Auteur | Sujet : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
Publicité | Posté le 28-09-2014 à 12:52:28 |
Lestanquet | bizarre .... c'était quelle marque les deux qui plantaient ? et la nouvelle ? --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Lestanquet | Merci ! c'est quand même assez bizarre. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
mouctoupi | Je te le fais pas dire.
Lestanquet | Bon en revanche en OC quand on met un vcore de 1,33 par exemple, c'est la tension maximale atteignable en rapport en oC ? Bien entendu quand on n'est pas en vcore fixe mais avec les option d'économie. Merci. Édit : exemple : 0,9 v en idle à 3,3 GHz et 1,33 max à 4,3 GHz ? Message édité par Lestanquet le 01-10-2014 à 14:36:27 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Pour ma part, j'ai pu remarquer que à partir du moment où on ne laisse pas le Vcore sur auto, celui ci reste fixe (hors léger drop bien entendu en charge par exemple) qq soit les conditions ou fréquences. --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Lestanquet | Yes mais ce drop est de combien en général ? Je pinaille parce que ça marche bien mais bon ... Tu le règles comment ton vdrop perso ? --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Low Vdrop, la seule option où on peut choisir ça (j'ai oublié son nom) Message édité par Le Profanateur le 01-10-2014 à 14:59:10 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Publicité | Posté le 01-10-2014 à 14:58:11 |
Lestanquet | MDR ^^ oui de toute façon il n'y a que low. Merci. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Lestanquet |
Du moins quand tu montes la fréquence, le Vcore augmente et on très loin des recommandations max Intel suivant les fréquences demandées et les vid. Même si pour 90% d'entre nous ça restera safe. Message édité par Le Profanateur le 02-10-2014 à 00:52:15 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Lestanquet | L'avantage c'est que sur le bureau tu repasse à 0.9 v. Mais en revanche quand ça remonte .... pour 4 Ghz (I5 2500 k) en vcore auto j'étais à des pics de 1,38 v (sous prime 95 pendant 10 minutes), ce n'est pas énorme mais je ne suis vraiment pas fan. Tu te retrouve à combien in game freddy ? ou en stress ? merci. Message édité par Lestanquet le 02-10-2014 à 00:59:07 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
freddy021 Les Français qui dégomment | 1.304V en jeu..
Lestanquet | Pas faux ... Je resterai tout ça ^^ --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Lestanquet | Freddy, tu es à combien de Ghz avec le Vcore auto stp ? --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
freddy021 Les Français qui dégomment | 4.2 |
Lestanquet | ok merci je vais vérifier tout ça pour le coup --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Lestanquet | bon, après deux heures de fifa 1.344v avec le vcore en auto ... je suppose que j'ai un cpu très moyen. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Pour en être sûr tu sais ce qu'il te reste à faire.
Lestanquet | lol ^^ Non mais j'affine en fixe tampis ! je ne vais pas me prendre le chou 107 ans non plus je vise un 4,2 ou 4,3 H24, pas plus Depuis qu'on oc par le ratio je suis devenu un véritable flemmard Message édité par Lestanquet le 03-10-2014 à 00:37:09 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Le Profanateur Passéiste désincarné | C'est sûr
Lestanquet |
pulsarone Seven entreprise VS 10 | Bonsoir,
Message édité par pulsarone le 07-10-2014 à 10:31:02 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Ou un pb d'interface chaise/clavier --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
boobeer Gutes Bier ! |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Idem Et je me retrouve avec un bios on ne peut plus compliqué et pas facile d'accès, tout le contraire de l'intuitivité et facilité des bios MSI Message édité par Le Profanateur le 07-10-2014 à 19:57:22 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Lestanquet | Oui nous sommes sympas ici --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Doit y avoir un pb de réglage car avec le même setup (4.3+2600k) j'avais pu O/C (4.6 sans se compliquer la tête)
Wilfried28_2 |
--------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Et le widget CPU boost de Intel sur le bureau win, il te le donne à combien en load ? --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Wilfried28_2 |
Lestanquet |
Le Profanateur Passéiste désincarné | "Comment revenir en 1.19 ?"
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Carte graphique externe MSI GUS ? | Son du portable Msi ge-600 disparu |
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800Watt | MSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ? |
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue! | MSI H55M-E33 |
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
