1537 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic Unique] Asus ROG Crosshair VI Hero X370 (AMD Ryzen AM4)
n°10150865
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 18-05-2017 à 20:32:10  profilanswer
Oui mais il n'apporte qu'une compatibilite pour certains claviers logitech
Cerberus-X : Boitier ATX de 22l
n°10151869
mogana
Posté le 20-05-2017 à 03:04:15  profilanswer
9943 avec un nouvel agesa sorti
ma ram fonctionne avec toutes ses specs
n°10151946
Nedstark31​000
Posté le 20-05-2017 à 10:21:45  profilanswer
Tu as un lien stp?
n°10151996
Nedstark31​000
Posté le 20-05-2017 à 11:38:35  profilanswer
n°10152026
mogana
Posté le 20-05-2017 à 12:07:53  profilanswer
Nedstark31000 a écrit :
On est jamais mieux servi que....
Bravo  :D
n°10152027
mogana
Posté le 20-05-2017 à 12:09:01  profilanswer
sinon pour se tenir au courant, il faut aller si thread d'elmor
http://www.overclock.net/t/1624603 [...] ing-thread
n°10152194
Nedstark31​000
Posté le 20-05-2017 à 18:03:58  profilanswer
Bon 9943 essayé je n'arrive pas à remettre ma ram en 2666 (ni en 2933 ni en 2800).
Retour au 1201.
n°10152204
davids
Posté le 20-05-2017 à 18:16:32  profilanswer
c'est quoi ta ram ?
tu n'as pas de bol :/
n°10152215
Nedstark31​000
Posté le 20-05-2017 à 18:34:05  profilanswer
gskill 3000 15 15 15 35 (4x8 go) mais même sur mon ex plateforme X99 elle tenait pas les 3000 juste 2800.
Alors 2666 sur x370 bon on fera avec.
n°10152220
seth-01
Posté le 20-05-2017 à 18:40:18  profilanswer
Retour au 1201.
teste le 9945
n°10152243
Nedstark31​000
Posté le 20-05-2017 à 19:42:57  profilanswer
seth-01 a écrit :
teste le 9945
J'ai pas le temps de le chercher mais si tu me postes un lien...
n°10152260
seth-01
Posté le 20-05-2017 à 20:01:40  profilanswer
http://www.mediafire.com/file/2stm [...] S-9945.zip
n°10152265
Nedstark31​000
Posté le 20-05-2017 à 20:10:55  profilanswer
Merci je vois ça demain matin.
n°10152523
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 21-05-2017 à 11:59:35  profilanswer
Perso bios teste mais aucune difference en plus ou moins par rapport au 1107...ram toujours a 3520mhz (flare-x) et r7 1700x max a 4.02ghz max stable
n°10152619
davids
Posté le 21-05-2017 à 13:48:48  profilanswer
Quel refroidissement ? Quel core ton R7 ?
n°10152660
Nedstark31​000
Posté le 21-05-2017 à 14:32:02  profilanswer
Bon je l'ai testé et pour la 1ere fois je passe les 2666 et le 1700@3.8 puisqu'il démarre à 2933 mais pas à 3066.
Sous occt a 2933 il plante en moins de 2 minutes, mais a l'air de tenir a 2800.
Je le garde pour l'instant car wprime 1024  montre un gain de 2s ce qui est pas mal (101 s contre 103 s).
Sous cinbenchr15 il monte à 1681 et avec des moyennes de 1670+ alors qu'avec le bios 1201 et la ram à 2666 c'était des moyenne de 1665+.
Message édité par Nedstark31000 le 21-05-2017 à 17:01:36
n°10153404
CraymHD
PRAY FOR RYZEN MASTER
Posté le 22-05-2017 à 18:33:50  profilanswer
Salut es qu'il y a une liste des rams compatibles car je partais à la base sur celle-ci : https://www.cdiscountpro.com/inform [...] =151223031
Tu le veux comment ton build ? Saignant s'il te plaît.
n°10153433
Nedstark31​000
Posté le 22-05-2017 à 19:13:06  profilanswer
n°10153458
CraymHD
Posté le 22-05-2017 à 19:57:21  profilanswer
Je t'en remercie
n°10153460
acurasan
Posté le 22-05-2017 à 19:58:04  profilanswer
Voilà j'ai finaliser mon montage ce weekend et je viens vers vous pour avoir quelques informations et peut-être aider d'autres personnes. (mais je débute soyez sympa)
Ma config :
AMD RYZEN 7 1800X
G.Skill Ripjaws V (2x, 16Go, DDR4-3200) F4-3200C16D-32GVK
ASUS CROSSHAIR VI HERO (bios 1201)
Noctua NH-D15 SE-AM4
Pour le moment j'ai pas trop bidouillé je suis OC à 3.8GHZ via Ryzen Master
Température Ryzen Master entre 37 et 40 au repos sous Windows 10
Température AI Suite 3 : 60 degré
Si j'ai bien compris il faut prendre en compte la température de Ryzen Master ?  :heink:
J'aimerais m'attaquer à la RAM maintenant (actuellement stock @2133) mais je sais pas trop par ou commencer, Ryzen master propose d'augmenter la fréquence d'horloge de la mémoire (actuellement 1067mhz) techniquement je peux monter à 1600mhz avec ma DDR4-3200 mais est-ce mieux de le faire via le bios ? ou faire déjà les tests via Ryzen master ?
L'idée c'était de faire tous les tests OC via windows (proc+ram) et une fois que tout fonctionne bien avec stabilité appliquer les paramètres dans le bios.
C'est une bonne idée ou je suis à coté de la plaque ?  :pt1cable:
D'avance merci
n°10153488
mogana
Posté le 22-05-2017 à 20:50:57  profilanswer
moi je ferai par le bios
je te donne mes réglages qui sont très stable, j'ai quasiment la même config à part le h110i
déjà passe au bios 9943 ou 9945
docp standard
ram 3200
coef multiplicateur 40
vcpu en manuel à 1.4
LLC en auto (the stilt recommande plus de tension que de LLC haut)
vsoc 1.1
tension ram auto
pll 1.81
chipset 1.05
avec le dernier bios 9943, beaucoup plus simple à oc que mon pc 3930k
tu fais deux heures de prime95 en small fft et si pas d'erreur whea, tu l'utilises pendant quelques jours pour valider
si crash, soit diminuer le ratio cpu soit augmenter de 0.01v le vcpu, ne pas dépasser les 1.42 à mon avis
j'utilise aucun outil sous windows à part hwinfo
n°10153547
acurasan
Posté le 22-05-2017 à 22:23:35  profilanswer
@mogana merci pour les informations
Du coup t'es à quelle fréquence la ? je sais pas si mon Noctua est autant efficace que ton h110i  ?
Je vais tester ça demain et te tiens au courant.
n°10153564
mogana
Posté le 22-05-2017 à 22:52:35  profilanswer
4GHz
c'est pas exacte comme science, mais je pense que tu peux tester autour de mes valeurs
n°10155176
XSkilly21
Posté le 25-05-2017 à 17:29:01  profilanswer
Salut ! Qui a test de gros ventirad sur cette carte ? Savoir si c'est compatible en taille?
J'ai un Nh u12s avec deux ventilo
n°10155233
Markovniko​v
Posté le 25-05-2017 à 19:36:42  profilanswer
J'utilise le NH-D15 et ça passe. J'ai mis qu'un ventilateur mais moi j'ai des 140mm.
n°10155246
XSkilly21
Posté le 25-05-2017 à 20:01:56  profilanswer
T'as surtout deux radiateur sur celui là non ?  :D
Donc avec mon seul rad et deux ventilo ça devrai passer aussi bien
n°10155896
Markovniko​v
Posté le 27-05-2017 à 07:47:59  profilanswer
Oui, ce serait logique  ;)
n°10158649
seth-01
Posté le 31-05-2017 à 19:57:05  profilanswer
comment on fait pour monter le bus mais via le générateur externe de manière à ne pas se faire braire avec les SSD et le reste ?
n°10158673
Nedstark31​000
Posté le 31-05-2017 à 20:25:07  profilanswer
Très simplement en en choisissant des profils mémoires Dochp 2 3 4 etc... mais tu trouveras un tuto sur toms hardware beaucoup plus explicite.
n°10158697
Nedstark31​000
Posté le 31-05-2017 à 20:54:17  profilanswer
Bon petit retour d'experience.
Je viens de remplacer mon r7-1700 qui tournait sur la C6H en idle à 8 degrés grace à mon aio CM Masterliquid 240 (oui 8° j'aurai aimé avoir sur ce forum plus de retours de ceux qui avaient le même cpu) par un r7-1800x qui lui tourne à 60 degrés dans les mêmes conditions.
Mais la non plus personne pour le dire, alors je demande haut et clair : vous avez tous des 1700x sur vos C6?
Et quelle est la t° que lisez vous?
Et sinon je suis très content de la plateforme AMD Ryzen qui permet de jouer très correctement que ce soit en 1080p 1440p et surtout en 2160p, mais en plus d'avoir une puissance de calcul toute autre que la X99 qui au bout était décevante.
n°10158701
seth-01
Posté le 31-05-2017 à 20:56:18  profilanswer
1700 sans le "X" pour ma part  :whistle:
n°10158707
Nedstark31​000
Posté le 31-05-2017 à 21:11:34  profilanswer
Et les températures de ton cpu ont'elles l'air cohérentes?
n°10158714
sparks67
p100-473 / pentax k10d
Posté le 31-05-2017 à 21:22:26  profilanswer
http://img110.xooimage.com/files/6/4/5/capture-526000d.png
n°10158729
Nedstark31​000
Posté le 31-05-2017 à 21:40:38  profilanswer
j'ai la même sur mon 1800x et je râle surtout parce que avec ma 1ere carte (MSI tomahawk B350) les températures étaient justes sur le 1700 et c'était 15 jours après la sortie de Ryzen donc ils ont embauchés les plus nuls chez ASUS, cela dit la C6H fonctionne bien et est tolérante avec les rams mais c'est quand même plus facile de bidouiller quand on sait à quelle t° le cpu travaille.
n°10159450
mogana
Posté le 02-06-2017 à 01:24:07  profilanswer
1800x@4 1.42v dans le bios, llc mini, 1.41 en idle, 1.36 en charge lourde, 1.33 en charge max
temp max (tctl)
charge lourde (handbrake ou prime95 blend) : 70,
charge max (prime95 small fft) : 75-78
en idle : 50
le tout avec un h110i réglé en moyen (1500 tours max)
Message édité par mogana le 02-06-2017 à 01:25:42
n°10160815
Nedstark31​000
Posté le 04-06-2017 à 16:39:47  profilanswer
Merci mogana pour tes précisions, je continue à penser ces températures comme chez moi sont largement au-dessus de la réalité.
n°10160914
Nedstark31​000
Posté le 04-06-2017 à 19:28:08  profilanswer
Ma femme fait de la photo…
Oui c’est un hs et non je ne suis pas l’inspecteur Colombo...
Grace à la photo je suis passé du 1700 au 1800X. je m’explique, en septembre 2015 ma moitié me demande de lui monter une config pour travailler sur Lightroom car elle voulait travailler sur des RAW (négatif photo numérique pour ceux qui connaissent pas).
Donc je lui monte un i5 4440 et 8 go de ram (qui sont d’ailleurs en vente sur ce forum … un peu de pub) en pensant que ce choix était pérenne.
 Il y a deux semaines :
- Nedstark  (elle m’appelle par mon prénom) mon pc rame !!!
- J’arrive (c’est souvent…)
J’ai beau observer le ramage (humour)  de l’i5, je ne trouve rien qui justifie lors de l’application d’un filtre une utilisation à 100 pour 100. Donc je teste sur mon i7 6700k et j’obtiens un 75 pour 100, puis sur mon r7 1700 et là j’ai un 35 pour 100.
Je lui ai proposé de prendre un 4790k à 400€ ou de récupérer mon 1700 avec la ram (2x8go) en me payant le 1800x…
J’ai choisi une MSI B350 PC MATE pour monter son nouveau pc et  les températures du 1700 sont justes… (30 en idle et 55 en charge @stock sauf la ram @2666 et timings resserrés idem C6H).
n°10161231
mogana
Posté le 05-06-2017 à 13:35:59  profilanswer
jolie pirouette :D
n°10161237
Nedstark31​000
Posté le 05-06-2017 à 13:43:40  profilanswer
mogana a écrit :
jolie pirouette :D
Pourquoi?
n°10163414
nephisverm​ilion
Posté le 08-06-2017 à 20:54:13  profilanswer
Bonjour !
Je suis nouveau par ici, je viens vers vous car j'ai beaucoup de problème avec Ryzen. je voudrais avoir votre aide si possible ! :)
Ma config:
CPU: 1800x
CM: Asus Crosshair VI Hero (Bios de base: 1002)
RAM: F4-4266C19D-16GTZA [DDR4-4266 CL19-19-19-39 1.40v PC4-34100 8Gx2 Intel XMP 2.0 Ready] (qui est compatible avec une Gigabyte AX370 Gaming k7, que je ne souhaite pas garder)
CG: Geforce 1080Ti FE (un écran en HDMI, et un autre en DP, un asus PG279Q ) qui est relié via une nappe de Thermalteke vers le port PCIE16X (1er)
SSD M2: Corsaire MP500 256Go
Alim: HX750i (dans le doute j'ai branché les deux alimentation CPU 4 + 8)
Boitier: Thermaltake Core p3
Je suis sous WC de EKWb (CPU + GPU), j'ai vu un message comme quoi il y a des soucis avec le caoutchouc noir pour la BP, je ne sais pas si cela est un souci ici.
J'ai mes ram en A2 et B2.
J'ai reçu ma CM et mon nouveau CPU mardi 6 juin de amazon. j'ai fais mon branchement normal.
J'ai quelque erreur CG de type "94" en Qcode (on dirait que c'est courant avec Ryzen, ma CM Gigabyte avait le même problème), je reset 3/4 fois et c'est bon pour un petit bout de temps.
l’installation de windows 10: pas de souci notable.
cependant, mon windows est super instable! j'ai des reboot sans BSOD tout le temps. il y a un signal avant le reboot: le son fait des bruitages étrange, et l'écran peut se coupé quelque seconde avant. j'ai aussi des erreurs plus violente comme le Qcode "8 " (pas "80" ou "08", juste "8" ) avec une Qled "DRAM" allumé
j'ai passé le bios en 1201, refais une installation de windows au propre, les pilotes de base d'asus et les pilotes d'AMD chipset  et Nvidia, mais rien. toujours des erreurs et des reboot.
j'arrive a regarder des videos avec vlc, mais par contre quand je lance chrome ou des truc un peu lourd -> bug
Personnellement, je pense que c'est un problème de RAM, mais je ne connais pas la solution.
j'ai fais une maj bios en 9945, pour tester en configuration de bios de base. mais j'ai l'impression que la CM bug encore plus.
j'ai repassé le bios en 1201 et fais en Clear (btn arrière) mais j'ai maintenant des problèmes avec le bios, il reste figé.
quand je reset (premier bouton en bas à gauche du bouton rouge START), j'ai toujours un QCODE, la Qled "boot" ne s'allume plus et le pc ne reboot pas. seul le bouton RETRY_BUTTON, recharge les tests de la CM, mais je tombe sur des erreurs qui n'est pas noté dans le manuel.
maintenant pour lancer le pc, je suis obligé de couper l'alimentation électrique pendant 20 minutes voir plus et j'arrive a boot.
je passe sur la page noir, comme si il y a un changement dans le matériel, je bouge la souris 3 minutes: le bios ne marche pas, clavier et souris... pas de réactivité, et l'heure ne bouge pas.
actuellement le bios 9945 me dit sur l'hardware Monitor:
- CPU:
Frequency: 3621 MHz
Temperature: 63 C
BCLK: 100.6000 MHz
Core Voltage: 1.242 V
Ratio 36x
- Memory:
Frequency 2133 MHz
Voltage: 1.177 V
Capacity 8192 MB (j'ai boot avec une seul RAM en A2)
- Voltage
+12V : 11.837 V
+5V : 4.905 V
+3.3V : 3.291 V
J'ai rien touché de plus, mais je ne pense pas avoir le temps de faire des changements dans le bios.
J'avais pris cette RAM dans l'espoir d'arrivé vers 4 ghz avec elle, mais je pense que je vais devoir prendre un autre kit. vous me conseilliez quoi comme kit ?
Je pense remplacer le CPU et CM si je ne trouve pas de solution vendredi ou samedi.
Merci beaucoup :p C'est un gros texte
n°10163419
davids
Posté le 08-06-2017 à 20:59:57  profilanswer
déjà met a jour ton bios avec le dernier beta
ça passera peu être mieux niveau RAM
Message édité par davids le 08-06-2017 à 21:00:07
Avis ASUS ROG STRIX Z270G[HFR] Actu : AMD baisse ses prix AM3+/FM2+
[HFR] Actu : 3 GTX 1080 Ti custom chez ASUS, pour commencer[HFR] Actu : Blocage de Windows Update 7/8.1 avec Ryzen et KBL ?
[HFR] Actu : Roadmap CPU/APU AMD 2018[HFR] Actu : AMD RX 580, 570 et 560 en vue
[HFR] Actu : AMD détaille ses Ryzen 5 disponibles le 11/04Ryzen R7 tout de suite ou attendre les R5 ? [Fermé]
netbook Asus Eee 1001 PX et PC2-6400S (2 Go)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus ROG Crosshair VI Hero X370 (AMD Ryzen AM4)
