3057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  284  285  286  287  288  289
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8206427
pepes003
Loués soient les Ori
Posté le 02-02-2012 à 16:41:00  profilanswer
Oki, merci.
> Mon FEEDBACK <
n°8206430
lefournica​tor
Posté le 02-02-2012 à 16:48:16  profilanswer
Dites, il y en a avec port FireWire ou ça a complétement disparu ?
n°8206440
dafunky
Posté le 02-02-2012 à 16:53:14  profilanswer
Ma EVO en a un, la PRO aussi de mémoire, ainsi que les modèles au dessus de la EVO
Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM
n°8206441
Tortue-Gen​iale
Posté le 02-02-2012 à 16:53:27  profilanswer
Il y a deux ports firewire sur ma P8P67 deluxe. Un à l'arrière et un en interne.
Message édité par Tortue-Geniale le 02-02-2012 à 16:54:00
n°8206447
lefournica​tor
Posté le 02-02-2012 à 16:56:30  profilanswer
Oups désolé, j'ai oublié de préciser que je cherchais plutôt une Z68
n°8206448
dafunky
Posté le 02-02-2012 à 16:57:05  profilanswer
Z68  [:dje69r:3]
EDIT : à priori sur Z68 il faut chercher le suffixe -V ou Deluxe
The P8Z68 series is currently comprised of three models, P8Z68-V, P8Z68-V PRO, and P8Z68 DELUXE. These three motherboards are very similar, with three PCI Express x16 slots, Bluetooth receiver, four USB 3.0 ports, and support for the Virtu technology. The PRO model comes with two FireWire (IEEE1394) ports and two additional SATA-600 ports, features not available on the plain P8Z68 model. The DELUXE model, on the other hand, comes with all features of the PRO version plus two additional Gigabit Ethernet ports (other models have only one), a better audio codec (Realtek ALC889), a power eSATA port, and an adapter with two USB 3.0 ports for you to install on the front panel of your case.
Message édité par dafunky le 02-02-2012 à 17:00:27
n°8206467
lefournica​tor
Posté le 02-02-2012 à 17:19:06  profilanswer
Merci pour l'info ! (Je pense que tu voulais dire "-V PRO ou Deluxe" )
Bon j'ai un peu regardé, du coup je suis plus trop dans les 100€...
n°8206477
dafunky
Posté le 02-02-2012 à 17:22:39  profilanswer
Pour passer sous la barre des 100€ j'ai dû choisir une P8P67 EVO en reconditionné, sinon je ne vois pas à part de l'occasion à prix cassé.
n°8206872
bigboub
Posté le 02-02-2012 à 23:39:26  profilanswer
Comment fait ton pour savoir si un slot mémoire est réellement défectueux ?
Car j'ai fait le test Memtest86+ 4.20 de mes 4 barrettes sur le 1er slot et au bout de 4 Pass presque 5, (1h10-1h20) je n'ai eu aucune erreur... :??:
J'ai déjà commencé à tester les slots mémoires. J'ai lancé le test Memtest86+ v4.20 sur le 1er et 2ème slot toujours avec la même barrette et je n'ai pas d'erreur de Ram. Faut que je teste avec toutes les barrettes sur tous les slots ? :sweat:
Est-il possible qu'il y ait un problème des slots mémoires une fois que plusieurs barrettes sont installées ? Problème de tension ou d'alimentation dans la carte mère ?
Car lorsque je lance l'ordi j'ai un message me disant en anglais problème de réglage d'overclocking je dois appuyer sur F1 pour régler le "problème".
J'ai eu également un message d'erreur m'indiquant que le ventirad CPU tournait trop bas. Le seuil critique était réglé automatiquement sur 600RPM et il était affiché 595-596RPM. Donc j'ai descendu la vitesse minimum à 500RPM.
Vous avez déjà rencontré ce genre de problèmes ?
Merci.
n°8206912
bigboub
Posté le 03-02-2012 à 00:44:06  profilanswer
Apparemment j'ai le slot B_1 qui ne fonctionne pas ou plus. J'ai mis une barrette et j'ai lancé l'ordi et j'ai eu un écran noir. La led de MemOk était rouge fixe. J'ai donc appuyé dessus pour réinitialisé la barrette mais rien. Pas de boot.
J'ai mis la même barrette sur le slot B_2 et l'ordi s'est lancé. J'ai eu le même message "d'erreur" qu'avant : overclocking failed etc et la ram était reconnue en 1333. Normal vu que j'ai appuyé sur le bouton MemOk.  :D
Donc j'en déduis que le slot B_1 ne fonctionne plus. Je vais tester à nouveau en mettant les barrettes sur A_1 et B_1 et voir s'il y a des erreurs.
C'est possible comme erreur ? Seulement un slot défectueux et qui lâche au bout de 4-5 mois ? :sweat:
Merci. :jap:
n°8206990
krg
Posté le 03-02-2012 à 07:47:12  profilanswer
Un firewire et deux e-sata sur la P8P67-M.
Edit: me suis trompé !
La P8P67-M a un port e-sata externe et deux ports firewire (un externe, un interne).
Message édité par krg le 04-02-2012 à 07:13:02
n°8207085
maddoc
Distance to crash : 23 miles
Posté le 03-02-2012 à 10:15:08  profilanswer
Je viens vers vous avec un  problème peu commun. (apparemment) Depuis peu, j'ai des désactivations intempestives de mes périphériques usb, en l’occurrence clavier-souris. Au début ma config tournait impecc', puis ça me l'a fait une fois en jeu après quelques heures, puis refait souvent, et maintenant ça le fait quasi systématiquement, et même sous windows.
Donc mon clavier et ma souris se désactivent, j'entends l'alerte d'un periph qu'on branche/débranche sous windows, et voilà, le PC tourne mais je sus obligé de reset car je n'ai plus aucun contrôle.
C'était folklorique au début, mais les blagues les plus courtes étant les meilleures, ça ne me fait plus rire. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent :
-J'ai viré mon o/c
-J'ai fait clear cmos
-J'ai réinstallé les drivers de la CM
-J'ai testé mes périphs sur un autre PC, pas de soucis
-J'ai testé en les branchant sur les ports USB 3, même problème.
-J'ai fait un scan complet Avast, il me trouve pas de virus (ok c'est Avast^^)
A mon idée ce n'est pas un problème hardware, (tout tourne très bien, les températures sont ok...) ça ressemble à un soucis de drivers ou à un conflit matériel non ?
Là je suis avec un autre clavier/souris, ça fonctionne mais le clavier délire un peu. Est-ce que vous auriez une piste pour m'aider ?  :jap:
EDIT : Je crois que j'ai trouvé. C'est le bluetooth qui foutait le bazar apparemment... J'ai réinstallé les drivers bluetooth et depuis ça roule, en tout cas ça l'a pas refait.
Message édité par maddoc le 03-02-2012 à 15:39:18
Never forget Anna P. / "There have always been ghosts in the machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols"
n°8207972
Grizzzlybl​anc
le Départemnet qui respire !
Posté le 04-02-2012 à 09:50:18  profilanswer
Bonjour
Par curiosité car etant propriétaire d'1 P8Z68 Deluxe j'ai regardé les bios des divers modèles et je me suis apercu que l'évolution proposé par Asus des remise à jour n'était pas la meme selon le modèle
la Deluxe=0902! la V = 0902! Deluxe Gen3=> 0301!la M-PRO=> 0604!la V.LE=> 805
Ces bios ont bien  le meme tronc commun ? Non surprenant
n°8207976
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-02-2012 à 10:05:05  profilanswer
entre la deluxe / v / v gen3 c'est la même base, sauf que pour la dernière sortie après ils ont eu moins besoin de faire de maj.
les autres doivent être un poils différente.
A partir du 706 c'est stable, le dernier n'apporte que le supporte du 22
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°8208118
Grizzzlybl​anc
Posté le 04-02-2012 à 14:03:43  profilanswer
merci the_bob de tes précisions
n°8208544
wolf94
HiHi ^^
Posté le 04-02-2012 à 23:18:55  profilanswer
idem ma p8p67 pro 80 in et si j'avais attendu deux jours elle était passé @ 70 in ^^
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ????
n°8208767
darky_mtp1
Posté le 05-02-2012 à 11:51:52  profilanswer
J'ai résolu ça sur une ancienne config en utilisant un hub usb avec alimentation.
n°8210046
claudedely​on
Posté le 06-02-2012 à 18:39:26  profilanswer
Je pense acheter une P8Z68-V Pro pour monter avec un 2700K
Avez-vous des retours dessus ou un avis à me donner vant que je ne passe commande?
Merci :jap:
Vehtes Hardware: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8210071
the_bob
Posté le 06-02-2012 à 18:56:01  profilanswer
a part de prendre la non pro. non rien a dire dessus :D
n°8210084
claudedely​on
Posté le 06-02-2012 à 19:03:15  profilanswer
En fait, Asus me plait bien. Mais j'avoue me perdre entre les différents modèles.
Un modèle ou 2 à me recommander en particulier?
n°8210111
kubrick
Ni Dieu ni Maitre même nageur
Posté le 06-02-2012 à 19:25:59  profilanswer
La vague de froid fait encore des victimes  :ouch:
Mon pc est dans une piece où il fait 16°c, au démarrage de mon Asus P8Z68 V pro, message d'erreur "Cpu Fan Error"
Reboot, et là ça marche sans soucis!
Sonde frileuse, ou bien?  :heink:
Celui qui est parti de rien, pour arriver à pas grand chose, n'a de merci à dire à personne!
n°8210115
the_bob
Posté le 06-02-2012 à 19:29:19  profilanswer
si tu veux du z68 et asus. la p8z68-v est bien et passe partout
cf en 8/8, bien en oc. plus joli en vrai que sur les photos :D
sinon elles se valent toutes. la pro a plus de sata 3 mais ils sont pas top. la deluxe amene l'usb 3 en facade si ton boitier est pas compatible. apres y'a les rog, mais von il faut en trouver l'utilité.
asrock sont pas mal aussi. (c'est presque les meme ;))
les autres marque je connais pas. (sauf msi pas mal de retour negatif au niveau des option d'oc)
n°8210120
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 06-02-2012 à 19:31:52  profilanswer
non,  simplement une alarme que tu peux désactiver dans le bios (warning fan speed à mettre sur disable) :D
windows c'est mieux que les tamagochis, même quand tu t'en occupe il meurt !!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8210334
claudedely​on
Posté le 06-02-2012 à 21:43:52  profilanswer
Et une p8p67 pro?
n°8210375
the_bob
Posté le 06-02-2012 à 22:19:56  profilanswer
aussi equivalent a une z68 non pro (et les options des z68 en moins of course)
n°8210395
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 06-02-2012 à 22:36:47  profilanswer
claudedelyon a écrit :
Et une p8p67 pro?
Très bonne mobo!
je bench mon 2600K @ 5Ghz, elle bronche pas!
Et je suis stable @4,5Ghz H24!
Bonne mobal vraiment, je recommande!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8210416
the_bob
Posté le 06-02-2012 à 23:01:41  profilanswer
a quel voltage bench et stable ? (par curiosité il me semble pas que tu en ai parlé sur le TU de l'oc des sb)
n°8210417
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 06-02-2012 à 23:04:51  profilanswer
4.5 @ 1,32bios (1,3 réel) et 5Ghz en bench vcore 1,44V (aucun affinage, juste pour bench ^^)
n°8212851
mum1989
Posté le 09-02-2012 à 17:54:46  profilanswer
J'ai une CM Asus Z68, j'ai désactivé le load line calibration, mais j'ai toujours un vdrop (que je trouve important) jusqu'à 1.19V, alors que j'ai 1.28v dans le bios et 1.25V réél.
stable de qq minutes d'OCCT@4.4ghz pour l'instant et 63°C max
(alim corsair TX-650 et CG 560TI)
Message édité par mum1989 le 09-02-2012 à 17:56:43
AMD Phenom II X6 1055T @3.5ghz + OCZ Vendetta 2 // Gigabyte 770T-UD3P // 2x4Go G.Skill Sniper 12800-CL9 // AMD 5870 1Go // FeedBack
n°8212852
davids
~&#^@£$€ù%*µ!§*+-/
Posté le 09-02-2012 à 17:56:04  profilanswer
il faut activer le loadline calibration et le mettre sur high
Message édité par davids le 09-02-2012 à 17:56:15
***Feedback***
n°8212854
mum1989
Posté le 09-02-2012 à 17:57:03  profilanswer
ah ^^ ok merci
Message édité par mum1989 le 09-02-2012 à 17:57:38
n°8213990
antoine_67
Posté le 10-02-2012 à 22:28:25  profilanswer
J'envisage d'upgrader ma config avec une P8Z68-V PRO/GEN3 et un 2500K, j'ai déjà 8 Go de mémoire Corsair Vengeance et une HD 6850.
Par la suite j'aimerai peut-être changer l'i5 par un i7 Ivy Bridge, est-ce que les nouveaux chipsets Z75/Z77/H77 seront nécessaires pour profiter pleinement de ces nouveaux processeurs ou le Z68 suffira-t-il ?
n°8214070
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 11-02-2012 à 00:47:54  profilanswer
Passer de sandy à Ivy bridge c'est pas intéressant, ce serait mieux de changer la cg pour avoir une config équilibré.
Il reste quelque part cette lueur d’espoir, un drapeau rouge et noir ... radiomeuh Cherche moi pas je suis une raclette !
n°8214132
antoine_67
Posté le 11-02-2012 à 07:58:20  profilanswer
oui c'est vrai que la 6850 n'est pas le top pour tous les jeux mais je penses aussi la changer dans quelques mois éventuellement par une 7950 (si j'ai le budget :D)
n°8217209
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 14-02-2012 à 13:35:37  profilanswer
Hello les amis,
Depuis l'installation de ma Sapphire 7950 OC sur mon systeme (P8P67 DLX - voir ma conf) j'ai une erreur récurrente au démarrage :
Je démarre toujours mon PC via le Wake On LAN et là à chaque fois le démarrage bloque avant le POST avec le code erreur 62. Je suis obligé d'éteindre l'alim du PC, de rebooter (hard) et tout marche nickel (hyper stable etc .. aucun souci sous Windows).
Qqun aurait-il une solution/idée sur ce souci ?
Merci beaucoup !
Chic not Geek
n°8219249
badawan17
Carpe Diem
Posté le 16-02-2012 à 12:05:41  profilanswer
Hello tout le monde,
Je viens de passer à une  P8Z68-V/GEN3 et je m’étonne de ne pas avoir le bip au démarrage...l'haut parleur du boitier étant pourtant branché. Est ce normal d’après vous?
Mon dernier feedback---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3484_1.htm
n°8219287
Wraxe
Posté le 16-02-2012 à 13:16:07  profilanswer
Je viens d'acquérir une nouvelle config et je commence déjà à m'en arracher les doigts :/
CM : P8P67 Deluxe Rev 3
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC17000 Sniper CAS 9
Proco : 2600k
Refroidissement : Antec Kühler H2O 620
Tout heureux, je monte tout dans mon nouveau boitier et là badaboum : rien.
Bon déja j'étais assez choqué qu'il n'y ai pas de speaker livré avec la CM mais je prends celui de mon ancienne config, je le branche correctement et je croise les doigts. Résultat, je n'ai aucun bip, juste les ventilateurs qui se lancent, qui tournent dans le vide et parfois le PC s'arrête (et d'autre fois, il peut tourner dans le vent pendant des heures).
J'ai regardé le Q-Code sur la CM mais rien n'apparait. J'ai testé la ram sur tous les ports (deux par deux, un par un) et cela n'a rien changé.
CMOS, bouton Mem-Ok appuyé, branchement vérifiés mainte fois mais c'est toujours la même. Les LED sur la CM ne s'allument pas n'ont plus (CPU et RAm si je ne me trompe pas).
Etant donné que je n'ai aucun indicateur d'échec, je ne sais vraiment pas quoi faire (je peux toujours renvoyer le produit mais j'aimerais m'assurer que je n'ai rien manqué avant de le faire).
Auriez vous une idée ou un test à faire ? Merci d'avance !
n°8219291
the_bob
Posté le 16-02-2012 à 13:18:49  profilanswer
Aucun voyant rouge sur la carte mère ?
n°8219295
Wraxe
Posté le 16-02-2012 à 13:25:42  profilanswer
Je pense avoir aperçu une ou deux fois le voyant CPU s'allumer mais depuis il ne s'allume jamais.
J'ai oublié d'ajouter que le "boot" est assez variable. Au tout début, le PC s'allumait, tournait 5 secondes et s'arrêtait tout de suite. Parfois il rebootait instantanément et tournait dans le vide aussi longtemps que je le souhaitais.
Je ne suis pas en face de la bécane actuellement mais il me reste à tester avec une autre alimentation (j'ai acheté une Corsair AX 750W) et aussi à tester sans le watercooling.
n°8219316
dafunky
Posté le 16-02-2012 à 13:44:58  profilanswer
Une erreur classique qui arrive à tous les gens autour de moi, moi inclus, c'est de ne pas mettre l'alimentation supplémentaire sur la carte graphique. ça donne ce genre de symptômes.
n°8219365
Wraxe
Posté le 16-02-2012 à 14:31:41  profilanswer
Malheureusement la CG est bien branchée et j'ai aussi testé sans aucune CG ainsi que sur le second port PCI-Express :/
Ce qui m'inquiète le plus c'est que je n'ai aucun retour de la CM, pas de bip, pas de Q-Code. Est ce que cela signifie que la CM n'arrive pas à amorcer la séquence de boot ?
Message édité par Wraxe le 16-02-2012 à 14:32:22
recherche benchmak core i7 vs sandy bridgeBug son carte mère Intel
Compatibilité Mémoire // Carte MèreCarte mère am2 et x4 955
Carte mère LGA 775[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?
ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de bootPerte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
Hit-Parade
