2815 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  208  209  210  211  212  213  214
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°6438320
$k-flown
Posté le 17-06-2008 à 20:44:38  profilanswer
Bon je pose "LA" question: les nouvelles carte graphique GT260 voir GT280 fonctionnent elles sur notre mobo passe partout ?
Message édité par $k-flown le 17-06-2008 à 20:45:17
n°6438510
crazytiti
Posté le 17-06-2008 à 22:16:43  profilanswer
la question serait plutot de savoir pourquoi elle ne fonctionnerait pas dessus ...
on a un port pci-e 16X version 1 et les gt260-280 sont compatible 2 rétro compatible 1 donc normalement ça doit le faire
n°6438590
$k-flown
Posté le 17-06-2008 à 23:15:05  profilanswer
Oui normalement, mais c'est une asrock. ;)
n°6438917
crazytiti
Posté le 18-06-2008 à 08:20:04  profilanswer
$k-flown a écrit :
Oui normalement, mais c'est une asrock. ;) de la mort qui tue
Nuance ;)
n°6448377
Rody
Posté le 21-06-2008 à 16:01:00  profilanswer
J'ai pas trouvé la reponse. Mais peux on mettre le BIOS de la DUAL SATA 2 sur la DUAL-VSTA?
Message édité par Rody le 21-06-2008 à 23:13:24
Mon feed ici Origin : Urbain_Lambert
n°6453248
loudwig
Posté le 24-06-2008 à 10:38:43  profilanswer
J'ai monté mon AM2CPU Board hier. J'ai bien changé la position de tous les cavaliers et j'ai bien mis la connecteur carré d'alim sur la carte.
Au premier démarrage, sur le prompt il me détecte bien un 4400+ X2 avec 2048Mo de mémoire, mais après avoir passé tous les lecteurs en revue, il reste bloqué sur "check NVRAM".
Avez-vous déjà eu ce problème?
En allant faire un tour sur le bios (V2.20), j'ai remarqué qu'en face du coef multiplicateur, il y avait écrit que des trucs bizarres du genre "?*£/^^;ù", et un moment je suis resté bloqué sous le bios, impossible de sortir. Mon CPU a l'air de chauffer pas mal, mais je crois que je n'ai pas bien uniformiser la pâte thermique. Cela dit je ne sais pas si le problème vient vraiment de là...
Mon Topic de Ventes • Mon Feed -
n°6453272
Zarbi74
Posté le 24-06-2008 à 10:46:34  profilanswer
Je te le déconseille.  :jap:
Il suffit qu'un seul composant soit changé (je parle d'un composant adressable, type controleur USB, chip audio ou autre) et tu vas te retrouver dans la m*rde... :D
n°6453485
crazytiti
Posté le 24-06-2008 à 12:02:44  profilanswer
loudwig a écrit :
Oui c'est normal : faut désactiver le cool & quiet !!!
vraiment dsl de pas te l'avori dit plutot car je le savait depuis bien avant que j'acehte ma am2cpuboard, en faite ça dépend de quel cpu tu met mais je sais que notament les "brisbane" subissent ce bug
edit : à ta futur question "mais alors ya plus de gestion avancé de l'energie" la réponse est "ben oui ..."
Message édité par crazytiti le 24-06-2008 à 12:05:03
n°6453528
loudwig
Posté le 24-06-2008 à 12:24:38  profilanswer
Ah ce n'est que ça! :lol:
De toute façon y'avait pas vraiment de gestion de l'énergie sur cette mobo puisque même la ventilation CPU n'était pas gérée...misérable.
Mais pour ce qui est des symboles écrits à la place du coef multiplicateur dans le bios, c'est normal?
Pour ce qui est de la chauffe, faut juste que je revois la pâte :whistle: Question au passage: ça monte à combien (en idle) un ADO4400...?
n°6453779
crazytiti
Posté le 24-06-2008 à 14:06:09  profilanswer
ben moi aussi j'ai des symboles chelou mais ça n'a jamais empeché l'ordi de marcher alors bon ...
sinon un 4000+ en idle normalement ça chauffe pas trop mais en ces temps de 40°c dans la piaule ben voila ...
et puis je l'ai jamais utilisé avec le radbox ayant un WC mais je peut te dire que à Vcore origine ça chauffait moins qu'un Athlon 2600+ overclocké.
ps : avec l'été mon cpu tourne a 65°c quand je joue à race driver grid, et ça plante pas (overclocké a 2.85ghz et vcore 1.45) donc un cpu "stock" doit tenir stable à 75-80°c par contre la doc AMD est pas trés claire la dessus il mentionnent du "variable" 65 et 70°C et appellent ça "case temperature" alors la vraie t°c maxi pour un A64x2 65nm ben je la connait pos...
ps2 : le TDP des A64X2 coeur brisbane c'est 65W
Message édité par crazytiti le 24-06-2008 à 14:14:43
n°6456897
loudwig
Posté le 25-06-2008 à 15:26:59  profilanswer
Le mien est un ADO, donc supposé moins chauffé (65W comme tu dis).
J'ai mis le cool'n quiet sur disabled, et c'étais parti! :love:
J'ai laissé le PC tourné plusieurs heures et la température du proco atteignait 42°, donc je pense que c'est pas trop mal, tout en sachant que je n'avais pas refait le joint de pâte!
C'est donc ce que j'ai fait par la suite ;) Je verrai ce soir ce que ça donne.
Autre question de l'ordre des mémoires. Mes rettes sont des G.Skill PC6400 HK et sont supposées tenir des timings à 4-4-3-5. Or par défaut dans le bios elles se mettent à 5-5-5-15.
Dois-je changer les valeurs? Et est-ce que cela va améliorer le comportement général?
Merci bien :jap:
n°6456928
crazytiti
Posté le 25-06-2008 à 15:37:05  profilanswer
Ben des valeurs plus basses de timmign améliore le rendement de la ram donc oui c'est plus performant, aprés faudrait que tu essaie avec juste une barrette voir si en auto il respecte les timings, parecque souvent quand on met plusieurs barrettes (a part si c'est un kit "dual" ) les timings les plus bas marche pas, alors je te dirait bien de forcer les timings 4-4-3-5 (t'est sur du dernier 5 c'est pas plutot 15 ??) ds le bios mais si tes barrettes sont prévu pour fonctionner toutes seule et pas en dual tu eput avoir des vieux plantages qui tuent windows et c'est pos cool.
Si tu veux quand même tester fait le en bootant un CD avec memtest et tu laisse tourner 1H, si au bout d'une heure ya pas eu d'erreurs ont peut considerer que c'est stable (tu peut aussi tester pdt une nuit si tu te sert de ton PC pour des application critiques de maintient en vie d'extraterrestre sous perfusion, enfin je dit ça tu fait ce que tu veux avec ton PC ;)
iso de memtest : http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/
Message édité par crazytiti le 25-06-2008 à 15:37:51
n°6456977
loudwig
Posté le 25-06-2008 à 15:51:42  profilanswer
Merci pour tous ces bon conseils ;)
Oui mes barrettes sont bien censées tourner à 4-4-3-5.
C'est un kit de 2x1Go, voir ici: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HK.html
Edit: D'après les comms, c'est normal qu'elle ne soient pas reconnues à 4-4-3-5, il faut les forcer et ça tourne.
Vivement ce soir :D
Message édité par loudwig le 25-06-2008 à 15:54:46
n°6457944
loudwig
Posté le 25-06-2008 à 21:36:02  profilanswer
Alors j'ai vu plusieurs choses: déjà mon CPU n'a pas 2Mo de cache L2 mais 1Mo (2x512), chose étrange puisque pour un 4400+, on trouve pas de référence sur le net qui dit qu'il y a que 1Mo de cache L2...
Mais après quelques recherches sur le net, il s'avère qu'AMD a modifié ses A64X2 AM2 sans changer la référence du modèle. Par contre, à en croire certaines remarques, ces modèles dotés de moins de mémoire, travaille à une fréquence plus élevée (+100Mhz). Or le mien a bien un coef de 11 et tourne donc bien à 2.2Ghz.
Mais, chose étrange, OCCT me dit qu'à 2.2Ghz, mon CPU est underclocké!!! Pour lui il devrait tourner à 2.3Ghz. Ce qui correspondrait du coup avec les affirmations données plus haut.
Quel est votre avis là dessus?
J'aimerai par la suite overclocké ce petit proc, mais entre la vitesse bus, les timings mémoire et tout et tout, je m'y perds un peu...pourriez-vous afin d'optimiser au mieux ma confi?
Encore une fois, merci ;)
n°6457989
crazytiti
Posté le 25-06-2008 à 21:51:15  profilanswer
faut peut etre que tu mette le dernier bios : mon 4000+ était bien reconnus mais tournait a 2Ghz et puis j'ai fait la mise à jour avec le dernier bios et j'ai eu le coef de 10.5 (enfin bon je m'en fiche je tourne en 290 * 10 et avec le coef 10.5 c'est 276 le max stable donc autant avoir la fsb al + élevé)
n°6458204
loudwig
Posté le 25-06-2008 à 23:04:22  profilanswer
Je vais voir ça pour le bios, même si sur le site d'asrock, ils mettent que le 4400+ est reconnu depuis le bios 1.90. Au fait, sur ce site je vois que pour un 4400+X2, ils disent que c'est un core Winsor, or moi le mien c'est un Brisbane. Ca vient peut être de là la différence au niveau du cache :??:
Sinon Crazytiti, peux-tyu m'aider à paramétrer le bios correctement stp? On peut faire ça en MP pour éviter de polluer trop :whistle:
n°6458664
crazytiti
Posté le 26-06-2008 à 08:14:06  profilanswer
OK pas de prob envoit moi un MP avec ce que tu veux savoir,
Sinon effectivement avec le passage en 65nm amd à changé les taille de cache de certain models et si tu cherche ds les doc amd il doit exister le 4400 à core windsor en 90 et c'est celui-la qui est reconnue depuis le bios 1.90 ... ( plsu éxactement au moment de la sortie des core brisbane on était même pas sur qu'il marchent sur l'am2cpuboard)
n°6458745
loudwig
Posté le 26-06-2008 à 09:36:35  profilanswer
J'ai upgrader le bios hier soir, et rien de neuf... j'ai toujours un coef à 11, et OCCT qui me dit que je suis underclocké! :lol:
Donc je voudrais voir avec toi pour améliorer tout ça! Go MP! ;)
n°6460360
Rody
Posté le 26-06-2008 à 21:23:35  profilanswer
Merci  :jap:
n°6463165
cooltwan
Posté le 28-06-2008 à 10:52:19  profilanswer
Test avec un Mybook home 1To
http://images.dailytech.com/nimage/6053_large_wdfMyBook_Home_1C.jpg
USB 2 :
http://img155.imageshack.us/img155/4748/hd2hb0.png
e-SATA sur asrock dual sata, bracket qui rebalance sur un controlleur interne sata 1 :
http://img167.imageshack.us/img167/7466/esatawt1.png
En copie de données d'un disque SATA 2 branché sur le porte SATA 2 vers ce disque externe en e-SATA 1, ça tourne dans les 45 mo/s.
Message édité par cooltwan le 28-06-2008 à 10:53:50
n°6463202
crazytiti
Posté le 28-06-2008 à 11:13:37  profilanswer
tient une question : donc tu utilise un port sata en e-sata, ets-ce-que le hot-plug marche ?
n°6463246
cooltwan
Posté le 28-06-2008 à 11:47:44  profilanswer
euh je sais pas si il est sage de tenter ça :D
n°6463651
crazytiti
Posté le 28-06-2008 à 16:02:08  profilanswer
ok donc ta pas essayer et je te comprend.
n°6463699
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-06-2008 à 16:30:25  profilanswer
la 2900 XT marche très bien sur la dual sataII
[HFR] JeanZyves sur TF2, L4D2 et CoD BO
n°6468342
loudwig
Posté le 30-06-2008 à 23:27:37  profilanswer
Voilà ce que j'obtiens pour mon OC, en suivant les bons conseils de Crazytiti ;) :
http://img397.imageshack.us/img397/1589/249qc7.th.jpg
Pas mal non?
n°6468604
crazytiti
Posté le 01-07-2008 à 08:06:49  profilanswer
ça va c'est cool ;)
n°6468701
loudwig
Posté le 01-07-2008 à 10:13:04  profilanswer
Oui :p
T'as vu, j'ai réussi à forcer la ram aux bons timings ;)
Je pense que je pourrai monter plus en fréquence, mais il faudrait que je désynchronise encore, et là je trouve que c'est déjà pas mal.
J'ai essayé le FSB de 250, mais le HTT à tendance à passer juste au dessus des 1000MHz, et ça me fait des choses bizarres sous Windows (fenêtres ayant du mal à être bougées, ...)
Les premiers tests passent sans aucun pb, mais il faudra que je les pousse plus pour valider l'OC.
En attendant mon CPU ne chauffe pas plus qu'avant, et le max qu'il ai monté hier est de 54°C.
Gagné pas loin de 600Mhz, c'est cool :D
n°6512829
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 27-07-2008 à 16:01:56  profilanswer
crazytiti a écrit :
possible, je sais plus mais ya une notice avec la carte am2cpuboard et c'ést assez claire
actuellement, elle se trouve "facilement" cette am2cpuboard ?
[ECH] Bluray Mirrors - Public Enemies - Phénomènes - etc.
n°6513113
crazytiti
Posté le 27-07-2008 à 19:27:30  profilanswer
non ... déja quand je l'ai acheté (ya presque un an) elle devenait rare alors maintenant je pense que c'est mort... cherche tjrs mais si tu achète sur le net je te conseil d'appeler pour être sur que ce soit disponible/en stock
n°6513962
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 28-07-2008 à 12:48:51  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Le HTT, c'est la fréquence du bus processeur, donc il faut activer l'overclocking: Overclock Mode [CPU, PCI-E async]
CPU frequency -> ta fréquence de base (donc 284 dans mon post plus haut)
N'oublie pas de faire en sorte que le [CPU-NB link speed] soit proche de 1000 MHz.
Si tu mets entre 200 et 250 de fsb, alors il faut le passer à 800 MHz (coef de 4, avec 800/200 = 4).
Si tu mets entre 250 et 333 de fsb, alors il faut le passer à 600 MHz (coef de 3, avec 600/200=3)
on ne parle pas ici du coef du processeur ?
il y a bien un coef propre au processeur..?
n°6513968
Zarbi74
Posté le 28-07-2008 à 12:51:07  profilanswer
Oui il y a un coefficient relatif au processeur, mais ce n'est pas celui-là. ;)
Il est basé sur un fsb à 200 MHz, donc un proco tournant à 1800MHz a un coefficient de 9 (9*200). :D
Là, les coefs de 4 et 3 sont liés à l'hypertransport: il faut faire en sorte que ce coef multiplié par le fsb réellement appliqué soit aux alentours (et surtout pas trop au dessus) de 1000MHz.
n°6514304
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 28-07-2008 à 15:52:11  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Pour le reste, il y a l'histoire du bug du [1T] dans les réglages mémoire, mais il suffisait de passer en [2T] et plus de soucis.
concretement, ça se traduit par quoi, le fait de mettre 1T ou 2T ?
1T, c'est plus performant, non ?
n°6514536
Zarbi74
Posté le 28-07-2008 à 18:32:17  profilanswer
Oui, moins de latence, mais tu le vois surtout dans les benchs, en usage normal c'est pas franchement palpable.
n°6514566
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 28-07-2008 à 19:02:37  profilanswer
ha ok ; et ça se change à quel endroit du bios ?
n°6514575
Zarbi74
Posté le 28-07-2008 à 19:07:31  profilanswer
Je ne sais plus (j'ai revendu ma mobo il y a un an). :D
Mais ça se doit se trouver. :D
n°6514638
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 28-07-2008 à 20:08:14  profilanswer
et le fait de passer en 1T n'implique pas de modifier d'autre(s) reglage(s) ; c'est une modification qu'on peut faire indépendamment de tout autre réglage ?
n°6514656
Zarbi74
Posté le 28-07-2008 à 20:31:36  profilanswer
Tu peux tenter, même avec des timings mémoires agressifs.
Néanmoins si tu as des soucis, reste en [2T], tu ne perdras pas grand chose.
n°6515791
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 29-07-2008 à 18:06:35  profilanswer
Je n'arrive pas à trouver dans le bios l'endroit pour changer cette valeur..
J'ai pourtant trouvé ces paramètres :
CAS Latency
TRAS
TRP
TRCD
TRRD
Ils sont tous en "Auto" par défaut, et la plus petite valeur possible est 2T..
n°6515796
Zarbi74
Posté le 29-07-2008 à 18:12:57  profilanswer
MA Timing.
n°6519057
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 31-07-2008 à 18:42:06  profilanswer
ok merci, bien trouvé.
par contre sur "main menu", j'ai :
DDR1 512MB/166Mhz (DDR 333)
DDR2 512MB/166Mhz (DDR 333)
je ne devrais pas avoir DDR 400 avec de la PC3200 ?
n°6519094
Zarbi74
Posté le 31-07-2008 à 19:04:00  profilanswer
Si, mais là aussi c'est un réglage dans le bios.
Mettre "Memory Clock" à 200MHz
Attention, si tu overclockes ton processeur, la Ram suivra !
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
Hit-Parade
