3001 connectés
  [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
Page Précédente
n°3637412
Burn2
ça rox du poney
Posté le 16-11-2004 à 20:09:41  profilanswer
:hello:  Je viens juste d'avoir cette carte mère! (Et carte mère retour sav :( , mais tout c'est arrangé car ils m'en ont envoyé une neuve et un tee shirt. Super msi. )
Donc, ce topic sera amélioré au cours du temps. Ce topic aura pour but de vous faire découvrir cette carte mère, très peu connus encore et qui pourtant devrait l'être un peu plus! ;)
Quelques scores de ram:
Test effectués:
-test1:2*512mo gskill 11/3/3/2.5 fsb 200 et dual
-test2:Dim1: 512mo gskill ; Dim2: 256mo MDT ; Dim 3 512mo Gskill Duall ddr activé bien sur, ce qui nous permettra de voir la difference de perf entre 3 et 2 barettes mais dual activé
Nouvelle k7n2 delta2 platinum
*Test1
lecture:
écriture:
latence:
*Test2
lecture:
écriture:
latence:
Score cpu: (225*11)
http://img82.exs.cx/img82/3504/score0ar.jpg
K7N2 Delta-L
*Test1:
lecture:
écriture:
latence:
*Test2
lecture:
écriture:
latence:
Des photos:
L'ancien model (k7n2 delta-l + ventilo rajouté sur le chispet)
http://img130.exs.cx/img130/8808/DSC00582.jpg
La nouvelle:
http://img95.exs.cx/img95/5504/DSC00577.jpg
La boite:
http://img130.exs.cx/img130/5835/DSC00588.jpg
http://img130.exs.cx/img130/3031/DSC00587.jpg
Le bundle:
http://img130.exs.cx/img130/4909/DSC00584.jpg
Les logiciels:
-core center pour overclocker sous windows (fréquence atteinte sans problème 220*11):
http://img75.exs.cx/img75/2218/corecenter6yu.jpg
-digicell pour tout controler:
http://img75.exs.cx/img75/2063/digicell7bu.jpg
+pleins de log sur le cd.
Spécifications:
Liens constructeur:
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=261
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 613&kind=1
CPU
• Compatible avec les processeurs Socket A AMD® Athlon™/Athlon™ XP/Duron™/Sempron™ avec FSB 266/333/400 MHz
• Jusqu'au 3200+ ou supérieur
Chipset
• nVIDIA® nForce2 400 Ultra
 - Supporte DDR200/266/333/400
 - AGP 8X
• nVIDIA® nForce2 Gigabit MCP
 - Ethernet MAC Intégré
 - Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio intégré
 - Contrôleur EIDE Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI
 - Support de l'USB 2.0
 - Interface SATA intégré
Mémoire
• Supporte 3 banques mémoire DDR DIMMs
• Compatible Dual channel PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
• Compatible DDR SDRAM 64-bit et 128-bit
• Jusqu'à 3 GB de mémoire
• Supporte DDR SDRAM DIMM 2.5v
Slots
• 1 port AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X
• 5 ports 32-bit PCI bus (support 3.3v/5v PCI bus)
On-Board IDE
• 2 contrôleur IDE intégrés au nVIDIA® nForce2 Gigabit MCP
- PIO, Bus Master et Ultra DMA133/100/66
- Jusqu'à 4 périphériques IDE
SATA Interface
• SATA Phy intégré, jusqu'à 2 ports supporté
• Contrôleur SATA, deux lecteurs
NV RAID (Software)
• Support 2 serial ATA plus 1 ATA 133
 - RAID 0, ou 1, 0+1, JBOD
 - Boot depuis le RAID
 - Contrôleur Cross RAID
 - Reconstruction à la volée
 - Spare Disk
• Compatible Windows 2000 et version ultérieure
Audio
• Puce intégrée (5.1 canaux H/W audio)
 - Direct Sound AC97 audio
 - sorties 6 canaux analogique
 - Digital SPDIF out
Réseau
• On-Board 10/100/1000 Ethernet
 - 802.3 NVIDIA MAC pour 1000 BASE-T/100 BASE-T/10 BASE-T Gigabit/Fast Ethernet/Ethernet
 - RGMII pour Gigabit/Fast Ethernet/Ethernet
USB Interface
• 8 ports USB
- Controllé par le southbridge MCP
- 4 ports (arrière) + 4 ports (via bracket externe)
In-Chip IEEE1394
• Jusqu'à 3 ports IEEE1394 (via bracket externe)
• Taux de transfert jusqu'à 400 Mbps
On-Board Peripherals
 - 1 port lecteur de disquette FDD avec 360KB, 720KB, 1.44MB et 2.88MB
 - 1 port série
 - 1 port parallèle - mode SPP/EPP/ECP
 - 1 Audio jack(5-in-1), coaxial/fiber SPDIF out
 - 3 prise IEEE1394
 - 8 ports USB (Arrière x 4 / Avant x 4)
 - 1 RJ-45 jack
 - 1 D-Bracket2 pinheader
Dimensions
• 30.4 cm(L) x 24 cm(W) format ATX
Montage
• 9 trous de montage
Mon overclocking atteind:
http://img240.exs.cx/img240/1507/frquence7nx.jpg
Mais ce n'est pas 100% rox stable, à cause de la ram, je testerais peut-être plus tard. En tout cas, Je boot jusqu'a fsb 240mhz, ce qui  n'est pas trop mal :D
Message édité par Burn2 le 12-10-2005 à 13:33:15
Mon topic sur OpenSuse ;)
n°3637414
Burn2
ça rox du poney
Posté le 16-11-2004 à 20:09:54  profilanswer
Conclusion:
Les points positifs: :)
-belle carte mère (pcb noir)
-bon réglage du bios
-bon voltages (3.3V pour la ram, 2.3V pour le pross...)
-réglage automatique du ventilo du pross en fonction de la température
-3 ans de garantie msi
-agencement des composants de la carte mère bien pensé
-bundle assez important
-ventilo chipset donc un plus pour l'overclocking
-le prix: 91€!!!! pour le sata, le dual, le son 5.1 , les sorties optiques...
-ventilo chipset peu bruyant (une fois régulé par la carte mère, ça va)
-puce audio realtek 655.
-Monte assez haut en oc, j'ai booté jusqu'a 240mhz et un gas a fait un screen à 250mhz, donc très bon potentiel, il faudrait tester avec un mobile.
Les moins: :(
-Des bug dans le bios
-pas de réglage du voltage chipset
-pas de trous pour fixer un radiateur à vis... :(
-plus de mcp-t en pont sud (nouvelle révision du nforce donc plus de mcp-t) mais mcp normal
-les souris et claviers restent alumé même l'ordi éteind :(
En conclusion je lui met un 14 /20, car je viens d'atteindre du 225*11 stable avec mon pc, Et j'ai booté jusqu'a fsb 240 et à 235, j'ai commencé un memtest, pas testé à 240 car je pense que de toute façon, mon pross ne tiendra pas le coup à 240*11 :D
Message édité par Burn2 le 12-10-2005 à 13:18:01
n°3637415
Burn2
ça rox du poney
Posté le 16-11-2004 à 20:09:59  profilanswer
Les bugs, solutions ou astuces:
-Pc qui fige dès que l'on règle les paramètre dans le core cell (dès que l'on passe en manuel)
Solution:
Activer le dot par exemple sur 1% et tout marche niquel après. Ceci est valable pour le bios b4 et b5. Sinon prenez le bios b3 qui n'a pas ce problème mais dont les températures sont fausses.
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=382685
G un bios b5 moddé en test si vous voulez savoir les spécifications rendez vous a ma signature et mp moi!
-Jumper de clear cmos qui marche pas.
Solution:
enlever la pile de sauvegarde de bios, mettre le jumper en position clear cmos. Laisser comme ça 10minutes remettre la pile puis après remettre le jumper en position normal. Rebrancher, redémarer et Ouf ça remarche normalement. :( !
il y a une solution plus rapide après bug, eteindre le pc appuyer sur la touche inser avant d'alumer, la gardé apuyer puis une fois le pc alumé, allé dans le bios et déréglé le dernier truc qui na pas marché, ça semble être comme l'ancien jumper sécurité de 100mhz, a testé car je ne sais pas si ça marche
Nouveaux réglages dans le bios
Aller dans le bios puis faite:
shift+F2 puis alt+F3 (chez moi ça marche)
Vous avez alors de nouvelles fonction qui sont apparues à cell et à d'autres endroits, vous pouvez booster votre usb et faire d'autres choses testez et regardez. :)
Message édité par Burn2 le 07-05-2005 à 14:45:24
n°3637452
Burn2
ça rox du poney
Posté le 16-11-2004 à 20:23:40  profilanswer
Les bios
-B3:
Normalement stable et pc qui fige pas mais les sondes de températures sont fausses.
-B4:
sondes justes mais pc qui figes, avec ce bios le max stable que j'ai atttend est 225à 226 rien n'est stable tout fige ou reboot, d'ailleur j'ai fais le test avec core center et à 225 c'est ok mais à 226 paf ça fige
-B5:
pareil que b4 avec compatibilité sempron accrue, avec ce bios, il semble que le max fsb soit de 250 mhz.
-B6 Béta:
A vous de tester ;)
ON le télécharge là:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=79809.0
Il faut juste que tu t'inscrive sur le forum msi.
-B7.2c par Bosskiller
On le télécharge ici:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=84715.0B62
ou demandez le moi ;)
DOnc des news sur ce bios. Après avoir testé le bios b4-b5, b6 et b7.2C  je vous conseille le b7.2C bien plus stable, et avec une nouveauté, si on met de mauvais timming ou réglage dans le bios, au bout de 3 ou 4 reboot raté, un clear cmos automatique à lieux, plus besoin d'ouvrir le boitier.
On le télécharge ici now! http://pettenkofer.dyndns.org/offentlich/bios.msi/
Il se pourrait que le lien pour télécharger le bios b6 soit mort, si vous le voulez, demandez moi ;)
Les drivers
*Nforce2:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1193
*Carte son:
Normalement les drivers nforce2 suffisent, sinon;
http://www.realtek.com.tw/products [...] id=2003051
on dirait que y a pas de drivers donc prendre les drivers ALC 650 ( http://www.realtek.com.tw/products [...] modelid=30 ) ou garder les drivers nvidia, lesquels sont meilleur, aucune idée.
*drivers et log msi:
Message édité par Burn2 le 27-07-2009 à 11:25:10
n°3637482
mop_44
Never the less
Posté le 16-11-2004 à 20:35:03  profilanswer
simpa comme carte mère ;)
CouR cOur PetiTe hirOndellE taNt que Le venT te PortEra !!!! [FeeD_ bAcK]
n°3637484
Burn2
ça rox du poney
Posté le 16-11-2004 à 20:36:39  profilanswer
ça tu peux le dire, il va faloire que je fasse un test sérieux mais tant que j'ai pas ma 6800 pour les bench.
n°3637492
little man
Posté le 16-11-2004 à 20:42:36  profilanswer
Euhh et ta k7n2 delta-l tu en fait quoi ? car ca m'aurais interressé mais j'ai deja commandé une autre :(
n°3637520
BIERMAN
Around 10 HFR years w/o sequel
Posté le 16-11-2004 à 20:54:50  profilanswer
drapal :D
Intéressante avec son MCP ;)
Les nforce2Ultra400 sont bien maîtrisés maintenant, rapport à une certaine bombe de chez ABIT (ma AN7 par exemple :D )
Message édité par BIERMAN le 16-11-2004 à 20:56:49
n°3637526
fugitif67
Posté le 16-11-2004 à 20:57:08  profilanswer
Pas de trous autours du socket ?
n°3638091
pizzai69
R-CB5
Posté le 17-11-2004 à 08:12:36  profilanswer
Bein vu!  :ouch: Ca c'est un peu la defaite par contre.... enfin c'est contraignant, et puis le socket est vraiment au bord de la mobo donc dans un moyen tour avec un gros rad ca risque de toucher l'alim ....
n°3638194
fugitif67
Posté le 17-11-2004 à 10:21:50  profilanswer
Tous les socket A sont près du bord de la CM.
Ok 3.3V pour la ram, 2.3V pour le CPU c'est bien, mais les trous autour du socket absent c'est nul. Surtout qu'il n'y a pas de rêglage du voltage chipset aussi.
Donc pour 91€ j'aurai plutôt pris une NF7-S ou une NF7 qui eux ont pas mal de BIOS moddé plutôt que MSI qui est nouveau dans le secteur OC.
n°3638216
pizzai69
R-CB5
Posté le 17-11-2004 à 10:34:06  profilanswer
La c'est quand meme plus pres du bord que sur d'autres mobo je trouve....
Apres pour le choix c'est sur qu'elle a pas que des avantages cette mobo donc on verra bien comment elle se debrouille....
n°3638277
Tharkal
Posté le 17-11-2004 à 11:19:56  profilanswer
j'ai comparé les photos, le socket est à la même position que sur les premieres K7N2-Delta donc ya moyen de mettre des gros rads :o
n°3638310
pizzai69
R-CB5
Posté le 17-11-2004 à 11:34:48  profilanswer
Bon ben ca doit etre une impression alors car il me semblait que sur mon ex ASRock (et aussi sur ma nf7-s mais moins quand meme) le socket etait quand meme bien plus bas.. m'enfin c'est pas tres grave.
n°3638519
reupstorca
Portugais des iles
Posté le 17-11-2004 à 13:14:53  profilanswer
Hum par arpport a une k7n2 delta ilsr ya pas trop de changement mis a part les tension plus forte mais par contre ya plus moyen de min le sata et pata pour le raid.... Reste a voir si grace aux tension plus fortes tu pouras o/c un peu plus ton proc.
n°3638649
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 14:08:39  profilanswer
POur l'overclocking, il faudra que je voye ça, quand au trous au tour du socket, moi ça ne me gène pas car j'ai un slk 900A et il passe niquel, le seul problème, c'est le la fixation de la nappe du lecteur disquette qui pose problème, j'ai du l'enlever ma nappe car, ça ne passe pas avec un rac de disque dur, le ventilo touche sur la nappe et ça passe pas, mais comme je ne me servais pas du lecteur disquette, c'est pas grave!
n°3638657
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 14:09:59  profilanswer
Ben les changements sont:
nouveaux chipset nforce2gb ultra 400 donc plus de mcp-t, puce audio realtek 655 au lieu de la 650 sur les autre k7n2 delta.
Message édité par Burn2 le 17-11-2004 à 14:10:06
n°3638670
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 14:15:03  profilanswer
ma k7n2 delta-l, je la garde, elle est plus sous garantie mais elle me servira en dépannage ou pour plus tard. :hello:
n°3638704
little man
Posté le 17-11-2004 à 14:28:08  profilanswer
OK te tte facon c'étai trop tard j'ai deja commander une asrock k7vt6 :(
n°3638716
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 14:32:53  profilanswer
ELle t'intéréssé tant que ça?
Sinon, questions, avis ou autres, manifestez vous!! :hello:
n°3638722
little man
Posté le 17-11-2004 à 14:35:32  profilanswer
Non parce que enfaite il n'y en avait plus, alors hier (mardi) vers 18h j'ai commander la asrock k7vt6 et vers 20h il en avait de nouveau, les boulles et toi tu a mis ton post vers 20h aussi et je l'ai vue que vers 21h je crois donc c'étai trop tard de tte facon.
n°3638726
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 14:37:21  profilanswer
Tu voulais la nouvelle msi ou l'ancienne?
Ben si t'as commandé par le net, tu peux annuler ou changer ta commande!
n°3638744
mowjo
Posté le 17-11-2004 à 14:45:28  profilanswer
alors l'o/c ca donne quoi ?
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
n°3638746
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 14:46:50  profilanswer
Ben j'ai pas trop le temps de tester, il faut du temps pour ça!
n°3638763
little man
Posté le 17-11-2004 à 14:52:11  profilanswer
Euhhh j'ai commander hier et c'est du 48h, y a marqué en éxpédition donc je pense plus que je peut annulé et pour annulé faut téléphonné*er alors tampis, elle est quand meme assez bien, y a le sata.
n°3638795
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 15:04:23  profilanswer
Ok mais pour le bios ta asrok :(
n°3638799
little man
Posté le 17-11-2004 à 15:06:48  profilanswer
et ca fait quoi ? mais bon enplus je l'ai payer 10€ de plus et c'est pas une version test, alors que si j'aurai pris la msi delta-l, ca aurai été la version test c-a-d sans rien donc voila quoi
n°3638800
mowjo
Posté le 17-11-2004 à 15:06:55  profilanswer
apaperement niveau o/c c'est de la daube, 1.8v de vcore c'est abusé
n°3638809
little man
Posté le 17-11-2004 à 15:09:20  profilanswer
Pour la asrock ?
n°3638815
mowjo
Posté le 17-11-2004 à 15:12:39  profilanswer
non msi
n°3638825
little man
Posté le 17-11-2004 à 15:14:43  profilanswer
Ah ok
n°3638951
amdmanu
I'm still alive
Posté le 17-11-2004 à 16:16:46  profilanswer
Pour les autres K7N2*; tout est là, ou presque ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8339-1.htm
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3638974
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 16:28:26  profilanswer
Tu confond avec l'ancinne msi! la nouvelle k7n2 delta2 platinium monte à 2.3V pour le pross, 3.3v pour la ram et 300mhz (max sélectionable) pour le fsb
n°3638981
mowjo
Posté le 17-11-2004 à 16:29:27  profilanswer
hum hum
n°3639004
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 16:38:37  profilanswer
 :heink:
bon, je viens de mettre à jours avec quelques scores.
Message édité par Burn2 le 17-11-2004 à 16:44:11
n°3639013
little man
Posté le 17-11-2004 à 16:41:24  profilanswer
Et ca fait quoi ?
n°3639019
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 16:43:57  profilanswer
Ben t'as pas beaucoup de réglage de dispo ( c'est un bios basique) et pour overclocker :(
n°3639028
mowjo
Posté le 17-11-2004 à 16:46:32  profilanswer
ouais ba pas de msi pour moi de tte facon j'aime pas msi :D
n°3639035
Burn2
ça rox du poney
Posté le 17-11-2004 à 16:48:58  profilanswer
Pourquoi? 3ans de garentie plus changement contre un produit neuf dans les 3 mois suivant ton achat si problème c'est pas mal!
n°3639038
mowjo
Posté le 17-11-2004 à 16:49:37  profilanswer
ouais mais si l'o/c est pourri :(
Page Précédente
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
Hit-Parade
