1408 connectés
  temps de boot gigabyte GA 990xa ud3
n°8402377
nevermind7​9
Posté le 02-08-2012 à 11:57:00  profilanswer
Bonjour à tous, je me tourne vers vous car j'ai une question.
le temps de boot de ma carte mere me semble long. Mon pc mets plus de 20 secondes avant de charger mon système d'exploitation depuis le moment ou j'appuyé sur le bouton. environ 5 secondes avant d'avoir le logo gigabyte, deja...
voila ma config:
 Amd phenom II x4 965 BE
Gigabyte GA-990XA-UD3
Aerocool x warrior devil red
Kingston hyperX 2*2go 1600MHz
Cooler master hyper 212 evo
Sapphire radeon hd 7850
OCZ agility 3 240gb
Western digital GP 500go
j'ai vu des personnes qui mettaient 15 secondes après avoir appuyé sur le bouton pour arriver au bureau...
une idée?
n°8402382
Voxaniste
Posté le 02-08-2012 à 12:04:59  profilanswer
je pense que tout le monde ici te conseillera de passer au SSD...
Installe-y ton OS et tes logiciels et tu gagneras beaucoup en réactivité.
n°8402390
nevermind7​9
Posté le 02-08-2012 à 12:12:15  profilanswer
il faut mieux lire... :)
en plus je parle d'avant le système d'exploitation. donc rien a voir avec le DD
n°8854676
ledesillus​ionniste
Posté le 06-09-2013 à 18:47:15  profilanswer
aerocool c'est de la crasse...déjà vu un court-circuit sur celle de mon cousin et tous les fils cassés dans la porte, ces cons avaient fait des fils tout juste et trop court pour suppoter la fermeture/ouverture de la porte régulièrement...puis bon c'est du matos de kéké.
il manque l'alim dans ta description...
déterrage
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°8854783
bibi773
Posté le 06-09-2013 à 20:30:17  profilanswer
Un démarrage lent c'est soit la CM soit le DD, après le démarrage du bios tout passe par le DD donc, si, effectivement ça à quelque chose à voir avec le DD :)
Mais vue que tu as un SSD (que je ne conseil pas car pas mal de problème entre moi et OCZ :p) en théorie tu ne devrais pas avoir de problème si l'OS est dessus
Message édité par bibi773 le 06-09-2013 à 20:30:46
AsRock z68 Extreme4 Gen3 boot en boucle error 19Comment désactiver Cool'N'Quiet sur GA-Z77-D3H ?
Timings mémoire Gigabyte X79-UD5win 7 ne boot pas mon cd xp
X79-UD3 où brancher mon ssd pour meilleurs perfWindows qui ne boot plus depuis changement carte mere
gigabyte P67A UD4 B3Problème drivers Gigabyte H77
32 Go sur X79-UD3 en 1600 ????asrock extrem 6 ou gigabyte z77x-d3h
Plus de sujets relatifs à : temps de boot gigabyte GA 990xa ud3
