5601 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76  77
[Topic unique] Cartes Mères AM3+ compatibles 100% (et moins) ● Q3 2011
n°9496453
gils04
le soleil du sud !
Posté le 22-05-2015 à 15:22:46  profilanswer
elle est belle , dommage qu'elle n'existe pas en matx  :(
je n'arrive pas à comprendre pourquoi il nous font que des guimbardes en matx ?
n°9496466
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-05-2015 à 15:35:23  profilanswer
parce que tu peux pas mettre physiquement 36 ports pci-e, un cpu, de la ram, et un champ de vrm sur une carte a peine plus grosse qu'un timbre poste :)
n°9496540
Posté le 22-05-2015 à 16:33:08  answer
Il y a 2 chipsets à coller aussi, ça prend de la place ...
n°9496883
gils04
le soleil du sud !
Posté le 22-05-2015 à 21:10:43  profilanswer
un seul port PCIE me suffit , il faut une bonne CG :D , j'ai ma casserole de Gigabyte , je la garde , je changerais avec du AM4 de sortie .
n°9509335
cocto81
Posté le 03-06-2015 à 18:08:56  profilanswer
Mais si, tu as celle-là qui pulvérise tout :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181365.html
mATX et compatibilité tous processeurs AM2,2+,3,3+ donc FX mais jusqu'à 95W TDP (genre le dernier 8370e), puis GPU intégré, Raid0/1/5/jbod et bien sûr support mémoire DDR2 ET DDR3, sans oublier les supports floppy et IDE indispensables, et port parallèle bien sûr, slot PCIe x16, x1 et 2 PCI standard. Manque plus que la compatibilité Windows 2000 pro (ça commence à XP) en même temps que Windows 10 (pas encore annoncé seulement Windows 8.1 64).
Mais il y a un site japonais pour avoir les pilotes Windows 2000 pro...
Peut-être compatible AM4 en 2016. Attendons pour voir.
Message édité par cocto81 le 03-06-2015 à 18:10:32
n°9509340
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 03-06-2015 à 18:13:23  profilanswer
très chère pour ce qu'elle offre
pour une vraie CM mATX en AMD voila
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183340.html#aff108
nettement mieux
n°9509376
cocto81
Posté le 03-06-2015 à 18:51:04  profilanswer
nettement mieux
Petite explication : 2 cartes mère en N68 dont j'ai changé à un moment le CPU Athlon x2 3800+ en X4 640 il me semble. Là j'ai mon poste Windows 2000 pro qui distribue les imprimantes, traceurs et scanners SCSI antiques dont l'un des DD raid 1 en IDE a lâché (un Athlon K7) et stocke une partie des fichiers. Or DD IDE de bonne taille introuvable.
Donc j'ai 2 CPU AM2 dispo pour remplacer, je n'ai que la DDR2 à rajouter. Et je monte XP (j'en ai un en rab à installer... c'est pas la mort à côté de quelques pilotes). Floppy, DVD, récupérés, port // présent moyennant branchement externe que j'ai (datant de l'époque des 386).
Avec la 970 je n'ai pas de IDE, pas de floppy (ça peut toujours servir sur les anciens postes avec anciens OS) et de la DDR3 ,et seulement compatibles AM3/3+. Il faudrait que j'intervertisse les CPU et mettre en desktop la nouvelle carte... mais en réinstallant tout (même les licences logiciels ect). Faisable mais grosse perte de temps.
Si je met à jour mes desktop c'est pour du mini-ITX raid1 moderne en Windows 7 32 bits, voire du 7 64 bits pro (car XP 32 virtualisé pour les pilotes en ligne), et juste pour gagner de la place.
J'en ai marre des disques qui lâchent en ce moment (c'est vrai que la plupart ont dans les 10 ans). Sur un raid1 j'ai 2 disques qui ont lâché en même temps. J'ai eu un mal fou à récupérer le contenu. Visiblement, soit je suis le type le moins veinard du monde, soit Intel Matrix ne m'a rien annoncé quand l'un d'eux a commencé à rendre l'âme (sur un poste Intel 775).
Mais je reconnais que c'est un belle carte mATX AM3+ orientée perf.  :jap:
Néanmoins pas de TDP>95W... et toujours une Asrock.
D'ailleurs comme je ne suis pas limité au mATX niveau boitier, il y a la ASRock 980DE3/U3S3 R2.0
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181634.html
Elle a tout (IDE, floppy...), sauf la DDR2 et le port // (ce qui est éliminatoire),  mais le chipset 770 et l'USB3+
Message édité par cocto81 le 03-06-2015 à 19:07:38
n°9511871
gils04
le soleil du sud !
Posté le 06-06-2015 à 01:23:52  profilanswer
nettement mieux
j'ai fini par la commander , j'ai au moins du sata 3 et deux PCIE (16+4) , un bios UEFI avec beaucoup de latence , je trouve  (dans les étoiles) , par contre j'ai du mal à régler le fan chassis , il fait un boucan d'enfer (2000 tr/mn) , j'ai remis mon water cooling , par contre ça chauffe plus (+) que sur la Gigabyte .
n°9514040
Posté le 08-06-2015 à 17:00:25  answer
Avec une marge de progression tangible si on sait tweaker sa plateforme ...
n°9514050
gaulomer
Posté le 08-06-2015 à 17:14:15  profilanswer
c'est a dire ?
n°9514098
Posté le 08-06-2015 à 17:40:35  answer
Déjà commencer par vérifier que l'HT-Link est bien @2.6 (d'origine et pas comme voudrait le BIOS ...) et le NB-CPU (L3/IMC) le plus près aussi de cette fréquence
Avec de la mémoire au dessus de 2133 MHz (CAS 10), ça commence à faire une bonne optimisation, au delà de la fréquence de 4.7+ qu'on peut arriver à maintenir sans trop de difficulté (comme le 4.2 des Thuban)
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2015 à 17:42:48
n°9515401
gaulomer
Posté le 09-06-2015 à 21:46:07  profilanswer
ok je vais tester merci
n°9539136
Posté le 28-06-2015 à 18:27:27  answer
http://www.pcgameshardware.de/screenshots/430x/2015/06/AMD_Roadmap_1-pcgh.png
EDIT : dans 1 an, pour AM3+ c'est fini :/
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2015 à 18:29:24
n°9552180
gaulomer
Posté le 11-07-2015 à 08:30:17  profilanswer
existe t'il une  mobale  en   micro atx  pour  faire un crossfire en  8x pour  pas de pertes ?
Message édité par gaulomer le 11-07-2015 à 08:32:07
n°9552411
Posté le 11-07-2015 à 15:25:43  answer
http://www.asrock.com/mb/photo/970M%20Pro3(L2).jpg<clik
Mais ça n'a aucun sens comme solution (PciE 4x du 2nd chipset) [:n0b0dy:1]
n°9552709
gils04
le soleil du sud !
Posté le 11-07-2015 à 22:16:46  profilanswer
c'est ce modèle que j'ai prit :D , mais les PCIE sont trop bas et le deuxième en 4x donc ..... soit une 295x ou une seule CG :)
n°9570395
Posté le 01-08-2015 à 15:18:06  answer
Dernier Edit du 1st Post : 4 ans, pitaÿng 4 ans [:swimm3r:5]
Durée de vie officielle d'une config. AMD : 5 ans :d !
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2015 à 15:18:54
n°9570559
j_c_p
Linux user
Posté le 01-08-2015 à 18:44:33  profilanswer
Plus, il y a même le support du M2 et des derniers chipset audio dans les cartes mères les plus récentes ;).
n°9570608
Posté le 01-08-2015 à 19:31:31  answer
des premières ;)
n°9570609
Posté le 01-08-2015 à 19:31:56  answer
Tu remontes dans le Topic c'est facile à trouver pour les dernières :jap:
n°9579882
Posté le 11-08-2015 à 22:10:35  answer
Cherchant à (et ayant oublié de) télécharger le dernier pilote, voici ;)
http://support.amd.com/en-us/downl [...] ws+10+-+64
Le lien du 3ème Post étant dead depuis un paquet de temps mais apparemment, vous savez trouver vous-mêmes ce fameux pilote :o ...
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2015 à 22:11:43
n°9580279
julienbert​hier
Posté le 12-08-2015 à 13:58:06  profilanswer
Il y a un gap de perf sous w10 en installant ces drivers ?
Le w10 sur ma 990fxa ud3 a tout trouvé tout seul, pas de soucis...
n°9580286
Posté le 12-08-2015 à 14:09:19  answer
J'avais installé le 14.12 et ce 15.7.1 n'a rien apporté de nouveau pour les chipsets
Par contre, j'ai été obligé d'installer à la main le "AMD SMBus"
W10 n'a probablement pas besoin de ces pilotes et les performances ne changeront pas non plus
Un pilote de chipset, c'est selon moi avant tout une recherche de stabilité avant la perf.
n°9580723
Posté le 12-08-2015 à 23:08:22  answer
Puis aussi de fonctionnalités ;)
n°9582894
gaulomer
Posté le 15-08-2015 à 07:02:25  profilanswer
pas  de  crossfire  possible  en µatx sans  perte alors ...
Message édité par gaulomer le 19-08-2015 à 06:48:53
n°9583103
Posté le 15-08-2015 à 14:27:14  answer
[:yoyo_5:1] wrong Topic ?
n°9586314
gaulomer
Posté le 19-08-2015 à 06:48:38  profilanswer
je cherche  une  mobale µatx pour faire du crossfire sans perte mais  ca s'annonce  compliqué ...
Message édité par gaulomer le 23-08-2015 à 07:01:22
n°9590218
gaulomer
Posté le 23-08-2015 à 07:01:27  profilanswer
personne saurait ?
n°9590275
darkandy
Posté le 23-08-2015 à 10:33:25  profilanswer
Tu as déjà eue des réponses non ?
La seule micro atx correct c'est en 970, et donc pas 2 port 8x...
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9590723
gaulomer
Posté le 23-08-2015 à 21:35:18  profilanswer
[:mr_paille:1]
n°9590729
gaulomer
Posté le 23-08-2015 à 21:39:43  profilanswer
le 2 eme  port en 4x donc  daubé en plus  asrock ...
Message édité par gaulomer le 23-08-2015 à 21:40:11
n°9590746
darkandy
Posté le 23-08-2015 à 22:00:22  profilanswer
Ok, donc tu lis à moitié ce que j'écris :
"la seule MICRO ATX c'est en 970, et DONC PAS 2 PORTS 8X"
Effectivement en micro ATX et socket AM3+, il n'existe pas de carte mère gérant correctement le Crossfire (et encore moins le SLI). toutes seront en 16x+4x.
Pour Asrock, ont est plus en 2005 mais en 2015, leurs cartes mères n'ont rien à envier à ASUS, Gigabit & co niveau fiabilité, ou alors ce sont les autres qui sont devenus moins fiables avec le temps aussi...
Message édité par darkandy le 23-08-2015 à 22:00:49
n°9590757
beufemisat​eur
Posté le 23-08-2015 à 22:10:31  profilanswer
Don't feed the troll...
n°9590789
Gg67500
Posté le 23-08-2015 à 23:00:45  profilanswer
depuis quand le 970 et bridée a 16+4x ...
Sur ma MSI 970FX j'ai deux fois 8x sur mes deux 280x
halte là on ne passe pas !
n°9590813
Fouge
Posté le 23-08-2015 à 23:35:21  profilanswer
MSI 970 Gaming ;)
n°9590814
darkandy
Posté le 23-08-2015 à 23:36:18  profilanswer
Et pas en micro atx.... Bordel
n°9590815
Gg67500
Posté le 23-08-2015 à 23:37:22  profilanswer
Oui mes le chipset ces bien un 970 donc je comprend pas trop :/
n°9590847
darkandy
Posté le 24-08-2015 à 00:21:54  profilanswer
Bah simplement que le micro atx en socket AM3+ n'est pas considéré comme important pour Asus, Gigabyte, Asrock & co. Donc ils font le minimum.
 Leur logique me font penser que la conso et chauffe du haut de gamme FX leur donne l'impression que le micro atx comme le mini itx est pas viable pour monter une grosse config, et du coup du Sli & Crossfire si en entrée moyen de gamme niveau CPU.
Bien que ça chauffe pas tant que ça et que ça aurait même sûrement bien fonctionné vu que l'on avait du matx et de l'ITX en AM3.
Sans compter que le socket AM3+ est en fin de vie, donc ils vont pas se prendre la tête.
Et pour finir, le socket FM2/FM2+ qui a pris la place pour le micro atx et mini itx.
Message édité par darkandy le 24-08-2015 à 00:22:29
n°9590862
Posté le 24-08-2015 à 00:31:00  answer
Gg67500 > le 970 n'est officiellement pas compatible 8x/8x, même en ATX
De toute façon, seul le 990X l'est et n'a jamais été choisi pour le µATX
n°9590865
Gg67500
Posté le 24-08-2015 à 00:33:43  profilanswer
Bah comment msi ont fait pour sortir  du 2 x 8x  ?  O_o
n°9590869
Posté le 24-08-2015 à 00:37:21  answer
cheat/$/autre
La moins chere des cartes pour acceleration video HD ?[Topic Unique] Risible apple
Hésitation entre 2 cartes mèresOrdre de toute les cartes graphiques
serveur 19 HDD: choix cartes controleur[Topic unique] Enermax Eco 80+ (350/400/500 & 620W)
Carte mere socket AM3 sans prise jack[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler Master[Topic Unique] AM2/AM2+/AM3 : Les cartes mères micro ATX pour AMD
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cartes Mères AM3+ compatibles 100% (et moins) ● Q3 2011
