3041 connectés
  Underclock cpu sans modifier la tension
n°3259630
soa
Posté le 11-06-2004 à 14:19:59  profilanswer
Voilà j'ai un Ahlon Thunderbird 1.4GHz 1,7Vcore. Des fois je l'underclock à 1050MHz (fsb 100) et parfois même jusqu'à 945 (fsb 90), parce que j'ai pas besoin de puissance tout le temps en plus ça chauffe moins. Mais comme je ne peux pas modifier la tension du Vcore à partir du BIOS (seulement via Jumper) je laisse la tension à 1,7v à 945MHz ou 1400MHz. Et je me demandait si ça pouvais abîmer le cpu en gardant 1,7V en 945MHz?
n°3259746
PeK
Posté le 11-06-2004 à 15:11:09  profilanswer
pas du tout.
PeK
PC sous tension mais ne fonctionne plus (ventilation..ok)Alim 330W Tagan - Problème de tension?
Freeze: Problème de tension?Durée maximale pour laisser un DD hors tension sans pertes
Possible ou pas possible de modifier un bios de Dell Dimension 4600?Modifier lettre de lecteur depuis un bios ou dos?
Prob. pour modifier le voltage du CPU: Bios qui n'en fait qu'à sa têteProb. pour modifier le voltage du CPU: Bios qui n'en fait qu'à sa tête
Tension Alims et Temp Pross... Liés ?Timing CH5 et tension
Plus de sujets relatifs à : Underclock cpu sans modifier la tension
Hit-Parade
