1259 connectés
  Tests après installation nouveau CPU
n°5681781
trublion2
Posté le 28-07-2007 à 21:56:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, je viens de faire un upgrade de mon pc:
Boitier : Triton Gigabyte
Proc : E4400 (+ Noctua)
CM : Gigabyte P35-DSR3
CG : Asus 7900GS (+Zalman)
RAM : 3Go 533Mhz
Ma question est plutot simple : n'étant pas expert dans le montage, quels paramètres faut il que je surveille concernant le proc ? Quelle température avoir sur le CPU ? En effet, j'envisage d'oc le proc mais pas tout de suite (changement de RAM et aussi alimentation) donc j'aimerais etre sur qu'il n'y a pas de soucis après montage.
D'avance merci (désolé mais j'ai pas encore fini les différents topics, trop de bons conseils et donc pas facile de les retenir tous  :)
n°5681794
RomainD2
Posté le 28-07-2007 à 22:03:31  profilanswer
Regarde dans la section overclocking pour t'aprendre, il y a un topic spécial core 2 duo très bien construit pour débuté, par contre il faut que ta ram suive, pour les températures regarde aussi tpoujours dans ce topic overclocking, entre 60 et 70° au maximum il me semble.
n°5681803
trublion2
Posté le 28-07-2007 à 22:07:47  profilanswer
merci, j'y vais faire un tour.
Edit: pas mal de programmes, je vais essayer tout cela et je mettrais des images. Encore merci
Message édité par trublion2 le 29-07-2007 à 09:48:50
n°5706572
trublion2
Posté le 10-08-2007 à 06:05:29  profilanswer
Bonjour, petite question: j'ai une différence de température entre les 2 core de 4-5°C, quel que soit le soft utilisé (tat, everest, coretemp,...). Sachant qu'il sagit d'une question de débutant, merci (et désolé si c'est la x millième fois)
n°5707040
RomainD2
Posté le 10-08-2007 à 13:11:20  profilanswer
Cela parait logique, il se peut que un core travaille plus que l'autre, je n'ai pas de core 2 duo mais je pense que c'est sa, ne t'inquiète pas.
n°5707048
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-08-2007 à 13:13:44  profilanswer
les cores sont encapsulés par une coiffe métallique: certains décapsulent le cpu mais celà est réservé aux "experts"=> tu aura une uniformisation de tes temp.
n°5707066
trublion2
Posté le 10-08-2007 à 13:24:36  profilanswer
ok merci pour les réponses. une différence de 1-2°C me semblait normale mais là le delta était de 4-5°C, d'où ma question.
Message édité par trublion2 le 10-08-2007 à 22:48:59
n°5707922
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-08-2007 à 19:28:10  profilanswer
rien de plus normal...
tu peux voir dans ton gestionnaire e tâche (ctrl+alt+suppr.) ou avec speedfan l'activité de tes 2 cores: ils ne sont pas utilisés en même temps à chaque fois...
n°5708253
trublion2
Posté le 10-08-2007 à 22:51:17  profilanswer
ok merci bien pour les commentaires. en fait je pensais bien que l'un pouvait travailler plus que l'autre mais c'est l'amplitude qui me faisait soucis (j'aurais peut etre du vérifier qu'il n'y ait pas de programmes qui tournent en tache de fond)
Probleme installation de vista sur P5BVentilo pour CPU Socket A (462)
Upgrade CPU ou CG ?Installation d'un nouveau HDD [Resolved]
Dois-je de nouveau changer de carte mère ?Nouveau materiel défectueux ?
Je trouve pas de CPU en socket A...je crois que c'est foutu...installation d'une livebox
Realtek ALC889A Probleme d'installation du pilote !
Plus de sujets relatifs à : Tests après installation nouveau CPU
