5446 connectés
  Température/Voltage/Fan, est ce que tout est bon après montage?
n°8106192
COK6
Posté le 04-11-2011 à 00:49:13  profilanswer
J'ai enfin reçu ma nouvelle carte mère hier, et je l'ai monté sans perdre de temps, j'ai terminé de tout installer dont le windows 7.
Le seul problème qu'il y'a eu, c'est des grésillements qui venait après le démarrage du Windows (comme un ultrason qui fait "bzzzz" puis s'arrête quelques secondes puis ca le refait, ainsi de suite...) que j'ai pu l'attendre du coté du processeur et tout ce qui est branchement clavier/souris/son/internet.
De plus, je pouvais voir que les 4 Led Bleu (au dessus du proccesseur) de la carte mère clignotait sans arrêt lorsqu'il y'avait ces grésillements.
Mais j'ai pu tout régler en allant dans le bios, et changer le "CPU Phase Control" qui est par défaut "Intel svid mode" en "APS Mode", je ne sais pas c'est quoi la différence, ou si je risque quelque chose mais en tout cas ca marche depuis des heures, pas un seul grésillement ! et les led ne clignotent pas! J'ai remarqué aussi qu'il y'a 3 LED Bleu d'allumé au lieu de 4 (quand j'étais en "Intel svid mode" ).
En allant dans le manuel, je vois ça :
3 Led Allumé = Le CPU est au mode d'alimentation de phase 3
4 Led Allumé = Le CPU est au mode d'alimentation de phase 4
Rien d'autre d'expliqué..
BREF! voilà ce que ca donne lors d'un test avec l'application HWMonitor :
http://s3.noelshack.com/upload/196 [...] 159025.png
OU
http://s3.noelshack.com/uploads/images/19602678826071_159025.png
Qu'est ce que vous en pensez du résultat ? rien d'anormal ou de bizzare ? tout est parfait ?
Si vous avez une explication pour le problème que j'ai eu (expliqué ci dessus) je serai honoré de la savoir !
Ma config :
Carte mère MSI P67A G45
Intel i5 2500K
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
Boitier PC RC690 II Lite + Alimentation GX650W, CoolerMaster
Disque dur Samsung SpinPoint F3, 500 Go
Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
Merci d'avance!
n°8106824
yf38
Posté le 04-11-2011 à 16:36:00  profilanswer
On va te dire que tes tensions sont un peu folklo (5,72V 8,18V et peut-être d'autres), mais ne te fais pas de soucis, HWmonitor n'est pas fiable sur les tensions de toutes les cartes mères.
Sur la mienne il me dit 7,19 sur le 12V... alors que le programme du constructeur me dit 12,xx V.
(pareil avec SIW et même valeur 7,19V, ils doivent utiliser des mêmes bibliothèques de programme).
Et il y en a plein le web comme ça.
Vérifie plutôt avec celui de MSI.
L'option sur CPU phase control est un choix sur le mode de fonctionnement du convertisseur de tension qui alimente le processeur à partir du 12V.
Intel svid mode est le mode standard défini par Intel, et qui doit tenter de réduire la consommation en idle en baissant la tension.
APS mode doit être un mode "MSI" (?) qui doit éviter les variations de tension trop importantes en idle (chercher pour vérifier les détails).
Le sujet s'étale sur google...
Les variations de consommation peuvent être la source de bruits dans les selfs (bobines) du convertisseur ou certains condensateurs, tes grésillements, parce que la fréquence du convertisseur peut passer sur une fréquence de résonnance mécanique d'un de ces composants.
Leur marketing "military components"... super ferrite choke...  :??:
http://fr.msi.com/content/les-tech [...] rtes-meres
Message édité par yf38 le 04-11-2011 à 17:13:04
n°8106998
COK6
Posté le 04-11-2011 à 18:19:20  profilanswer
Bien, c'est compris pour le CPU phase control, mais dit moi, ca serait pas un problème venant de la carte mère (ou autre composant défectueux) qui donne ces grésillements ?
En tout cas, ca fait 2 jours que je n'entends plus ces ultrason (grésillement) en étant en APS Mode.
Mais je comprends toujours pas pk il y'a 3 led bleu d'allumé au lieu de 4 lorsque j'étais en Intel svid mode, j'ai entendu parler de phase d'alimentation dans le manuel, à part ca rien d'autre..
Bref, sinon à propos de HWmonitor, c'est vrai qu'il donne de fausse valeur, dans control center 2 (application de msi). Ca me donne :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5844291258.png
OU
http://hpics.li/ee9f953
n°8107109
yf38
Posté le 04-11-2011 à 19:53:11  profilanswer
Les LEDs je n'en sais rien, je n'ai pas cette carte, ce doit être décrit quelque part dans sa doc.
Composant défectueux ? pas forcément, les grésillements c'est un phénomène qui arrive sur pas mal de cartes, mères ou graphiques, ou d'alimentation.
On est un peu à la limite de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas.
Sur ta capture tout semble normal, même si le 3.3V est un peu bas, mais dans les limites, et les sondes ne sont pas des voltmètres de précision non plus.
Mais ce 3.3V ressemble fortement à ce que HWmonitor appelle VSB3V ( 3.18V), alors qu'il a un 3.3V correct à 3.34.
Si ça se trouve c'est l'outil MSI qui se plante dans ce cas et prend un 3V standby (la pile) pour le 3.3V ?
Message édité par yf38 le 04-11-2011 à 20:07:21
n°8107437
COK6
Posté le 05-11-2011 à 00:34:01  profilanswer
Comment le savoir si c'est cet outil qui se plante ?
n°8107501
yf38
Posté le 05-11-2011 à 07:33:11  profilanswer
Je voulais dire que l'outil MSI afficherait le 3V standby alors que le titre qu'il donne à coté laisserait croire que c'est le 3,3V.
A force de s'occuper des enjolivures EFI on finit par oublier le principal, que ce qu'on écrit soit juste.
C'est un détail, tu ne devrais pas t'en soucier particulièrement, si c'est bien ce que je suppose tu devrais trouver d'autres commentaires sur les forums.
A mon avis tout va bien sur ta configuration.
Message édité par yf38 le 05-11-2011 à 07:36:14
n°8107778
COK6
Posté le 05-11-2011 à 13:45:02  profilanswer
Bien merci beaucoup pour tes réponses, s'il y'a d'autres avis, ils sont la bienvenue :)
HD6870 sapphire Fan speed buggéMon pc ne démarre pas après montage
Conseil config / montage LDLCMontage boitier, Rien ne démarre !!
[HFR] Actu : Sapphire HD 6970 Dual FanMontage et config' PC Gamer
Montage PC: suivez l'évolutionconfig pc montage video/creative suite 800€
Température du GPU trop élevéeCet assembleur a t'il raison ? (Température CPU et échange alim)
Plus de sujets relatifs à : Température/Voltage/Fan, est ce que tout est bon après montage?
