3121 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
Page Suivante
[Topic Unique] Intel DH57JG Jet Geyser - Mini-ITX Core i3/i5
n°7690619
soa
Posté le 08-12-2010 à 17:27:51  profilanswer
CLTR+I normalement sur les Intel.
n°7691512
GENIUS999
Posté le 09-12-2010 à 11:38:16  profilanswer
Oui, et il faut au préalable définir l'option RAID dans l'option censée s'appeler Drive Mode du BIOS...
n°7838637
zenair
Posté le 21-03-2011 à 11:24:44  profilanswer
Salut, je déterre :)
Cette mobal supporte quels ventirads (AXP-140, Samuel17, ...) avec backplate à installer au dos ?
Car je me souviens que la DG45FC n'acceptait pas les ventirads avec backplate...
n°7838665
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 21-03-2011 à 12:01:45  profilanswer
Il est possible de monter l'AXP-140 mais sans backplate. Il faut prévoir des rondelles un peu large pour compenser.
erratum : c'est avec la Gigabyte que ça marche.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1528717
Sous la cm, il y a déjà un backplate mais c'est surtout d'autres composants près des trous de fixations qui dérangent.
Pour le Samuel17, je ne me prononce pas.
Sinon il reste des possibilités chez Scythe en push pins (Shuriken, Samurai, ...).t
Mon Feedback
n°7838667
soa
Posté le 21-03-2011 à 12:05:42  profilanswer
Je confirme, j'ai un AXP140 sur ma DG45FC, faut juste acheter des rondelles en plastique dans le magasin de bricolage du coin.
n°7838749
zenair
Posté le 21-03-2011 à 13:32:32  profilanswer
Je parle sans bidouillage donc avec le backplate d'origine du ventirad ;)
J'aime pas les systèmes "push pins" et je préfère une vraie fixation...
n°7838854
Manyd
Posté le 21-03-2011 à 15:11:03  profilanswer
Le Samul17 doit passez car il n'a pas de backplate.
Mon Feedback
n°7838877
zenair
Posté le 21-03-2011 à 15:43:47  profilanswer
Oui, à voir si les têtes des vis ne touchent aucune puce au dos de la carte mère ;)
n°7843356
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 12:33:15  profilanswer
Je me suis commandé 2x4Gb de G.Skill Ripjaws (car je m'aprète à partir 1 an à l'étranger et je compte transformer mon HTPC en PC de travail) et on dirait bien que cette chère petite JG est tout simplement incompatible... :/
•• Feed Back ••
n°7843361
Manyd
Posté le 25-03-2011 à 12:40:13  profilanswer
Elle est assez restrictive dans le choix de la mémoire.
Mon Feedback
n°7843368
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 12:44:09  profilanswer
Jvais ptetre changer tout ce bouzin du coup...
La Gigabyte en H67 me botte pas mal :/
En fait en ouvrant le PC là j'ai eu un doute... avec le Shuriken, c'est possible d'installer une CG ? Le Ventirad m'a l'air de vraiment dépasser sur le PCI-E. Une idée ?
•• Feed Back ••
n°7843393
Manyd
Posté le 25-03-2011 à 13:06:11  profilanswer
Il me semble que c'est possible mais il faut que les caloducs du Shuriken pointent vers la RAM et pas vers le port PCI Ex 16x.
Chez moi ça ne passe pas car j'ai une CG passive avec un rad qui prend la cg en sandwich. Le rad vient buter contre le Shuriken.
edit : j'ai viré le Shuriken car l'installation des barrettes mémoires est difficile. Il faut les installer avant d'installer le Shuriken. Dans ce cas, l'accès aux push pins du rad devient difficile.
Message édité par Manyd le 25-03-2011 à 13:39:03
Mon Feedback
n°7843398
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 13:09:14  profilanswer
OKay okay :jap:
Ca me fait chier toute cette histoire...
Je suis chaud pour passer à SB mais faut que je retourne ma JG à Intel avant de la revendre (le bios est buggé, moi ca me dérange pas vraiment) :o
•• Feed Back ••
n°7917653
dimethil
Posté le 27-05-2011 à 07:36:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec cette CM et mon nouveau clavier logitech illuminated
Je ne parviens pas a accéder au BIOS de la carte mere (Intel DH57JG) avec mon LIK. alors qu'un clavier noname y parvient.
Est ce qu'une solution existe ? Je suis dégouté d'avoir acheté un clavier haut de gamme pour qu'il ne soit pas pleinement fonctionnel...
ps : mon bios est mis à jour, tous mes ports USB sont activés, j'ai d'ailleurs fait les tests sur tous les ports usb du back-panel sans succes. Dans le bios (que j'accède grace a mon clavier, USB legacy est activé)
GF1 + 20mm, 25mm, 7-14, 14-45 & 45-200mm | Canon FD 135mm f2.8 |Chinon PK 50mm f1.4 | Samsung Galaxy Note
n°8142050
pnezou
Posté le 07-12-2011 à 16:07:13  profilanswer
je suis à la recherche de cette carte en occase. Y en a qui la vendrait ?
Page Suivante
Conseil pour config quad-coreAMD phenom ll 955 Black edition ou Intel i5 ?!!!
mini PC ?Core i5 : ventirad?
Need help : plantage install nouvelle config (P55 UD3R / HyperX / i5)Conseils & Validation CFG GAME 1100e. i5 / i7 ?
os pour config i5Avis conf AMD ~ 700€
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Intel DH57JG Jet Geyser - Mini-ITX Core i3/i5
Hit-Parade
