3053 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  72  73  74
Page Suivante
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°6896833
le petit p​oucet
Posté le 25-03-2009 à 16:01:16  profilanswer
ah effectivement je n'avais pas bien lu ! quelle version as tu prise ? moi j'avais commencé par la plus récente et comme elle ne passait pas je suis revenu progressivement aux versions antérieures jusqu'à la 33f. Là plus de problème, les 3.34 go étaient bien reconnus et j'ai pu installer ma 4850.
n°6896846
kao98
Posté le 25-03-2009 à 16:11:25  profilanswer
J'ai mis la dernière.
C'est pas mon PC, donc je peux pas tester grand chose. Là, le PC fonctionne, avec 2Go de RAM. Pour moi, le problème est réglé ;)
Kao ..98 | BsA (airsoft)
n°6899474
nics
N°11
Posté le 27-03-2009 à 14:34:58  profilanswer
je n'arrive pas a flasher le bios, j ai pris le cd bootable de la dernier version 3.15a
J'arrive a passer a dos par contre a un moment il me mets"win a détecté que le disque C ne contient pas une valide partition fat ou fat32"
Sur la commande le clavier ne réagit pas, impossible de taper " update.bat"  :S
n°6931591
YSYS
Posté le 23-04-2009 à 17:47:19  profilanswer
Mwak a écrit :
Bijour,
Si on met un E5200 sur cette carte mère avec un bios 1.9
Peut-on la flasher avec ce bios après ?
Ou bien faut-il un ancien CPU pour flasher en 3.15a et ensuite installer le E5200 ?
Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
Avec le bios 3.15a et FSB 266, 3.33MHz en auto pour le E5200
n°6964161
Zest
Posté le 20-05-2009 à 11:52:36  profilanswer
Les E7400 et E7500, plus généralement le E7xxx, ne font pas partie de la liste de compatibilité pour la 775Dual-VSTA... pourtant au niveau du bus mémoire à priori il n'y a aucun problème.
Pouvez-vous me dire s'il passe dessus ou pas?
n°6977902
Iksarfight​er
Posté le 31-05-2009 à 09:26:37  profilanswer
Pas de Wake On Lan sur cette CM ? On est bien d'accord ?
Merci.
n°6981335
Zest
Posté le 03-06-2009 à 10:35:36  profilanswer
J'ai acheté une 4850HD et 4Go de Ram pour cette carte mère, évidemment le PC ne boot pas, que ce soit avec l'un ou l'autre.
Plus exactement, pas de boot avec la 4850HD, avec la Ram seule il semble booter et charger Windows mais je n'ai rien à l'écran même avec la carte graphique actuelle.
Je vais donc flasher le bios mais je ne sais pas quelle version utiliser.
Est-ce que le dernier bios officiel permet de supporter la 4850 et les 4Go de Ram?
Dois-je utiliser un bios non officiel?
Si oui puis-je utiliser sans risque le dernier bios 3.17a?
n°6982031
FBA
Posté le 03-06-2009 à 18:02:20  profilanswer
Salut Zest,
J'ai installé il y a 2 semaines une 4850 et tout s'est passé sans problème.
J'avais avant flashé ma CM avec le BIOS 3.17a (permet de gérer les ATI 48xx), le dernier BIOS officiel (3.10) ne permettant pas de faire fonctionner ces cartes.
Au niveau du BIOS, pour prendre en compte la 4850 et comme indiqué sur ce forum j'ai mis le paramètre "Pcie dowstream pipeline" sur "Disable".
Sur ma carte (une GAINWARD), il y avait 2 connecteurs d'alimentations à brancher : en en branchant 1 seul le PC démarrait mais j'avais immédiatement une erreur ('insuffisant power').  Avec les 2 connecteurs alimentés je n'ai plus eu de soucis.
Je n'ai aucun problème après cette mise à jour, le bios 3.17a semble très stable. La différence est flagrante au niveaux des jeux par rapport à mon ancienne carte (une 7600 GT). Sur 3D MARK (le 2005 je crois), je suis passé de 3500 à 12000.
En espérant que ces informations t'aideront.
Zest a écrit :
n°6982657
Zest
Posté le 04-06-2009 à 00:10:35  profilanswer
Merci beaucoup pour tes infos FBA  :jap:
Je remplace une 6600GT AGP, donc le gap risque d'être violent :p
J'ai choisi une Gigabyte car elle est fanless et je fais attention au bruit, elle n'a qu'un connecteur d'alim 6 pin.
Ca me rassure grandement que tu n'aies pas rencontré de problème avec ce bios, je vais donc flasher la CM dès que la restauration système sur le nouveau disque dur sera terminée.
Merci également pour le paramètre bios à modifier, je vous tiens au courant.
n°6982704
Zest
Posté le 04-06-2009 à 02:13:42  profilanswer
Bon, j'ai failli faire une grosse bêtise :p
En fait j'ai une 775Dual-VSTA et une 4CoreDual-VSTA.
L'une se trouve dans un carton suite à un upgrade, l'autre se trouve dans un PC... en l'occurence celle que je voulais flasher.
Je grave mon CD bootable avec le nouveau Bios, je démarre dessus, je n'ai plus qu'à appuyer sur une touche pour lancer le flashage quand je lis 775Dual-VSTA...
Là je me dis... il faudrait peut être que je vérifie d'abord que je suis en train de flasher la bonne CM...
Je regarde donc dans le PC et... argh ! Une 4CoreDual-VSTA...
Je l'ai échappée belle :p
Donc j'ai flashé la 4Core en 2.36a, j'ai installé la 4850 et les 4Go de Ram, tout roule nickel.
Je vais installer la 775 dans un autre PC et je la flasherai aussi, mais cette fois ça sera une 6600GT AGP et 2Go de Ram donc à la rigueur je n'ai même pas besoin de la flasher, je vais le faire quand même
n°7001401
Iksarfight​er
Posté le 18-06-2009 à 12:06:16  profilanswer
J'ai une 775 DualVSTA de base avec le BIOS P3.10 et une HD3870 qui marche très bien.
J'ai dessus un E6300 à 1,87Ghz de 2006 ou 2007?
Aurais-je intérêt et me serait-il possible de remplacer ce E6300 par un E5200 à 60Euros ?
Merci.
Message édité par Iksarfighter le 18-06-2009 à 12:07:24
n°7006427
kao98
Posté le 22-06-2009 à 10:25:56  profilanswer
Attention : j'ai eu le problème très récemment (lit mes précédents messages) : ces CM ne supportent officiellement pas plus de 2Go de RAM. Certains bios permettent de démarrer le système avec 4Go de RAM installé mais en n'en prenant en compte que 2, alors que d'autres font lamentablement planter la machine.
n°7036495
angryboy
Posté le 15-07-2009 à 20:14:17  profilanswer
La 775 fonctionne très bien avec 4Go de RAM et le BIOS 3.19
Testé avec deux barrettes de Crucial PC6400 à 37€ les deux :D
Seulement windows ne reconnaît que 3Go, c'est mieux que rien :)
Effectivement pour le 3.19, faut flasher sous DOS, sinon le BIOS ne sauvegarde plus les paramètres.
Message édité par angryboy le 15-07-2009 à 20:14:52
n°7077173
rootdown
Don't be croul
Posté le 17-08-2009 à 23:40:02  profilanswer
est ce que quelqu'un sait a quel voltage correspondent les reglages de voltage de la ram Low medium High ?
Je trouve pas d'info.
Je voudrais le caler entre 2 et 2,1.
merci de votre aide
n°7102141
angryboy
Posté le 05-09-2009 à 22:11:08  profilanswer
Au fait, je précise que pour utiliser 4Go sur cette carte, faut bloquer la ram à 533Mhz dans le BIOS, sinon il y a des écrans bleus complètement aléatoires... Après avoir effectué la modification, le PC est hyper stable
(3Go alors que les BIOS officiels n'en reconnaissent que 2)
Le problème a été rencontré par d'autres personnes sur PC Treiber, j'en déduis donc qu'il est général :)
Message édité par angryboy le 05-09-2009 à 22:11:37
n°7237502
Pakito33
Posté le 07-12-2009 à 18:55:57  profilanswer
Je monte actuellement un PC que j'offrirais à ma mère à Noël.
Le tout est basé sur un 775Dual VSTA, et elle a fonctionné 2 ans sans soucis mais là, je ne sais pas ce qu'il se passe : tout est bien branché, connecté (alimentation 20 broches et 4 broches pour le processeur), les disques, tout...
Je ne sais pas vraiment d'où ça peut venir...
Il est possible que je me sois totalement planté dans le câblage des fils du panneau avant, boutons power surtout, parce qu'il faut dire que la notice n'est pas très explicite à ce sujet... Donc si quelqu'un a un schéma, je suis preneur.
Cela pourrait aussi venir de l'alimentation, mais quand j'utilisais ce pc, elle tournait avec 3 disques durs, un graveur, une carte graphique nécessitant d'être alimentée... Là j'ai une Radeon 500Se toute bête, un 80Go IDE et un graveur sata... J'ai rajouté 2 ventilos Antec, branchés sur une Molex, mais je ne pense pas que ce soit ça qui puisse tuer l'alimentation...
Donc je suis vraiment très surpris que ça ne fonctionne plus, et si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa ;)
n°7237797
angryboy
Posté le 07-12-2009 à 22:15:13  profilanswer
Procéder par élimination, tester avec une autre alim par exemple.
Sinon pour le prix d'une alim bas de gamme, il suffit d'en racheter une pour... 25€
http://tinyurl.com/ygyqejl
Message édité par angryboy le 07-12-2009 à 22:15:39
n°7238078
Pakito33
Posté le 08-12-2009 à 09:35:47  profilanswer
Salut  :)
Merci à toi pour cette piste, mais j'ai finalement finit par comprendre. J'ai un boîtier dont j'ai oublié la marque, mais qui est un produit générique de Rue Du Commerce me semble-t-il.
Et bien, les prises USB sont normalisées à l'envers... Donc par habitude, j'ai branché les connecteurs sur les pins avec les écritures orientés vers l'intérieur de la carte mère... Et bien non, avec ces connecteurs c'est l'inverse...
Et même chose pour le bouton Power, la LED HDD et la LED Power (qui elle ne passe plus du tout vu qu'elle a 3 pins... Mais 3 pins c'est le reset chez moi normalement hein...) Donc j'ai tout bien rebranché, et finalement, ça tourne comme un moulin !
Merci quand même ;)
n°7239159
angryboy
Posté le 08-12-2009 à 23:23:54  profilanswer
Et bien super :) Content pour toi, ça fera une bonne petite machine pour du surf internet :)
Ma carte mère je l'avais acheté 5€ à l'époque, grâce à un avoir (remboursement suite à une clé usb générique d'1go qui déconnait, 50€ de gagné, tout bénéf vu que la clé avait perdu 80% de sa valeur durant la période de garantie !!!)... J'en ai eu pour mon argent je pense :D
Message édité par angryboy le 08-12-2009 à 23:26:32
n°7239376
Pakito33
Posté le 09-12-2009 à 09:06:39  profilanswer
Ouais ;) Enfin, la machine n'est pas pour moi, mais le laptop de ma mère est en train de la lâcher, donc là ça devrait assurer.
Par contre, c'était la première et dernière fois que j'achetais un boîtier noname... Quand je compare la clarté de la connectique de façade entre celui-ci et mon Antec Nine Hundred...
Enfin bref, encore une victoire (de canard..) pour la Dual VSTA qui va tourner encore un ou 2 ans chez moi (si tout se passe bien ^^).
La prochaine, ça sera une x58 !
n°7270810
Gurmurr
Posté le 03-01-2010 à 17:31:36  profilanswer
Bjr a tous et merci pour toutes vos contributions !! :)
J'
n°7270816
Gurmurr
Posté le 03-01-2010 à 17:34:39  profilanswer
oups .. la soumission est partie trop vite !! ...
J'ai flashé ma CM (775dual-vsta) avec le bios 3.17a > fonctionne parfaitement. Ma question : Comment activer/utilser l' Instant Boot ???
Qq l'a t il fait fonctionner ?!
Merci d'avance.
n°7270829
Gurmurr
Posté le 03-01-2010 à 17:39:42  profilanswer
Autre question au passage :
Qq a-t-il utilisé cette CM avec 2 cartes graphiques (une agp, une pci express) ??? J'ai dejà installé une 6200 agp low profile et je veux mettre une geforce 210 pci-e ... Pensez vous que c'est possible et compatible ???
Merki bien.
BoNNe aNNéE aussi !!! :)
n°7272192
Gurmurr
Posté le 04-01-2010 à 18:31:02  profilanswer
up
n°7272235
Pakito33
Posté le 04-01-2010 à 18:50:20  profilanswer
J'avais essayé lors de l'achat de la carte y a bien 3 ans. J'avais une 6600GeForce en AGP 8x, et une ATI x300se en PCI-e. Je ne suis jamais arrivé à faire fonctionner les 2 en même temps, et d'ailleurs, l'AGP n'a jamais fonctionné.
Mais je m'y suis peut être mal pris. Attends d'autres avis ;)
n°7275103
Gurmurr
Posté le 06-01-2010 à 14:11:11  profilanswer
La meilleure réponse c'est de tester soi-même !!!
J'ai collé donc une 8400Gs en pci-e avec la 6200 en agp et le tout est parfaitement reconnu et opérationnel !!! Vision panoramique assurée !
Je peux mettre jusqu'à 4 ecrans !!!  j'ai 3 iiyama déjà en route, un 24" et 2 de 17" ... c'est le bureau qui commence à être petit ;)
Les 2 cartes sont passives, les temp : agp > 55°, pcie > 58 °.
Test 100% positif et adopté.
n°7277773
Gurmurr
Posté le 08-01-2010 à 10:51:15  profilanswer
Autre auto-réponse;
pour l'Instant Boot (avec les bios pctreiber) il faut télécharger la der. version du soft sur le site Asrock, l'installer et ça fonctionne. Quand on l'active lorsque l'on éteint le pc redémarre et s'éteint tout seul une fois arrivé sur le bureau. (c'est ça l'astuce !)
Pour le rallumer, comme d'hab (button on/off) et la c'est vrai que ça prends 3 sec tout au plus et on est sur le bureau 100% réactif et fonctionnel.
C'est bien mais il n'y pas de miracle le temps que l'on gagne à l'instant boot il est dans la fermeture/redémarrage préliminaire. C'est mieux aussi si on a pas de mot de passe windows (pas d'arret).
Voili.
n°7328078
windaubexp
Femme au PC, formatage assuré
Posté le 14-02-2010 à 17:02:52  profilanswer
bonjour à tous
J'ai acquis cette cm mais sans notice
j'ai bien do cette dernière sur le site mais franchement c'est pas clair
j'ai beau tourner les connecteurs façade dans tout les sens, je m'en sors pas
quelqu'un peux t-il m'indiquer dans quel sens les brancher svp
n°7328118
angryboy
Posté le 14-02-2010 à 17:32:49  profilanswer
Bah le plus important c'est PW Switch, peu importe le sens...
Ensuite Reset, là encore pas de sens.
Rien qu'avec ces deux câbles branchés (2*2 fils), la carte mère va démarrer... Attention aux entretoises... éviter les courts circuits, c'est le principal risque lors du montage d'une CM.
n°7328206
windaubexp
Posté le 14-02-2010 à 18:23:02  profilanswer
ok, merci
n°7328388
angryboy
Posté le 14-02-2010 à 20:47:01  profilanswer
Manuel en anglais :
Voir page 11
http://europe.asrock.com/manual/775Dual-VSTA.pdf
Numéro 13 sur le schéma.
PLED = 2 fils en général : la LED Power de la façade. (en haut à gauche)
PWRBTN : 2 fils aussi : en haut à droite
En dessous :
HDLED : Led du disque dur, 2 fils. (en bas à gauche)
RESET : Bouton reset (en bas à droite. Il doit rester un pin de libre à l'extrême droite).
Pour tous ces boutons, il n'y a pas véritablement de sens.
Ensuite faut raccorder USB67 ou USB45 (en bleu à gauche) pour l'usb en façade...
Brancher le CPU Fan à côté du processeur.
L'alim sur les deux endroits prévus, la RAM, la carte graphique...
Prier puis allumer :D
Message édité par angryboy le 14-02-2010 à 20:48:58
n°7352962
shurl
Posté le 04-03-2010 à 21:29:07  profilanswer
EDIT: desolé me suis gourré de topic :sweat: , c'est pour la 4Core Dual-VSTA
Bon j'ai peut etre un train de retard, mais je voulais vous en informer, au cas ou:
Je viens de mettre un e5400 sur cette carte, et au boot, oh surprise ! reconnu comme un 12,69 GHZ ! [:megaseifer]
En augmentant le fsb, il était bien reconnu, mais les perfs désastreuses ( E5400 @3600 < E2180@2700 )
Je crois avoir trouvé la solution, je teste ce soir.
 Pour ceux qui utilisent un E5xxx 45 nm, voila le bios qui apporte le support des derniers modèles: http://www.pctreiber.net/filebase. [...] 260&lim=40
Message édité par shurl le 04-03-2010 à 21:31:44
n°7360194
titi4321
Posté le 10-03-2010 à 13:16:08  profilanswer
estce que quelqu'un a teste une radeon 5670 avec cette carte mere
et avec quel bios?
n°7442723
sorg
En Chantier
Posté le 16-05-2010 à 17:11:26  profilanswer
Je viens d'installer Windows Seven , et impossible d'avoir le son. Avez vous une idée ? Quel driver utilisez vous ?
Envie de café ?
n°7767859
Iksarfight​er
Posté le 23-01-2011 à 22:50:05  profilanswer
Doublon a effacer désolé.
Message édité par Iksarfighter le 23-01-2011 à 22:53:07
n°7767861
Iksarfight​er
Posté le 23-01-2011 à 22:51:06  profilanswer
C'est fini avec cette CM ? Il temps de changer de carte alors ?
n°7960329
Iksarfight​er
Posté le 01-07-2011 à 16:53:56  profilanswer
Si on peut m'aider, je suis passé à une config ci5 et j'ai remonté la Asrock et son c2d dans un autre boitier.
Mais clavier, souris, et USB ne marchent plus... Pourtant la CM marche puisque Windows 7 arrive à booter jusqu'au bureau où je ne peux rien faire sans E/S !
J'ai fait un clear setup et j'ai aussi changé l'alim mais le pb persiste
Se pourrait-il que la partie E/S seule ait grillé ? Les USB avant ne marchent plus non plus.
La CM est-elle bonne pour la poubelle ?
Merci.
Message édité par Iksarfighter le 01-07-2011 à 16:54:49
n°8010096
Grievous06
Posté le 15-08-2011 à 12:36:59  profilanswer
je suis également passé à windows 7 et j'ai lontemps eu des pb de son. J'ai installé la dernière révision de Realtek HD 2.63 ici :
http://www.realtek.com/downloads/d [...] Down=false
ou là
http://www.realtek.com/downloads/d [...] o%20Codecs
et ça marche nickel ;)
n°8117346
sorg
En Chantier
Posté le 13-11-2011 à 19:55:36  profilanswer
J'ai cette Mobo avec un e6300 dessus + une CG AGP 6800GT
Jusque là, elle me donne entière satisfaction.
Je souhaites à jouer à Skyrim.
A priori le proc est dans le choux pour ce jeu , et la CG complètement hors course.
Pour la CG, est ce qu'une carte récente (genre AMD HD 6770 ) passe sur la MB ? n'est on pas trop bridé par le port PCIe ?
Pour le proc, est ce qu'un socket 775 récent genre Pentium dual core E6600 passe également ?
Envie de café ?
n°8117415
Grievous06
Posté le 13-11-2011 à 20:57:34  profilanswer
Salut
d'après la fiche technique de cette carte le e6600 passe en core2duo mais pas dual core.
Idem carte graphique, ça me parait amibitieux, mais je ne suis pas un grand spécialiste.
CPU: http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=775Dual-VSTA
CG: http://www.asrock.com/mb/vga.asp?Model=775Dual-VSTA
En ce qui me concerne j'ai trouvé une GeForce 8800GTX et j'en suis très content.
Quoi que tu mette, ça m'interesserai de savoir :)
A+
Page Suivante
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
Hit-Parade
