1461 connectés
  [Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
Vcore bloquée au dessus d'un fsb de 1200Mhz ?
52.4 %
 11 votes
1.  Oui
47.6 %
 10 votes
2.  Non
Total : 54 votes (33 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°5323931
alex33290
Posté le 28-01-2007 à 22:43:01  profilanswer
Etant possesseur d'une asus p5n32-e sli ,j'ai un problème pas bien grave en soit mais trés chiant a l'usage : dé que je dépasse un fsb de 1200 mon vcore se bloque à 1.32V quelque soit la valeur que je donne à mon vcore dans le bios donc peut pas trop o/c sous peine de surchauffe pour l'instant et plus tard je ne pourrai pas aller trop haut en fsb à cause d'un vcore qui sera trop bas .
En allant voir sur le topic dédié à cette carte mére http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5323679 je me suis rendu compte que je suis loin d'être le seul à avoir ce problème .
Tout les bios on était testés ainsi que les réglages .
A prés de 250€ la cm avec une pub porté sur l o/c j'en ait marre de faire le beta testeur de chez ASUS .....
Certaines personnes ont ce probléme et ne le savent meme pas étant donnée qu'elles n o/c pas .
Ce topic est destiné à regrouper les personnes qui ont se problème et trouver une solution .
Si il y à un nombre considérable de personnes on pourra faire une pétition et considérer que c'est un vice caché et peut être procéder à un échange standard de la cm en évitant une longue attente du retour de nos cm du SAV
Votez !!!Ca nous donnera une idée du nombre de personnes concernés .
Ma config : P5N32-E Sli
                C2D E6600
                G.Skill Extreme Series PK 2*1024 PC6400 Dual Channel CAS4
                Leadtek 7800 GTX 256Mo
                DD Raptor 150 Go Systeme/jeux
                DD WD Caviar + Maxtor diamonmax 10
1 - Alex33290 :  Vcore Bloqué à 1.32V
2 - Kimzey :  Vcore Bloqué à 1.42V
3 - Cougar83k : Vcore Bloqué à 1.39V
4 - ratsher : Vcore Bloqué ...
5 - Hekat : Vcore Bloqué ...
6 -
7 - .....  a vous de continuez :)
Le bios 0302 regle le problème
Tout les bios superieure jusquau 0902 ne marchent par correctement.
Le bios 0902 regle le problème aussi ainsi que les bios à venir normalement.
En ésperant aider les personnes qui on le meme problème que moi :)
Message édité par alex33290 le 30-03-2007 à 20:30:10
n°5323970
Pinto
Posté le 28-01-2007 à 22:54:35  profilanswer
ça aurait été sympas de mettre comme choix "non" pour ceux qui n'ont pas de soucis.
moi j'ai jamais constaté sur mes 3 p5n32 ce type de soucis, t'as essayé de mettre 1.6v bios ça donne 1.53v chez moi.
n°5323979
alex33290
Posté le 28-01-2007 à 22:59:31  profilanswer
Je vait mettre non mais c'est pas vraiment le but :)
Au dessus d'un fsb de 1200Mhz quelque soit la valeur du vcore que je mé dans le bios celui ci ce borne à rester à 1.32V (mesuré dans le bios et pc probe) mon vcore est sur 1.15V et marche trés bien à 1200Mhz
1200 Mhz > 1.15V pour 1.15V reglé
1201 Mhz > 1.32V pour 1.15V reglé
n°5323988
kimzey
Un homme AZERTY en vaut deux !
Posté le 28-01-2007 à 23:05:25  profilanswer
meme probleme mais ma carte me met d'office 1,42V et pas moyen de le modifier que ce soit en plus ou en moins
n°5323992
alex33290
Posté le 28-01-2007 à 23:07:48  profilanswer
C'est encore pire que moi .... tu ne peut meme pas tenter d'o/c avec un vcore pareil ...
EDIT : Decrit nous ta config stp
Message édité par alex33290 le 28-01-2007 à 23:08:27
n°5323999
kimzey
Posté le 28-01-2007 à 23:10:26  profilanswer
bas si je monte à 3.2ghz mais je sais qu'il monte encore plus haut en rajoutant des V ,en plus vu que je suis avec des temps trés correct 55° par core en burn aprés 4H...
EDIT:
-Core 2 Duo E6600 3200mhz (400X8) sous Termalright Ulrta -120
et artic sylver 5
-Sli 8800GTX
-Asus P5N32-E Sli
-2 go Corsair PC6400 cas5
-1 raptor 36go
-3*Hitachi 7k250 80go Raid5
- graveur DVD BenQ DW1625
-logitech Z-5500
-MX1000 sur Func 1030
-Clavier Hiper alu
-Lian-li PC-A10 black
-Ecran dell 3007fpw (ecran 30" en 16/9 )
-Antec néopower 480W + Hyper 480W pour les cartes graphiques
-Windows MCE + vista rc1
-Tuner TV hauppauve HVR 1300 MCE
Message édité par kimzey le 28-01-2007 à 23:12:12
n°5324005
alex33290
Posté le 28-01-2007 à 23:12:22  profilanswer
Normal tu doit avoir un rad de 12Cm moi j'ai le rad d'origine
Edit : Fréquence d'origine 1066Mhz Vcore 1.02V 32°
        2.7Ghz 1200Mhz 1.15V 39°
        (2.71GHZ) 1201Mhz et au delas avec le Vcore bloqué a 1.32V 55 60°
        Toutes les temp en idle
Message édité par alex33290 le 29-01-2007 à 23:42:29
n°5324008
kimzey
Posté le 28-01-2007 à 23:13:38  profilanswer
comme indiqué plus haut ,Termalright Ulrta -120
n°5324016
alex33290
Posté le 28-01-2007 à 23:18:21  profilanswer
Je suis vraiment dégouté d'asus 2 Asus 2 problème
Je sent le retour SAV venir ....
n°5324021
alex33290
Posté le 28-01-2007 à 23:22:23  profilanswer
2 alims .... la secondes est hors du boitier ????
n°5324065
kimzey
Posté le 28-01-2007 à 23:42:48  profilanswer
non car je peux mettre 2 alims dans mon boitier
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 10b_09.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 10b_40.jpg
Message édité par kimzey le 28-01-2007 à 23:43:48
n°5324073
alex33290
Posté le 28-01-2007 à 23:47:59  profilanswer
Super ce boitier :) il m'interesse malgres sont prix ,on dirait qu'il est énorme .
Si d'autre personne on le meme problème ....
n°5324080
kimzey
Posté le 28-01-2007 à 23:50:47  profilanswer
une bombe ce boitier mon meilleurs Lian li et de loin !
n°5324086
alex33290
Posté le 28-01-2007 à 23:55:07  profilanswer
(HS) il a l'air super :) pour l'alim tu n'est pas trop court pour remonté jusque sur le haut de la cm ??
n°5324122
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 29-01-2007 à 00:18:49  profilanswer
salut a tous j ai le meme probleme que vous a un detail pres
j ai le meme problem que alex sauf que moi plus je mon en fsb plus le voltage monte
au dessus de 1200mhz bien sur en dessous tous est normal
a 1733mhz de fsb je suis a 1.49v alors que j ai fixe le voltage a 1.3v
P5N32-E Sli
                C2D E6300
                Leadtek 7900 Gs 256Mo
                DD hitachi 250go sata 2
ps:j ai test tous les bios qui existe meme le dernier BETA 0702
Message édité par cougar83k le 29-01-2007 à 00:24:04
n°5324138
cougar83k
Posté le 29-01-2007 à 00:28:42  profilanswer
le probleme de TAT et de voltage me soul sur cette mobo j espere qu'il y a un solution
j avais la EVGA TAT est voltage marcher tres bien je la regrette un peut
si ya pas de solution adieu asus et pour toujours
Message édité par cougar83k le 29-01-2007 à 00:28:56
n°5324149
alex33290
Posté le 29-01-2007 à 00:34:27  profilanswer
Idem pour moi
J'ai essayer de contacter Asus http://support.asus.com/techserv/t [...] uage=fr-fr via le formulaire d'assistance technique http://vip.asus.com/eservice/techs [...] uage=fr-fr : Service Unavailable
Idem pour le forum ....
Message édité par alex33290 le 29-01-2007 à 00:35:09
n°5324174
cougar83k
Posté le 29-01-2007 à 00:53:29  profilanswer
j ai tous test et je crois que c une problem de carte mere et rien d autre
j aurai du garder ma carte evga aucun souci avec
vu que j ai la p5ne32 depuis mois de 7 jour j ai envoyer un mail a ldlc pour me retracter dans le delais legal
je vais retourner chez evga ou msi qui sont fabrique par nvidia
Message édité par cougar83k le 29-01-2007 à 00:54:50
n°5324707
KeronFR
Posté le 29-01-2007 à 13:17:43  profilanswer
Je ne vais pas voter non pour le moment.
Mais je suis à 362 mhz de FSB ( 1450 mhz en QDR).
Je n'ai aucun soucis de tension visiblement.
Je suis monté peu à peu et la Vcore a toujours suivi. De temps en temps, il chutait gravement et plantait le pc, m'obligeant à remonter le Vcore.
Ce qui serait intéressant, c'est de noter la chute de tension que nous avons aussi.
Aussi indiquer nos numéros de série pour nos différentes cartes.
n°5324748
bogey
Posté le 29-01-2007 à 13:37:22  profilanswer
pourquoi tu as changé ?
n°5324783
renardin6
vieux geek
Posté le 29-01-2007 à 13:50:17  profilanswer
Moi j'ai cette carte depuis Vendredi. Aucun soucis mais j'ai une bonne alim et ça doit clairment jouer...
n°5324900
cougar83k
Posté le 29-01-2007 à 14:36:40  profilanswer
moi aussi j ai une bonne alim fortron
mais j ai le probleme
donc c pas une question d alim
n°5324904
cougar83k
Posté le 29-01-2007 à 14:38:37  profilanswer
j avais besoin de € donc le l est revendu
je vais renvoyer la carte asus et reprendre une EVGA
quelle bordel .............
n°5324911
cougar83k
Posté le 29-01-2007 à 14:39:53  profilanswer
version de ma carte mere 1.xx
n°5325373
alex33290
Posté le 29-01-2007 à 18:09:33  profilanswer
Ta de la chance moi j'ai dépasser le delais de 7 jours  :fou:
n°5325378
alex33290
Posté le 29-01-2007 à 18:11:19  profilanswer
Peut être un mauvais positionnement de jumper ???
Ou tu trouve la version de la carte mére ?
EDIT : Il y a que un seul jumper c'est le clear cmos :/
Message édité par alex33290 le 29-01-2007 à 18:22:26
n°5325602
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 29-01-2007 à 19:43:30  profilanswer
question à deux balles: est ce que le problème est aussi présent sur les versions "plus" de la carte?
Militant de l'association de défense des pseudos à numéro
n°5325623
alex33290
Posté le 29-01-2007 à 19:50:14  profilanswer
Impossible à dire ce ne sont pas les memes chipset ni les meme bios ...
n°5325724
alex33290
Posté le 29-01-2007 à 20:28:22  profilanswer
Petite question : vous avez connecté les 8 pin entierement à la cm ou simplement 4 des 8 pin ??
n°5325801
cougar83k
Posté le 29-01-2007 à 20:51:04  profilanswer
faudrai esseyer de deplace la memoire
sur les dfi y avait des probleme en mettant la memoire sur les slot orange
n°5325943
CaptainFla​mm57
Posté le 29-01-2007 à 21:46:22  profilanswer
ooops, autant pour moi...
n°5326184
alex33290
Posté le 29-01-2007 à 23:39:58  profilanswer
Je doute fort que la ram ai quelque chose à voir avec le vcore .... pas du tout liée.
EDIT : Par contre par rapport à toi mon vcore reste fixe quelque soit le fsb (il augmente pas)
Message édité par alex33290 le 29-01-2007 à 23:43:36
n°5326228
kimzey
Posté le 30-01-2007 à 00:09:35  profilanswer
Bon ma cm est morte trop de la balle :(
n°5326231
alex33290
Posté le 30-01-2007 à 00:15:05  profilanswer
:/ Chipset trop chaud peut être ?? (il chauffe beaucoup d'origine alors o/c ...)
Jespere qu'il nous attend pas la meme chose ...
EDIT : Pour ca que tu na pas répondu à ma question plus haut .... tu galerais à essayer de faire marcher la cm ..
Message édité par alex33290 le 30-01-2007 à 00:17:48
n°5326237
kimzey
Posté le 30-01-2007 à 00:21:11  profilanswer
non ça va ;)
Pour la cm elle vient de me claquer entre les doigts ,ainsi elle se lance mais plus de bip et  il n'y que les ventilos qui tournent meme aprés un clear mos :(
n°5326240
alex33290
Posté le 30-01-2007 à 00:23:55  profilanswer
Clair ca pue la cm cramé ,peut être l'alim .....
EDIT : Et ben comme ca yaura plus de problème de vcore bloqué pour toi :)
Message édité par alex33290 le 30-01-2007 à 00:24:36
n°5326257
kimzey
Posté le 30-01-2007 à 00:36:47  profilanswer
ouais je te dirais ça d'ici 1 ou 2 mois le temps que me la change :lol:
n°5327711
alex33290
Posté le 30-01-2007 à 18:51:55  profilanswer
J'ai contacté le service technique de Asus
Bonjours
Lorsque je suis à un fsb de plus de 1200 MHZ mon Vcore se bloque à 1.32V quelque soit la valeur
que je mé dans le bios .
Comment je peut faire pour résoudre se problème ??
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0383_1.htm
(Processeur Intel core 2 duo E6600)
Voila ma réponse
Bonjour
Nous n'avons malheureusement pas de support pour l'overclocking. Nous nous excusons pour la gêne occasionée.
cordialement
Et moi comment je fait maintenant ??? :/ :/ :/
n°5327713
alex33290
Posté le 30-01-2007 à 18:53:16  profilanswer
Cougar83k s'ent est ou de ton cöté ???
n°5327914
alex33290
Posté le 30-01-2007 à 20:04:15  profilanswer
J'ai tester tout les bios et réglages possible et inimaginable ....
Bon dacccord j'ai compris j'ai plus qua prévenir Grosbill pour qu'il regarde ma carte et fassent le necessaire en priant qu'il ne pas aussi con que Asus et qu'ils disent qu'il ne feront rien étant donné quel marche bien en dessous de 1200Mhz .Jespere que je me suis pas Enc..er en beauté !! :(
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Vcore bloqué à 1.4V sur A8R-mvpRam pour ASUSTeK P5N-E SLI
Quelle mémoire pour chipset nforce 680i SLI ?deux 7600GT en SLI
P5W DH Deluxe ou P5N32-E Sli ?voltage Vcore de ma DFI ultra-D
[Topic unique] Meilleurs graveurs DVD avec MàJ P1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
