2709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Page Suivante
[Topic unique] Rampage Extreme
n°7754326
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 15-01-2011 à 14:06:54  profilanswer
grabibus a écrit :
Bonsoir à tous,
voilà, je souhaite passer de XP SP3 à W7 64bits (Il serait temps me direz vous) sur la Rampage Extreme (J'ai le Bios 0601).
J'ai un probleme majeur :
=> Quelle est la procédure détaillée d'installation du raid0 avec W7 (Je connais par coeur celle sur XP avec le driver sur la disquette et la touche F6...), mais comment fait on précisemment sur W7?
=> Quels sont les drivers de la carte mère à installer pour W7 ? le disque livré avec la carte mère n'est valable que pour XP...
Des questions basiques pour certains très certainement, justement, si une ou plusieurs âmes charitables peuvent me guider très précisemment...Merci d'avance à tous.
J'ai créé le topic sur cette carte mère sur le forum de www.touslesdrivers.com il y a maintenant deux ans pour ceux que ça intéressent :
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=1
A+
Salut grabibus,
Bah, vu que cela se passe dans le bios ce n'est pas un problème, tu fais comme d'hab'  ;)
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°7798893
stresless
ID PSN: stresless
Posté le 15-02-2011 à 23:25:22  profilanswer
Salut tout le monde!!!
Je déterre un peu le topic!
L'un d'entre vous pourrait me fournir la clé cd pour l'installation du logiciel (console) de Créative pour la SupremeFx X-fi?
J'ai paumé mon cd qui avait la clé dessus et sans les "trucs" de chez eux pour le réglage du son c'est un peu la galère.
Au pire en MP!
Merci ;-) !!!
n°7817688
cpt56
Posté le 03-03-2011 à 15:37:02  profilanswer
Slt a vous
voila j ai un gros problème j ai un  pc qui ne démarre plus
voila cela fais pas très longtemps que j ai cette config
tout est neuf
tous fonctionné nickel hormis un problème d usb avec mon g19 ou mon pc ne booter pas si celui ci connecter mais ca ca vien de mon bios non mis a jour que je compter faire mais bon...
hier je décide de passer en watercooling car le fan d origine intel ne permet pas de pouvoir jouer
Donc je fais ma tite bidouille ...branchement du WC ...remontage dans la tour ....branchement ....et au moment de le lancer rien et pourtant tous et ok
branchement verifier au moin 1000X  et refais au mois 10x ^^
je suis pas un novice dans le montage de pc meme avec W-C mais la je beug
Voici les symptômes
1> voyant hd led sur la cm constamment allumer  j ai tester avec plusieurs autre dd et que ce soit ide ou en sata c est pareil
2>sur ma CG 3 voyants rouge sur 5 sont allumé    (  [ ] [ ] [x] [x] [x]  )
 Parfois le ventillo tourne a fond
j ai tester ceci:connecter a la cm alimenter ou non il reste alumé
tester : alimenter mais pas connecter a la cm toujours pareil toujour allumé
3>lorsque je lance le pc le lcd poster fourni avec la cm ne fais aucun chek list et aucun bouton ne fonctionne sur la cm 'reset power etc..
4>idem sur ma tour une fois lancer je ne peut ni couper ni rebooter le pc
je tien aussi a préciser qu aucune flotte na étais en contact avec un seul des composant du pc même pas une micro goute
donc si un de vous a eu ce même problème ou similaire et si il pouvait m aider je lui serai tres reconnaisant...merci
n°7891870
kamuys
Posté le 07-05-2011 à 13:23:35  profilanswer
bonjour,j ai le meme probleme que toi cpt56,la seul methode que j ai trouvée et de passer ma cg sur le deuxieme port pci-e(x16) pour que mon systeme demarre correctement mais la ou c est incomprehensible c est que le prot pci-e x16(1)fonctionne quand je pratique la methode suivante:
demarrage du pc avec la cg sur le port n°2 jusqu au chargement complet de windows(ou autre )>menu demarrer>arret>des que le pc s eteint completement(je precise !!)tu passe t as cg sur le port n°1>tu appuis sur ton bonton de demarrage normalement et la ca demarre (normalement),mais attention la manip est a realiser en -de 15 sec !
bref autand dire que c est assez enuyeux,et dangereux surtout quand tu est en reseaux lol donc si quelqu un a deja eu se probleme et qu il l as resolu je prend ;)
n°7892906
kamuys
Posté le 08-05-2011 à 13:11:26  profilanswer
il semblerai que j ai trouvé d ou venait le probleme,en effet suite a mon précédent poste je me suis pencher sur ce fameux problème de demarrage il semblerai que cela provienne d un reglage dans le bios plus precisement sur la premiere page.Cela viendrai du reglage de la RAM il faut régler la mémoire dans "memory lvl up" suivant les specifications de votre ram,si c est de la pc 12000 mettez la sur pc12000,si cest de la 9000 mettez la sur 9000 et ainsi de suite.il faudra certainement effectuer un réglage manuelle des tensions de celle ci et ajuster celle de votre proc pour etre stable mais le soucis de démarrage sur le port pci-e(x16) 1 ainsi que celui de la mise en sécurité de la cg (ventilo a fond , pas d affichage...)son pour ma part resolu ne me manque plus que as stabiliser la bête mitnant :sol:  :D
n°7933589
logicsyste​m360
Posté le 09-06-2011 à 14:59:53  profilanswer
drapwal
Ma chaine Youtube
n°7933624
ankou2000
Bf @ toxin29460
Posté le 09-06-2011 à 15:28:19  profilanswer
n°7939934
ankou2000
Bf @ toxin29460
Posté le 14-06-2011 à 21:06:25  profilanswer
 :hello:  personne ne vend cette magnifique carte mere ?  :whistle:
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8081897
m0anis
Oh No They Kill Kenny!!!
Posté le 14-10-2011 à 23:40:04  profilanswer
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le choix de DDR3 à acheter en ce moment pour atteindre les 2000 Mhz en fréquence sur la RAM sur cette mobale svp?
Message édité par m0anis le 14-10-2011 à 23:46:05
n°8242665
zode94
Posté le 12-03-2012 à 16:44:24  profilanswer
J'ai actuellement une rampage extreme avec un processeur Q9550, je souhaiterai changer ma RAM dessus qui est du 2x2 GO 1600mhz Corsair DHX par soit :
4 barrettes de 2 GO en 1600 CL8 ou 2000 CL10 Corsair
Question : Est ce que la fonction Dual Channel marchera ?
Ou par 2 barrettes de 4 Go en 1600 CL8 ou 2000 CL10 Corsair, si c'est possible
Et par la suite faire de l'overcloking sur mon processeur
Pourriez-vous m'aider a ce sujet ou me conseiller des barrettes
n°8280447
cedou013
Posté le 17-04-2012 à 19:46:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai envie de changer de config et donc de me separer de ma rampage extreme
Combien je peux la ventre avec sont bundle complet + Q6600 + mem OCZ 2x1Go ?
Cédou
n°8292068
cedou013
Posté le 27-04-2012 à 23:15:54  profilanswer
cedou013 a écrit :
Bonjour à tous,
Y a plus personne sur le forum ???
Youhouuuuu !!  :hello:
Cédou
n°9445154
zode94
Posté le 19-03-2015 à 19:23:24  profilanswer
Qui à toujours cette superbe carte mère ??
n°9445157
stipower
Posté le 19-03-2015 à 19:28:34  profilanswer
Oui. Toujours pas changée !
n°9450580
cedou013
Posté le 27-03-2015 à 19:52:14  profilanswer
Moi et elle tourne impec !
Cédou
n°9584561
nonopid
Posté le 17-08-2015 à 12:06:13  profilanswer
Moi aussi elle toune tres bien sous seven ou linux,avec un ssd ça demarre aussi vite que mon autre pc en 1150  [:acherpy]
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
n°10361600
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-04-2018 à 13:55:47  profilanswer
y'a du monde qui a encore du bundle pour la carte?
J'ai une rampage extreme qui fonctionne mais j'ai rien d'autre qui va avec :(
(si vous avez une Rampage extreme hs je cherche aussi :D)
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°10517724
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 31-01-2019 à 11:07:56  profilanswer
Je poste pour les archives  :D
Il s'agit de la création d'un RAID 0 de 3 SSD identiques (pour le fun).
Les disques sont branchés sur les prises SATA bleues.
Il n'y a que ces disques de connectés lors de la manipulation.
Pré-requis : les partitions doivent être en MBR et non en GPT (changement possible avec DISKPART).
1. dans le BIOS, indiquer RAID (au lieu de IDE ou AHCI)
2. au démarrage, un nouvel écran va apparaître pour paramétrer le RAID ; il faut appuyer sur les touches CTRL + I (Contrôle + "i" majuscule) : attention donc à bien être en majuscule avant cet écran, car c'est rapide
3. les différentes touches utilisables sont indiquées dans le bas de la fenêtres
Voici un screen du résultat obtenu :
https://www.cowcotland.com/modules/Forums/album_mod/upload/ef75df1a7b2dffd325f836e340e77d92.png
n°10517761
quentincc
It's all ogre now
Posté le 31-01-2019 à 12:03:45  profilanswer
n°10518117
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 31-01-2019 à 20:54:14  profilanswer
J'ai bien un nvme ...
... et une carte PCIe en livraison  :D
n°10518132
quentincc
It's all ogre now
Posté le 31-01-2019 à 21:17:37  profilanswer
n°10819991
jean pierr​e
Posté le 08-09-2020 à 21:45:00  profilanswer
bonsoir,
 je me permet un up de 1 ans et demi, j'ai recuperer cm rampage 3 et i7 je ne sais pas quelle generation, proc et tout le toutime qui a bien marché pendant 2 ans et là, quand j'appui sur le bouton ON, les ventilo se mettent à tourner à fond, mais ne va pas plus loin le voyant reset derriere reste allumé, est ce normale ?
Jean Pierre
n°10819995
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-09-2020 à 21:58:06  profilanswer
Bonsoir,
Bien non , fais un clearcmos pour voir ce que cela donne...
Si le problème persiste , laisse brancher le strict minimum , débranches disque dur , lecteur DVD, etc.
Ma cinémathèque
n°10819997
helyis
Posté le 08-09-2020 à 22:01:38  profilanswer
jean pierre a écrit :
bonsoir,
Rampage III c'est du x58, donc pas le bon topic à priori. Ceci dit, pour ta cm, tente le clear cmos, mais sinon ça peut venir de pas mal d'autres choses. Ceci dit, vu l'âge du matos, un décès pur et simple n'est pas à écarter
n°10820057
jean pierr​e
Posté le 09-09-2020 à 07:02:36  profilanswer
Asus ramage III socket 1366, ce n'est pas le bon topic ?
Jean Pierre
n°10820062
quentincc
It's all ogre now
Posté le 09-09-2020 à 08:16:43  profilanswer
n°10820091
jean pierr​e
Posté le 09-09-2020 à 09:42:41  profilanswer
quentincc a écrit :
Ici c'est le topic de la version x48 uniquement
 :o je retourne sur le topic vieux cons/matos :p
Jean Pierre
Page Suivante
[Topic Unique] Lian-Li PC A-77 Gigantesque !Topic Unique des Alimentations Modulaires
[topic unique]formattage et reinstalation windows 98Question sur la Asus Rampage Formula
[Topic Unique] Référencement Des Ampérages Des Alimentations[Topic Unique] Les boîtiers Aerocool avec des ventilos de 40 cm
Problème Striker II ExtremePb d'ecran noir sur Maximus Extreme
El diablo compatible Ultra 120 Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Rampage Extreme
