1620 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°8026002
Wils
Posté le 29-08-2011 à 20:26:19  profilanswer
Acrylic,
Merci pour l'info
Si tu n'utilise pas de cg c'est bien tu aura un peu plus de perf (pas grand chose)
mais si tu en utilise ton chipset va plus chauffer pour rien
n°8029802
driden91
Posté le 02-09-2011 à 13:51:48  profilanswer
Ma CM refuse de booter, l'ecran reste noir mais les ventilos tournent bien.
j'ai lu un peu ce topic et certain rencontrait le même problème et en mettant un "bipper" sur la CM il se sont rendu compte que c'etait la RAM qui était en cause.
J'ai donc fait la même chose et j'ai bien un bip long de 15 sec qui signifie aussi pb de RAM. j'ai donc testé avec d'autre ram et un autre proc au cas ou et rien n'y fait.
Clear Cmos testé aussi sans effet
Ma seule solution : retour SAV?
** mon Feed **
n°8030339
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 02-09-2011 à 20:27:18  profilanswer
La marque Zotac m'a laissé une impression d'électronique capricieuse.  :(
Mais en général leurs cartes mères embarquent tout ce qui faut ! [:le colonel moutarde:1]
Message édité par bibir le 02-09-2011 à 20:28:28
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°8030501
Wils
Posté le 02-09-2011 à 23:17:09  profilanswer
driden91,
Essais de débrancher la pile + alim de la cm pendant un bon moment et de tout remettre pour voir si ça a résolu le problème
edit:
avec une barrette au cas où
Message édité par Wils le 02-09-2011 à 23:17:53
n°8030767
driden91
Posté le 03-09-2011 à 12:41:35  profilanswer
déjà fait les 2 essaies, pile debranché pendant 3 jours, et essayer avec d'autre barrette sur un slot,deux slot, l'un aprés l'autre, toujours pareil.
** mon Feed **
n°8031337
Wils
Posté le 03-09-2011 à 23:06:18  profilanswer
Le bios a planté à mon avis et ça s'est déjà produit
Un forumeur à qui ça lui est arrivé a envoyé un email à Zotac en expliquant il a reçu gratuitement une puce bios toute neuf mis à jour ce qui a corrigé le problème
n°8037360
bibir
Posté le 08-09-2011 à 23:27:53  profilanswer
Pour conserver un bon contact du radiateur graphique, j'ai décidé de remplacer les clips plastique + ressorts par des boulons + écrou M3.  :jap:
Sinon, à peine on heurte ce radiateur pendant le montage ou l'aménagement des câbles, il bouge et la pâte thermique est décollée.  :pfff:
Message édité par bibir le 08-09-2011 à 23:28:02
n°8037848
Wils
Posté le 09-09-2011 à 13:31:43  profilanswer
Lui aussi tu l'as poncé avant ?
perso j'ai changé que la pâte thermique
mais peut être au prochain démontage de la config je me laisserais bien tenter au ponçage
Message édité par Wils le 09-09-2011 à 13:32:55
n°8039749
bibir
Posté le 11-09-2011 à 03:38:28  profilanswer
Non pas besoin de ponçage vu la faible surface d'échange !  [:airforceone]
Faudrait vraiment que le défaut soit énorme !  :ouch:
n°8041116
bibir
Posté le 12-09-2011 à 13:38:20  profilanswer
Voilà j'ai vissé mon radiateur. Il faut :
  • deux vis M3 de 10 ou 12 mm le long, avec éventuellement des rondelles côté radiateur
  • deux rondelles non conductrice (papier ou plastique) au dos de la carte
  • deux entretoises rigides (plastique) ou souples (caoutchouc) d'épaisseur 2 mm afin de pouvoir serrer le radiateur sur la carte.
n°8041222
Wils
Posté le 12-09-2011 à 15:08:55  profilanswer
Et ça donne quoi comme amélioration ?
meilleur temps ? rad plus stable ?
n°8041330
bibir
Posté le 12-09-2011 à 16:46:06  profilanswer
Rad qui ne bouge plus en effet !  :)
Je n'ai pas encore remonté la config, mais je ne pourrai pas te dire si c'est mieux question températures car en même temps j'améliore le refroidissement du boîtier.
n°8041668
Wils
Posté le 12-09-2011 à 21:12:31  profilanswer
j'ai un wb fixé comme cela. J'ai retiré les ressorts car la tension du tuyau forçait sur le wb rendant le contact bancale
n°8044902
Pere_U
Posté le 15-09-2011 à 12:38:41  profilanswer
Salut!
J'ai décroché de l'info depuis quelques mois, mais je cherche un SDD qui serait compatible avec cette CM (celle avec les 3 ports SATA).
Il me faudrais 120Go et pas forcément le plus rapide, surtout compatible, stable et pas très chère (120€).
Des idées?
Merci :hello:
n°8044979
Wils
Posté le 15-09-2011 à 13:40:59  profilanswer
N'importe quel SSD fera l'affaire
prend le moins cher que tu trouvera
pour info la cm est en Sata II alors pas la peine de mettre plus dans un SSD Sata 3
Perso j'ai un Intel X25-M de 80Go acheté en même temps que la cm dès sa sortie et il tourne toujours aussi bien
n°8045362
bibir
Posté le 15-09-2011 à 19:33:40  profilanswer
Moi il me faut de place pour le stockage...  :o
Je compte monter un Caviar Blue (5400 RPM), mais dans ce petit boîtier j'ai peur que le disque ne chauffe trop car juste à côté du radiateur...  :(  Et puis ce sera le seul élément bruyant !  :cry:
n°8045430
Wils
Posté le 15-09-2011 à 20:12:29  profilanswer
Il faut dire que ton petit boitier n'aide pas
Perso en prenant un SG05 et un HDD 2.5" (pour le stockage interne) placé devant le ventilo en façade il ne chauffe pas du tout (27°C à l'instant où j'écris ce poste soit +3°C que l'air ambiente)
n°8045600
Pere_U
Posté le 15-09-2011 à 22:27:49  profilanswer
Merci!
n°8045966
bibir
Posté le 16-09-2011 à 11:42:45  profilanswer
Je vais pouvoir régler le souci de température, mais pas vraiment le bruit.  [:airforceone]
Hiers oir j'ai commandé un Samsung M8 pour comparer avec le Caviar Blue.
n°8073555
yareah
Posté le 09-10-2011 à 14:25:55  profilanswer
Salut a tous
Je viens d installer seven sur le pc de ma fille en même temps que je la fait passer d une carte ionitx a un zotac 9300.
Bon après quelques galères pour l install(bug variable mais apparemment que bien d autre ont eu sur le forum) je me retrouve sur le bureau de seven j install TDU et Trackmania mais aucun des deux ne veut booter car il ne trouve pas d accélération matériel......
       Donc direction de la gestionnaire de periph et la rien...l' IGP 9300 n apparait pas!
Pourtant tout les pilotes sont a jour,via le site de zotac puis après en désespoir de cause via Nvidia.
Quelqu un a une idée a part bien sur rajouter une carte grpahique pour que ma fille joue avec moi.....
 Petite precision dans le gestionnaire de peripherique,sous l onglet:
Peripheriques systemes j ai un "PONT PCI VERS PCI STANDART PCI" qui n arrive pas a fonctionner correctement car dixit le gestionnaire il n y a pas de ressources libres pour celui ci....
Voici precisement le probleme:
Le pont pci vers Pci standard pci comporte l'erreur suivante:
"Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)
Si vous voulez l’utiliser, vous devrez désactiver l’un des autres périphériques de ce système."
Bon d apres vous?
Message édité par yareah le 09-10-2011 à 14:29:31
n°8074423
Pere_U
Posté le 10-10-2011 à 01:19:37  profilanswer
Pour activer la baisse auto du coeff du CPU sur cette CM, qu'elle est l'option du BIOS?
Je ne m'en rappel plus...
Merci d'avance :hello:
n°8077256
yareah
Posté le 11-10-2011 à 23:45:53  profilanswer
c1e ou intelspeedstep non?
n°8101428
bibir
Posté le 31-10-2011 à 11:41:54  profilanswer
Pour abaisser les températures du chipset vidéo, j'ai remplacé les clips plastique + ressorts du radiateur par des vis M3 métal longueur 12 mm pour assurer une meilleure pression, rajouté un extracteur de 50 mm Scythe Mini Kaze tournant à faibles RPM car alimenté en 5 V (inaudible), fabriqué un carénage (avec un film que l'on trouve quelques fois dans les alims, entre PCB et châssis) afin que le flux du ventilateur CPU profite généreusement au chispset.  :p
Aussi, par rapport à l'ancienne configuration, le ventilateur CPU a été retourné pour ne plus fonctionner en aspiration. En effet, il servait également d'unique extracteur boîtier.
Maintenant il aspire l'air extérieur depuis le haut du boîtier pour souffler directement sur radiateurs CPU et chipset.  :)
Et bien le chipset a perdu 20° en IDLE (tout comme le CPU ) et autant en full ! :wahoo:
J'en n'attendais pas autant.  :love:
Chipset IDLE/full Furmark Burn-in 15 min : 49°/61°.
CPU E7300 IDLE/full OCCT Linpack 15 min : 35°/56°. Le chipset chauffe indirectement : 53°.
Linpack + Furmark, ça plante quasiment se suite ("Furmark ne répond plus", "le pilote n'a pas pu être récupéré"...).  :??:
Température ambiante : 23°.
Donc maintenant plus aucun souci de températures.  :D
Avec un refroidissement inaudible !  :pt1cable:
Ouf ! [:mossieurpropre]
Message édité par bibir le 31-10-2011 à 13:41:26
n°8101529
Wils
Posté le 31-10-2011 à 12:47:46  profilanswer
bibir,
Et meme pas une photo du mod  :sweat:
Chez moi le fait de mettre un ventilo 120 sur le coté droite du boitier à l'extérieur me fait gagner facilement 5°C sur le chipset et 3°C sur le cpu sans rien toucher à l'intérieur (par contre la cg prend +3°C) le tout en idle
Je me demande si la sonde chipset est bien placé car au vu des variations assez brutales, je me demande si elle n'est pas placé sur la cm à coté du rad chipset (au lieu d’être au sein du chipset) et le fait de recevoir le moins flux d'air fausse les résultats
n°8127561
bibir
Posté le 23-11-2011 à 20:25:13  profilanswer
Mesure de la conso de la mini config :
3~4 W en veille,
30~35 W en IDLE,
40~45 W lors d'un surf sur le net,
50~55 W en stress OCCT 4.0 Linpack,
50 W en stress vidéo Furmark Xtreme burn-in test, résolution 1280 x 1024.
Message édité par bibir le 23-11-2011 à 21:47:45
n°8127584
Wils
Posté le 23-11-2011 à 20:45:45  profilanswer
3~4 W en veille,
30~35 W en IDLE,
50 W en stress vidéo Firmark Xtreme burn-in test, résolution 1280 x 1024.
Tu parles de cette config  :??:
Config bis mini ITX pour décodage vidéos HD :
Processeur : E7300,
carte mère : Zotac 9300-ITX wifi,
RAM : 4 Go de Corsair XMS 6400,
disque système : SSD OCZ
alimentation : chinoiserie de 120 W avec bloc externe
boîtier : Aplus CS-160.
Message édité par Wils le 23-11-2011 à 20:46:02
n°8127645
bibir
Posté le 23-11-2011 à 21:47:06  profilanswer
Oui, pourquoi ?
n°8127668
Wils
Posté le 23-11-2011 à 22:11:16  profilanswer
La conso me pareil très faible proche d'une config Nettop
Tu as optimisé quelque chose :??:
PS: Il faudrait que je m'achète vraiment un wattmètre  :whistle:
Message édité par Wils le 23-11-2011 à 22:12:11
n°8127673
bibir
Posté le 23-11-2011 à 22:18:17  profilanswer
Je pense qu'il faut arrêter de croire que tous les PC sont énergivores !  :sarcastic:
Et si je t'annonce que la config i3 2100T que j'ai montée pour mon père arrive à tomber à 25 W en IDLE ?  :whistle:
Message édité par bibir le 23-11-2011 à 22:18:47
n°8127707
Wils
Posté le 23-11-2011 à 22:54:41  profilanswer
bibir,
"Je pense qu'il faut arrêter de croire que tous les PC sont énergivores !  :sarcastic:"
Non non ! Je suis contre les PC avec alim de plus de 400W
Je m'étonne un peu qu'on puisse arriver à une conso de Nettop avec des composants destock.
Il faut dire aussi que tu n'as pas de cg installé car c'est elle aujourd'hui qui consomme le plus dans nos config et ce n'est pas prêt d’arrêter avec l'annonce de la norme PCIe gen3 qui permet d'envoyer plus de puissance au cg.
A quand l'arret de la course à la puissance par tous les moyen et enfin se concentrer sur le rendement puissance/watt comme c'est le cas sur les CPU.
"Et si je t'annonce que la config i3 2100T que j'ai montée pour mon père arrive à tomber à 25 W en IDLE ?"
Pas mal pour une petite config bureautique (sans vouloir jouer dessus)
n°8128293
bibir
Posté le 24-11-2011 à 17:39:51  profilanswer
Dans mon PC principal, j'ai une alim de 520 W, et lorsque je lance un OCCT Power supply, je frôle les 450 W...  :whistle:
Message édité par bibir le 24-11-2011 à 17:40:18
n°8128438
Wils
Posté le 24-11-2011 à 20:03:08  profilanswer
Change de processeur ou d'alim :p
De mon coté j'arrive à faire tourner un Q9550 + HD4850 avec une alim de 300W (FSP du Sugo SG05)
n°8128466
bibir
Posté le 24-11-2011 à 20:29:41  profilanswer
C'était à 3,6 GHz pour tester. ;)
Je reste à 3 GHz.
Sans stress poussé, une alim de 350 W suffirait.  :jap:
Un Q9550 à sa fréquence d'origine (et probablement undervolté  :p ) ne consomme pas beaucoup.
Mais je voudrais bien connaitre la conso de ta config pendant un Power Supply.  :D
Message édité par bibir le 24-11-2011 à 20:30:49
n°8128502
Wils
Posté le 24-11-2011 à 21:02:58  profilanswer
bibir,
"Un Q9550 à sa fréquence d'origine (et probablement undervolté  :p ) ne consomme pas beaucoup."
Tu sais bien que la Zotac GF 9300 ne sais pas undervolter un CPU  ;)
"Mais je voudrais bien connaitre la conso de ta config pendant un Power Supply.  :D"
Et moi dont  :D
Je dois être assez proche des 170-190W je dirais vu que ma VaporX consomme 90W en full et mon Q9550 environ 60W en full ce rajoute à ça la cm + SSD + HDD 2.5" + ventilo + périphériques USB on doit bien arriver à 170-190W grand max
Vivement que je m’achète un wattmètre pour confirmer ça  :whistle:
Message édité par Wils le 24-11-2011 à 21:04:27
n°8128550
bibir
Posté le 24-11-2011 à 21:54:47  profilanswer
La tienne !  :D
90 W la 4870 ?  :heink:
Moi je t'annonce une conso proche de 250 W.  :jap:
Car mon Q6600 @ 3 GHz ne consomme pas 260 W (450 - 190) de plus que ton Q9550 stock.  :pt1cable:
n°8128716
Wils
Posté le 25-11-2011 à 00:46:04  profilanswer
J'ai une HD4850 1Go VaporX (pour le reste voir config mat)
Pas autant car le ventilo de l'alim ne monte pas trop et reste supportable (en dessous du niveau sonore des grésillements des mosfet)
Je viens de me rendre compte que j'ai cité la conso réel des composants (cad à la prise ATX de l'alim et non la conso à la prise secteur)
Je viens de rajouter ce wattmètre à mon panier pour ma prochaine commande et je te dirais ça une fois mesuré  ;)
n°8129436
bibir
Posté le 25-11-2011 à 20:10:19  profilanswer
Je peux te fournir un wattmètre Belkin neuf pour le même prix que Materiel.net, mais frais de port inclus. ;)
n°8129495
Wils
Posté le 25-11-2011 à 21:16:35  profilanswer
Si j'étais toi je réfléchirais à deux fois
Rien qu'en coûtant les frais de port ça risque de rien te rapporter
J'habite à l'ile de La Réunion soit 13.000 Km d'où tu es  :D
Message édité par Wils le 25-11-2011 à 21:17:15
n°8131268
bibir
Posté le 27-11-2011 à 20:27:39  profilanswer
25 € hors frais de port alors. :D
n°8131277
Wils
Posté le 27-11-2011 à 20:36:59  profilanswer
Pour info je le touche à 24,16 € (HT pour le DOM) et il ne me comptera rien de plus en frais port en le rajoutant à mon panier en préparation  ;)
Si j'habitais en métropole ça serait différent  :D
n°8131296
bibir
Posté le 27-11-2011 à 20:58:22  profilanswer
Donc bientôt tu vas être en mesure de nous annoncer la consommation de ta config, notamment en mode Power Supply.  :p
Message édité par bibir le 27-11-2011 à 20:58:44
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
