1898 connectés
  Test de processeur Mobile
n°4748837
James41
Posté le 06-04-2006 à 02:09:33  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner et me dire si il existe une carte mère qui me permette de tester un Pentium 4 Mobile Prescott Hyper Threading 3.06 Ghz - 1Mo cache - FSB 533 - socket 478 ?
Je signale que j'ai essayé de tester ce processeur sur :
- P4P800-E Deluxe
- MSI 848P Neo-V
et pas moyen de faire fonctionner ce processeur !
Le cas échéant , est-ce que quelqu'un aurait une carte mère de PC Portable (de type Packard Bell par exemple) pour pouvoir tester ce processeur ?  (De préférence sur la région lyonnaise).
Caractéristique du Processeur.
Manufacturer Intel
Type Mobile Pentium 4 (Prescott, 90 nm)
Model SL7NA
Clock Speed 3.06 GHz
Front Bus Speed 533 MHz
Cache 1024 kB
Hyper Threading Supported
Socket 478 pin PPGA
Informations inscrite sur le Processeur
INTEL PENTIUM 4
3,06Ghz/1M/533
SL7NA MALAY
L436B082
Merci d'avance pour votre aide ...
n°4749391
James41
Posté le 06-04-2006 à 12:58:35  profilanswer
Up
n°4750117
remuald
Posté le 06-04-2006 à 17:55:34  profilanswer
moi je le meme probleme avec mon p4 3.06ghz bus 533 mobile hyperthreading (step sl77p) sur une p4p800-vm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9192-1.htm
Message édité par remuald le 06-04-2006 à 17:56:08
n°4750611
James41
Posté le 06-04-2006 à 21:19:24  profilanswer
J'ai un Pentium IV 3,06Ghz/512K/533 qui lui tourne bien à cette fréquence sur une P4P800-E Deluxe avec un coeff de 23.
Le stepping de ce processeur est SL6S5 -> spec à http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL6S5
Par contre pour le SL7NA --> impossible de le faire tourner sur la P4P800-E Deluxe qui pourtant supporte l'Hyper Threading et les Prescott !!!
A moins que le processeur soit mort et c'est pour celà que je recherche quelqu'un qui possède un ordinateur portable avec une carte mère qui supporte les core Prescott et l'Hyper Threadind des P4 Mobile pour eventuellement le tester et voir s'il fonctionne .
n°4750647
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-04-2006 à 21:34:42  profilanswer
SL7NA, anciennement SL7DT aussi
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL7DT
de plus je croyait que les p4 mobile etait tous en 479, tant pis
pour le SL6S5, normal qu'il marche c un p4 normal
le SL7NA est un p4 mobile et faut que le bios de la mobo supporte le p4 mobile
normalement la p4c800e-dlx le supporte mais a partir d'un bios reçent.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4750759
James41
Posté le 06-04-2006 à 22:12:01  profilanswer
Donc si je comprend bien il faudrait que je me procure une P4C800-E Deluxe pour être sur que ce proc fonctionnera sans problèmes ??
Est-ce la seule carte qui pourrait supporter le SL7NA ou bien il y a d'autres cartes mères ?
n°4751713
James41
Posté le 07-04-2006 à 12:56:47  profilanswer
C'est marrant car le SL6S5 je l'ai eu alors qu'il était sur un AMILO D 7830 (qui est un portable) !!
Ca voudrait dire qu'il y a des portables qui gèrent pas le speedstep et qui fonctionnent comme les cartes mères de bureau ??
Je continue les recherches...
n°4754239
James41
Posté le 08-04-2006 à 20:38:14  profilanswer
Personne pour confirmer ou bien pour tester ce SL7NA sur une carte mère de PC portable ....?
Up.
n°4776188
Overcrash
Posté le 19-04-2006 à 17:23:39  profilanswer
je viens d'avoir la même chose un SL6S5 dans un portable...
https://blog.overcrash.fr/
n°6735606
KeBeKer
Posté le 10-12-2008 à 17:10:51  profilanswer
Cela fait a peu pres 5 fois que je vois cette discusion en 2 ans!!!! et pas de réponse...Et voila moi je roule avec ca...Et ca fait 3 ans....une P4p800 (une deluxe et une se)....Le truc c' est le bios 1009...ou le 1010 beta....ensuite ca fonctione plus parce que il insères les EE avec la cache L3(dans le BIOS)...alors il enleve la gestion de CPU de mobile dans les MiCRO code du BIOS(plus de place dans le bios de 512K)....(Utilise RMclock pour pouvoir ajustée le multiplier a ton gout, ajust le cpu a 200 ddr +pat et tu vas avoir des performances mieux ques le athlon64 3200+ ou intel EE 3.4G)
Voila le meilleur des deux monde un cpu qui chauffe pas en "IDLE" Et qui monte quand tu utilise en "JEUX", mais je te le dit tu vas avoir besoins de tres bonnes barettes mémoires si tu veux activée le mode PAT(TURBO + Mémoire auto)
Je pense que c' est la variation du multiplicateur qui fais ca en tout cas ca ""clanche" en Masssssssssssssse
ventilateur pour processeurQuestion sur le Locké du processeur
Petit locké du processeurProblème de processeur et de Carte graphique ?
Changer ventilateur processeur 60 mmProchaine Config, Phase 1 Le processeur
[RESOLU] Ecran noir au demarrage & plus de bip d'auto test de la CMVentilateur de Processeur
Processeur pour GA 7VAVFSventilateur processeur qui fait du bruit,qu'elle ventilo metre?
Plus de sujets relatifs à : Test de processeur Mobile
