1196 connectés
  trou dans la cm, possible ?
n°3935288
Optalix
Posté le 12-03-2005 à 08:31:12  profilanswer
salut à tous
voila pour installé mon watercooling je dois avois une carte mère avec 4 trous sur les 4 coins du support socket
donc je dois remplacer ce support mais celui ci n´est fixé à la cm que par 2 vis, une sur la droite et une sur la gauche
ma question est :
j´ai 4 pastille de mis sur la cm qui, je l´ai vérifié, corresponde aux trous à faire
est-ce que je dois percer à la perceuse ces trous ?
ya pas de danger ?   non parce que je veux pas faire de bétise
et aussi je dois les percer avec quoi ?
n°3935290
jo-hell
Posté le 12-03-2005 à 08:38:34  profilanswer
faire des trou dans la carte mere me semble plus qu'une mauvaise idee ...
regarde dans la notice ou les papier qu'ils t'on filé avec ton kit si il y a un truc la dessus, ou sur le net il y a peut etre des tuto quelque par ...
n°3935293
Optalix
Posté le 12-03-2005 à 08:40:18  profilanswer
à vrai dire j'ai pas le choix si je veux installer mon waterblock
mais je pense pas que ce soit risquer si je dérape pas
sinon je peux faire ça avec quoi ?
n°3935296
jean pierr​e
Posté le 12-03-2005 à 08:42:25  profilanswer
faire ca avec un dremel
n°3935297
Optalix
Posté le 12-03-2005 à 08:43:46  profilanswer
ok merci à tous
parce que c embetant d'avoir un tel système et de ne pas pouvoir l'installer
merci  :jap:
n°3935300
wade
Tester c'est douter
Posté le 12-03-2005 à 08:45:06  profilanswer
Ca je te le conseille pas du tout, les PCB de carte meres ont une dizaine de couches parfois, ce qui fait que tu peut ne pas voir des piste qui passeraient a cet endroit la...
tu peut envoyer une photo de ta carte mere a cet endroit ?
Generallement il faut eviter ce genre de modifications hardware...
n°3935304
M16
Posté le 12-03-2005 à 08:49:35  profilanswer
t chez ki en sav?
n°3935325
Optalix
Posté le 12-03-2005 à 09:14:10  profilanswer
euh je suis chez e-soph en sav, sinon non je peux pas j'utlise actuellemnt ma cm sur mon ordi donc
je v essayer d'en trouver une
n°3935329
Optalix
Posté le 12-03-2005 à 09:15:10  profilanswer
n°3935342
Optalix
Posté le 12-03-2005 à 09:27:55  profilanswer
up svp aidez moi
n°3935351
yoann1512
Dur dur la vie sans son pc
Posté le 12-03-2005 à 09:32:26  profilanswer
moi si j'etait toi je ne le ferais pas
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8140_1.htm
n°3935354
Optalix
Posté le 12-03-2005 à 09:35:00  profilanswer
mais le problème c que il faut que je le fasse pour installer mon waterblock
et j'ai trop hate de m'en servir
n°3935379
anarckia
-Carpe diem-
Posté le 12-03-2005 à 10:08:25  profilanswer
Un conseil ne la perce pas car tu risque d'avoir de mauvaises surprises! En effet, meme si a la surface de la carte ( a l'endroit ou tu veut percer) il n'y a pas de pistes apparentes, tu peux quand meme la deteriorer car tu riques d'en traverser une !(la carte mere est composé de plusieurs couches).
n°3935390
Bourinatto​r
Posté le 12-03-2005 à 10:16:59  profilanswer
JE te le deconseille...
Achete une autre carte mere et revend celle la...
(et verifie la compatibilité de tes achats aussi ;) )
Message édité par Bourinattor le 12-03-2005 à 10:17:47
n°3935445
monsieur b​uj
Posté le 12-03-2005 à 10:54:10  profilanswer
Tu peux percer mais il faut que tu vérifies avant le schéma des couches de ta CM... Pour cela seule solution, le demander au service technique de Asus (qui peut te le refuser). Ceci afin d'éviter de trouer un circuit non-apparant !
Enfin, sache que si tu le fais et que par la suite tu as un problème avec ta CM (que tu l'ai dans 1 semaine ou 2 mois) que ce problème soit dû au trou ou pas, ta garantie sautera automatiquement !
Pour faire simple tu risques gros !!!
n°3935450
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 12-03-2005 à 10:57:19  profilanswer
C'est impossible de voir si quelque chose passe sur chacune des couches. Yen a beaucoup trop.
Je suis sur que un coup de perceseuse dans la CM ca Tu
En plus tu va appuiyer sur le sandwitch du PCB qui va pas aimer ca, faire des copo et tou...
+1 la vendre et prendre une autre
possible un carte graf ati avec un amd 64 3800+ ??Un mini PC + LCD à 500-600 euros est-ce possible?
Triple affichage 6600gt : possible ou pas ?HDD Le plus silencieux possible, réalisable en SATA ?
Demi RAID 1 : c'est possible ?Avis sur possible future config
Router WIFI ADSL Linksys Chainé avec 908 sagem! Possible?ASROCK possible de mettre 2 processeurs en meme temps ???
Mélanger différentes RAM de marque, possible ? pbm ?
Plus de sujets relatifs à : trou dans la cm, possible ?
