1108 connectés
  [Topic Unique] P5Q-E + rame qui fonctionne très mal
n°7227286
craX83
Posté le 29-11-2009 à 21:32:53  profilanswer
Bonjour, alors voilà j'ai griller ma CM cette semaine... Et j'ai donc acheter une nouvelle CM + un processeur quad.
Voici ma config.
Alime : Corsaire HX620 Watt
Processeur : Intel Core quand Q9400
Carte Mère : Assus P5Q-E
Mémoire : G Skill F2-6400CL4-1GBPK - 4X1 Go
Carte Graphique : Ati 4870X2
OS : Windows 7 64bit ultimate
Alors voici mon souci, depuis le montage j'ai eu le droit à des freeze puis reboot en plein jeu et parfois sous Win7. Après une multitude de test sur cpu stress, HWmonitor, Speedfan etc ... Aucune surchauffe apparent sur le CPU et CG
J'en suis arriver à faire le test sur Memtest.
Avec le logiciel Memtest, j'ai fais plusieurs test avec les 4x1go dès le début du test reboot, j'ai fais ce test 2/3 fois toujours reboot.
Ensuite j'ai tester :
1x1go : 0 erreurs test o,k
2x1go : 0 erreurs test o,k
3x1go : 0 erreurs test o,k
4x1go : 5 sec puis reboot
J'ai tester toute sorte de combinaison et j'en ais déduit :
Ce n'est pas les rams.
Ce n'est pas un support de ram en particulier (A1, A2, B1, B2)
C'est quand je met 4 barrettes ...
J'ai fait une config dans le bios aussi pour les passez en 4.4.4.12 1.8V/ 2.0V/2.1V toujours pareil.
J'ai regarder le livre de ma CM et je n'est pas vu mes RAM dans le tableau compatibilité; Alors voilà pour avoir aucun reboot je suis obliger d'avoir 3 Giga et pas 4, est ce que sa vient des rams ou pire de ma CM neuve ?
Merci à vous.
EDIT : même avec 3 barrette de 1giga j'ai eu le droit à un freeze en jeu... je vais test demain avec 2 barrettes
Message édité par craX83 le 29-11-2009 à 22:58:57
n°7227488
craX83
Posté le 30-11-2009 à 00:29:46  profilanswer
Petit up, personne ne serait d'où sa vient ?
n°8134822
herita
oh nà nà
Posté le 01-12-2011 à 00:20:06  profilanswer
salut, tas utilisé les rams neuves ? j'ai passé 2 ans avec pres que la même config que toi sauf mes rams sont des corsairs HMX (4x2go) sans avoir de mois souci. :) vérifies donc alors les rams.
si non, les 4870x2 doivent consomment énorment de watt, donc vérifie aussi l'alimentation. j'avais aussi de probleme pres qu'exactement comme toi quand j'ai acheté ma 5870 et avec une alim hx520w.
bidou kidou
n°8136044
khalis
Stillness is the key !
Posté le 02-12-2011 à 11:36:20  profilanswer
Salut, j'ai eu le même problème avec mon kit gskill 3*2go. J'ai du placer les barrettes sur mes deux premiers slot en partant du pross puis la dernier barette, sur le dernier slot.
- Life is too short to last long.
config pour gamer avant la validation achat help très urgentPilotes ethernet ASUS M2N E-SLI?
Problème Asus P5Q-SE2 et memoire GskillCG PCI-E 16x sur port 4x : possible? compatible?
[Résolu] P5Q-E accès BIOS impossibleBlue screen / Reboot / S'eteint / Se rallume très difficilement
[Topic unique] Les SSD de Kingston SSDNow V et V+ SeriesPas de boot sur Asus P5Q-E
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] P5Q-E + rame qui fonctionne très mal
