC
Posté le 31-08-2015 à 22:37:27  profilanswer
J'avais constaté le peu de différence à l'époque de ce comparatif (portant sur la 1ère génération de cartes compatibles) et me disais, qu'avec l'arrivée des 980/Fury, la donne avait peut-être changée...
Donc bon, s'il n'y a aucune vraie amélioration aujourd'hui encore, c'est très bien :D
n°9620279
tarteens
Posté le 29-09-2015 à 09:58:04  profilanswer
hello,
dîtes j'ai une petite question, j'ai actuellement 6go de ram (3x2go), en DDR3 (corsaire vengance 2000mhz), mon i7 920 est oc a 3.8ghz.
Je souhaiterais passer a 16go de ram en 2*8go...seulement quoi prendre comme kit bien mais pas trop cher?
On va dire que j'ai tjrs pas prévu de changer de plateforme donc ca me semble un investissement somme toute pas déconnant...
merci d'avance :jap:
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - GGTracker - Tarteens #2796 - DBZ Dokkan Battle - Box @ 900 days
n°9620307
G-LOC
Posté le 29-09-2015 à 10:31:17  profilanswer
Si tu souhaites reprendre un kit avec les même specs (2000MHz) c'est pas évident, je pense que tu ne pourras avoir au mieux que de la PC15000...
Ensuite pourquoi seulement deux barettes, tu vas perdre les triple channel...
Du coup, si tu as 180 euros (60€ l'unité), il y a ça :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 14388.html
ou ça (c'est ce que j'ai) :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 76236.html
n°9620308
tarteens
Posté le 29-09-2015 à 10:33:54  profilanswer
G-LOC a écrit :
merci pr ta réponse.
les kits triples barrettes se font rare...et la différences entre le dual / triple channel est vraiment minime (enfin ce que j'ai pu lire).
après je ne veux pas forcement du 2000mhz, je pense que même du 1600mhz serait suffisant..
n°9620337
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-09-2015 à 11:20:06  profilanswer
2000MHz ça sert a rien sur du X58.
1600MHz suffit largement, d’ailleurs tu a sensiblement de meilleurs perf en 1600MHz plutôt qu'en 2000MHz.
Je te conseil ça pour 95€ : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62846.html
Comme ça tu revend tes 6GB, ou alors tu les garde et tu rajoute les 12GB (3x2 + 3x4), ce qui te fera un bon 18GB :).
Ton 920 OC il a cb de BCLK ?
Idéalement pour 3.8GHz faut viser du 200x19, comme ça tu cale les RAM à 1600Mhz (UCLK = 3200MHz) en ratio 2:8 avec les timmings et tension constructeur, puis roule.
Message édité par saruhada le 29-09-2015 à 11:22:35
Achats & Ventes
n°9620349
tarteens
Posté le 29-09-2015 à 11:36:42  profilanswer
je suis bin 200x19 pr le 3.8ghz :jap: je risque pas d'avoir des soucis avec les 6bank de ram pris ?
le kit que j'ai actuellement est celui la :  http://www.corsair.com/en-us/venge [...] m3a2000c10
du coup c'est pas les mêmes timings .
n°9620357
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-09-2015 à 11:45:54  profilanswer
2000C10 = 1866C9 donc 1600C9 finger in the noise ;) (surtout que c'est du 1.5v partout, donc c'est impecc).
Tu n'aura qu'a appliquer les timmings des nouvelles et ça passera.
Avec les 6 slot de RAm utiliser, pour l'OC va ptètre valoir augmenter légèrement le vQPI, mais sinon sa passe ;)
Message édité par saruhada le 29-09-2015 à 11:47:17
Achats & Ventes
n°9620367
tarteens
Posté le 29-09-2015 à 11:55:09  profilanswer
super, merci bien...reste plus qu'a commander tout ca et a essaier !
n°9620375
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-09-2015 à 12:02:56  profilanswer
Fait nous des photos, j'aime bien voir les config X58 :).
Achats & Ventes
n°9620601
G-LOC
Posté le 29-09-2015 à 17:10:21  profilanswer
Les lots (dual, triple et quad) ne présentent qu'un intérêt très limité. J'ai pris mes barrettes à l'unité et aucun soucis ;) En plus, ça t'évite de prendre les six emplacements...
n°9725036
ilyama999
Posté le 30-01-2016 à 15:35:14  profilanswer
Quelqu'un peut me dire où se trouve l'option pour que mon ordi ne redémarre pas en cas de coupure d'éléctricité ?
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé (j'avais pas beaucoup de temps) :jap:
Feedback
n°9725275
G-LOC
Posté le 30-01-2016 à 20:13:26  profilanswer
:hello: :o ;)
Menu "Power", sous-menu "APM Configuration", option "Restore On AC Power Loss", à mettre sur "Off" pour ne jamais redémarrer après coupure de courant.
n°9727402
saruhada
Legendary X58
Posté le 02-02-2016 à 11:24:42  profilanswer
Tiens,
Merci pour l'astuce je connaissais pas.
Achats & Ventes
n°9913805
perchut
Deal with it !
Posté le 15-08-2016 à 15:16:52  profilanswer
Plop, désolé de UP le topic.
Ma R2E est dans un boitier Antec Solo, bien ventilé.
Le NB est à 85° au démarrage (pas d’OC) et se met en sécurité (90°) au bout d’une dizaine de minutes.
Je vous avoue que j’ai pas forcément envie de tout démonter pour remettre de la pate thermique sur le NB, parce que monter cette CM dans un antes solo, c’est chronophage :o
Bref, des retours sur ce soucis ? Juste une sonde qui déconne ? Il fait 26° dans mon salon, et désactiver la protection ne me tente pas des masses...
Vu qu’il me sert principalement en HTPC, il va peut être temps de virer cette mobo de ma config (auquel cas, je vais avoir une R2E à donner :o)
Message édité par perchut le 15-08-2016 à 15:17:30
One play at a time.
n°9914026
G-LOC
Posté le 15-08-2016 à 18:56:04  profilanswer
Désolé de te refroidir :lol: , mais la première chose à faire est bien de remplacer la pâte thermique, surtout si c'est celle d'origine (la carte à 7 ans à peu prêt).
Après, une sonde défectueuse, c'est toujours possible, mais comment le vérifier...
n°9914032
perchut
Deal with it !
Posté le 15-08-2016 à 19:05:27  profilanswer
Bizarre quand même que ce problème ne se manifeste qu'au bout de 7 ans (j'ai la carte depuis 2009)
Mais bon, pour l'usage, je vais sûrement passer sur un i3 6100, c'est pas trop cher encore :o
One play at a time.
n°9920958
Ecliptyque
GO-BABY-GO
Posté le 22-08-2016 à 00:46:01  profilanswer
Ah tiens ! J'ai eu le même soucis à l'époque !
NB qui montait en T° alors que les composants semblaient tiède donc j'ai pensé également à une sonde défaillante... Au final elle a cessé de démarrer du jour au lendemain  :(
Je l'ai encore, faudrait que je teste à l'occaz' ou alors la lâcher avec son bundle vu qu'elle est complète  :D
Topic Vente Hardware |
n°9920961
perchut
Deal with it !
Posté le 22-08-2016 à 00:49:33  profilanswer
Je l'ai quand même fait tourner presque quotidiennement pendant 7 ans, sans forcément faire d'overclock :D
Message édité par perchut le 22-08-2016 à 00:49:41
One play at a time.
n°9959910
ilyama
Posté le 05-10-2016 à 08:21:35  profilanswer
Question rapide, le petit locket (flèche verte :o ) pour enlever la carte graphique, je dois bien le tirer vers le haut ?
http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/05/161005083754409541.jpg
n°9959927
Andorria
Posté le 05-10-2016 à 08:57:12  profilanswer
Ouep :jap:
n°9959930
ilyama
Posté le 05-10-2016 à 09:02:15  profilanswer
C'est pas trop emmerdant à faire ? Fragile ?
Donc je le tire vers le haut et il y aura un clic ou quelque chose pour me dire c'est ok, que je peux tirer sur la carte graphique ?
Merci ! :)
n°9960102
Andorria
Posté le 05-10-2016 à 13:49:00  profilanswer
Tu tires vers le haut et tu prends la carte graphique tout en tenant le loquet vers le haut, seulement quand la carte est sortie tu lâches le loquet :jap:
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
