3050 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8214179
bambou1000
Posté le 11-02-2012 à 10:38:24  profilanswer
Oui ;)
n°8214180
bambou1000
Posté le 11-02-2012 à 10:39:26  profilanswer
4606 sur 3Dmark pour le test standard en 1280 - mon ex pc est a 2520
n°8214211
Nergal54
Posté le 11-02-2012 à 11:22:10  profilanswer
Je suis à 7.8 en indice pour mes Corsair Vengeance Cas8 1600mhz.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2243672
Si tu regardes bien c'est écrit 10700 (soit 667mhz en dual) mais je suis bien à 800mhz en dual.
Ne te fie pas à l'indice de performance de Windows.
Même pour le GPU intégré (en attendant ma GTX570) c'est écrit HD2000 à la place de la HD3000, alors que j'ai bien une HD3000 ;)
Message édité par Nergal54 le 11-02-2012 à 13:07:46
n°8214286
garteks
Posté le 11-02-2012 à 12:47:21  profilanswer
bambou1000 a écrit :
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une Z68M/USB3 combiné avec une 560Ti, 4Go de ram CAS8 Gskill et un i5-2400
Le problème est que l'indice de perf sous windows me donne une ram à 5.9  :heink:  j'ai essayé de switch sur mon ancienne config la ram elle est à 7.4 ! Je ne comprends pas le soucis sachant que tous mes drivers sont à jour, mon bios détecte bien les parametre du CAS8... Est-ce  normal que le coeff multiplicateur varie de 16 à 31 selon l'utilsation ?
http://www.wow-warlords.fr/images/Capture1.PNGhttp://www.wow-warlords.fr/images/Capture2.PNGhttp://www.wow-warlords.fr/images/Capture3.PNGhttp://www.wow-warlords.fr/images/Capture4.PNGhttp://www.wow-warlords.fr/images/Capture5.PNG
C'est pas sur le slot 1 et le slot 3 (ou 2 et 4) qu'il faut mettre les rams pour mettre en route le dual channel?
Message édité par garteks le 11-02-2012 à 12:49:10
n°8214306
Nergal54
Posté le 11-02-2012 à 13:10:22  profilanswer
Effectivement c'est normal pour ton indice de performance. Comme l'a dit garteks, pour un dual channel il faut que ça soit slot1/slot3 ou slot2/slot4.
n°8214311
bambou1000
Posté le 11-02-2012 à 13:14:51  profilanswer
Sauf que je n'ai que 2 slots ;) (la z68M/usb3 n'en a pas plus :'()
Message édité par bambou1000 le 11-02-2012 à 13:19:08
n°8214321
garteks
Posté le 11-02-2012 à 13:20:31  profilanswer
Bon alors j'ai rien dis, j'aurais au moins tenté de t'aider. ;)
n°8214323
Nergal54
Posté le 11-02-2012 à 13:21:17  profilanswer
Dans ce cas, le problème de l'indice vient pas de là, mais d'après les images, tes barrettes tournent correctement ;)
n°8214354
bambou1000
Posté le 11-02-2012 à 13:52:40  profilanswer
vi bah en tout cas sous 3Dmark mon score est honorable y a un truc que windows doit pas aimer :D
n°8214592
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-02-2012 à 17:23:51  profilanswer
certes l'indice windows est useless mais c'etait pas deconnant de verifier. si sous 3d mou ton score est normal tant mieux :D (en plus il est assez dependant de la ram pour le score cpu
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°8214673
Da Moon
Un Demi Moon only
Posté le 11-02-2012 à 18:57:29  profilanswer
Je viens de me refaire une config sur la base de :
i7 2600K + Noctua NH U12
Z68 Extreme 4 Gen3
2 x 4 Go de  DDR3  Kingston KHX1600C9D3K2
+GT560Ti
Et le dual channel ne fonctionne pas :/
J'ai une erreur 45 au boot.
Les deux ports A1 et A2 ne peuvent être utilisé.
J'ai testé mes barettes de ram et elles fonctionnent toutes les deux, pas de problèmes si je les branches sur les ports B1 et B2.
En testant des manips décrites on the web cf :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] debug-code
Je me suis retrouvé à un moment avec le CPU sans Ventilo dessus et là le dual channel marche...
Mais si je remet le noctua ou le venitlo Intel plus de dual channel.
Vous auriez une petite idée ?
Si déjà je pouvais savoir si je renvois la CM, le CPU ou les deux :s
n°8214855
Nergal54
Posté le 11-02-2012 à 22:22:36  profilanswer
J'ai la Z68 Extreme 4 Gen3 et j'ai eu aucun problème, j'ai mis une barrette sur le A2 et une sur B2.
Tu veux dire quoi par : "Les deux ports A1 et A2 ne peuvent être utilisé" ?
Si j'ai bien compris et que c'est ces 2 slots qui marchent pas, et ben ça (je pense) vient de la carte mère.
n°8214890
the_bob
Posté le 11-02-2012 à 23:39:32  profilanswer
@ da moon tu as essayé en desactivant le gfan ou different reglage ?
n°8215020
Da Moon
Un Demi Moon only
Posté le 12-02-2012 à 09:58:09  profilanswer
Je veux dire que quand il y a le noctua sur le cpu, pas de dual channel, sans c'est possible.
Tester et re-tester plusieurs fois.
J'ai vu que c'est le cpu qui controle la mémoire, du coup il doit y avoir un probleme au niveau du contact cpu/cm quand un ventilo est positionné sur le cpu et appui dessus.
Mais je ne vois pas trop comment  svoir si c'est la carte mère ou le cpu...
J'ai testé avec la ddr3 d'un pote, même problème.
Et je pense pas arrivé à lui faire enlever son cpu pour tester :lol:
J'ai aussi testé différent réglage pour la ram dans le bios...
Message édité par Da Moon le 12-02-2012 à 09:58:57
n°8215069
franky06
Posté le 12-02-2012 à 11:18:44  profilanswer
Deux solution
1- ton ventirad est fixer de travers et tu décale le cpu (donc mauvais contact)
2-la contre plaque touche la cm
n°8215110
Da Moon
Un Demi Moon only
Posté le 12-02-2012 à 12:03:06  profilanswer
J'ai déjà testé avec le ventilo Intel, même résultat.
Ventirad fixé de travers, tu m'expliqueras comment tu fais avec un noctua ;)
n°8215117
franky06
Posté le 12-02-2012 à 12:07:59  profilanswer
Bon tu a un défaut cm sur un port ram ça arrive ou une cm voiler !!
Tu la prise ou ta cm ??
edit: ou un pin tordu !
Message édité par franky06 le 12-02-2012 à 12:16:20
n°8215149
Da Moon
Un Demi Moon only
Posté le 12-02-2012 à 12:40:45  profilanswer
Ca vient d'amazon.
Je pense que je vais renvoyer cpu + cm :heink:
Message édité par Da Moon le 12-02-2012 à 12:41:11
n°8215181
franky06
Posté le 12-02-2012 à 13:18:18  profilanswer
Oui je crois aussi !!
ça arrive !
n°8215235
Da Moon
Un Demi Moon only
Posté le 12-02-2012 à 14:13:22  profilanswer
Ben disons que ça gache un poil mon week-end montage et jeux :D
n°8218378
hays
Posté le 15-02-2012 à 14:31:30  profilanswer
j'aurais besoin d'info de propriétaire de P67 pro3.
Je suis en BIOS 1.9 et j'ai accès au load line calibration uniquement en mettant le CPU Ratio sur auto et en reglant le CPU core voltage en Auto ou Offset.
Pas très pratique  :heink:
A confirmer, mais j'ai la même chose avec les BIOS 1.8 et 2.0.
je voulais savoir si quelqu'un d'autre à le même problème que moi ou si c'est une limitation du BIOS de cette carte.
Merci d'avance  :jap:
fedd-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3326_1.htm
n°8218528
hays
Posté le 15-02-2012 à 17:05:17  profilanswer
LLC disponible sous le BIOS 2.00D mais uniquement en Vcore Auto ou Offset
n°8219153
comawhite
Posté le 16-02-2012 à 09:53:34  profilanswer
Petite question aux éventuels utilisateurs de bi écran sur Z68, ça marche chez vous?
J'ai testé hier mon 24" sur le DVI + mon 17" sur le VGA, pas de signal sur ce dernier même si j'ai fait le réglage qui va bien dans les pilotes intel et que le bios permet le bi écran.
n°8219162
pierre_4
Posté le 16-02-2012 à 10:04:23  profilanswer
Pour ma part, j'ai un bi-écran (VGA+DVI) sur ma Z68 Pro3 M et ça fonctionne bien.
n°8219176
comawhite
Posté le 16-02-2012 à 10:19:19  profilanswer
tu as fait quelque chose pour que ça marche?
n°8219338
pierre_4
Posté le 16-02-2012 à 14:07:33  profilanswer
Dans l' EFI, je ne crois pas.
Pour mon OS (je suis sous Linux) ça a fonctionné tout seul.
n°8219415
comawhite
Posté le 16-02-2012 à 15:38:59  profilanswer
je pense aussi que ça devrait marcher simplement, mais pas de signal sur le moniteur n°2!
n°8219446
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 16-02-2012 à 16:22:15  profilanswer
Question bête, t'as vérifié le câble VGA ?
I7 860, Evga P55 FTW, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°8219471
chaced
L'oeuf ou la poule ?
Posté le 16-02-2012 à 16:53:54  profilanswer
En parlant de z68, j'ai une z68 pro 3 qui marche nickel, mais je n'utilise pas la sortie de la mobo.
Quelqu'un a tésté avec virtu pour voir si ça fonctionnait bien ? l'idée c'est de n'utiliser mon ati seulement pour la 3d.
Sinon je me prendrais plus tard une radeon 7xxx avec son idle optimisé, mais en attendant je fais avec mon grille pain :D
Mes bdVDS des trucs
n°8219481
comawhite
Posté le 16-02-2012 à 17:04:45  profilanswer
il est tout neuf (cable dell), je vais regarder quand même
n°8219715
Fredlacana​u
Posté le 16-02-2012 à 21:16:31  profilanswer
Bonsoir,
moi aussi z68 et 3 écrans, 2 sur la carte principale et 1 sur le port vga intégré, no souçis tout marche bien.
n°8220148
the_bob
Posté le 17-02-2012 à 14:22:58  profilanswer
Oublie actuellement. Tu vas perdre en perf 3D tout en consommant plus en IDLE.
Avec une Hd7000 a voir, il y a toujours la perte de perf, mais le zéro watt peut être interessant. Seulement personne sais dire si ça marche...
n°8220178
chaced
Posté le 17-02-2012 à 15:00:47  profilanswer
Je parlais de la 7000 comme carte primaire sans utiliser la puce intel ;)
Mes bdVDS des trucs
n°8224243
Sassanou
ROG powered
Posté le 22-02-2012 à 13:54:59  profilanswer
Extreme 7 qui part en RMA, super :o
Feed !
n°8224530
XJ5
Posté le 22-02-2012 à 18:01:20  profilanswer
[:totoz]  pourquoi? Je l'ai aussi, le seul truc à reprocher c'est la gestion de l'usb 3... pas stable, déco'/reco' des périph', pilotes à jour toussa. Vivement qu'il soit natif.  :o
n°8224539
Sassanou
ROG powered
Posté le 22-02-2012 à 18:04:48  profilanswer
Pas mieux pour l'usb3 : obligé de deco/reco les periph apres boot, plante parfois, bref pas le top :sarcastic:
Sinon 2 slots de ram HS : erreur 45 au boot :D
Feed !
n°8224581
XJ5
Posté le 22-02-2012 à 18:38:06  profilanswer
Je n'ai vu que 2 barettes sur ton mod.  :o
 :whistle:
Sinon tu passes par la boutique j'imagine, t'aurais pu tester direct avec ASRock pour évaluer leur SAV.  :p
n°8224582
Sassanou
ROG powered
Posté le 22-02-2012 à 18:39:32  profilanswer
Bah d'apres toi, pourquoi j'en ai que 2 de mises sur 4 ? :lol:
Sinon ouais, SAV RDC, on va voir.... :sweat:
Feed !
n°8226842
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-02-2012 à 23:19:39  profilanswer
Il est très bon le sav RDC
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°8226845
Sassanou
ROG powered
Posté le 24-02-2012 à 23:27:58  profilanswer
Tu dis ça avec ou sans ironie ? :D
Feed !
n°8228272
ralf69
Asrock P67 Fatal1ty
Posté le 26-02-2012 à 20:18:18  profilanswer
Sans ironie je pense, perso jamais eu de soucis le peu de fois que j'ai eu à faire à lui ;)
http://www.ralfmicro.fr
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
Hit-Parade
